Pealkiri: Audi a6 võti süütelukus kinni (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 3329)
Audi80
Registreerunud 22.08.07
Auto: F103 Audi 60L
postitati 15.03.09 18:56 Tsiteeri
Audi a6 c5 kerel on võti süütelukus kinni. Auto läheb käima ja kõik toimib, kuid võtit ei saa kätte sealt enam, Aidake, ei saa autot võtmetega ka parklasse jätta.
juks11
postitati 15.03.09 19:16 Tsiteeri
Algselt postitas: Audi80
Edaspidi võiks ikka kõik auto andmed välja tuua aga oletame, et tegemist on automaadiga...
Eks seal kas tross või lukusti järgi andsid, täpsemalt saab teada aga asju reaalselt uurides.
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 15.03.09 19:20 Tsiteeri
Tegemist on a6 2.4 121 kw. autommat kastiga. tiptronic
kasti kangi peal on selline nupp. et see nupp jääb sisse kui parkingu peale lükata. kas asi võib selles olla.! et kui D peale tõmmata siis nupp tuleb ilusti välja kangist.
juks11
postitati 15.03.09 19:23 Tsiteeri
Natukene segane seletus on aga ehk ongi asi seal nagu ütlesin siis põhjuseid võib mitmeid olla aga kuskilt sealt peaks viga otsima hakkama...
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 15.03.09 19:27 Tsiteeri
lähen praegu garaazi. vaatan üle. jama värk ikka
nuh seal kangi küljes on see nupp mida peab alla vajutama, et kangi vastavasse asendisse tõmmata nt D peale et sõita..
Aga D pealt pargingusse lükata, siis on nii ,et kangil olev nupp alla ja kang ülesse P peale, ehk parking. siis nupust alhti lastes see nupp ei tule välja vaid jääb sisse.
juks11
postitati 15.03.09 19:33 Tsiteeri
No kui loogika appi võtta siis seal see jama ongi aga hetkel me teame vaid tagajärgi, nüüd tuleks üles otsida ka põhjus...
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 15.03.09 19:50 Tsiteeri
Olen garaazist tagasi.
Võti käes.
Asi oligi selles samuses nupus .et ei tulnud välja nii ng peab
hakkasin siis pidurit all hoides kangi liigutama seisva mootoriga. Algul liikus kang nii edasi tagasi, et ei vajutanud nuppugi alla.
natuke sai seal edasi tagasi klõbistatud kangi ning mingi klõps käis läbi. Ning siis hakkas nupp ilusti tööle ja võti tuligi välja. Ikkagi on mingi trossi süsteema seal mängus nagu ka te väitsite. Sest nüüd nupuga mängides siis kuuleb kuidas süüteluju juures ka klõpsub, ehk siis sealne võtme lukusti. et alles siis saab võtme ilusti välja kui auto on pargingus ja kindlalt paigal.
juks11
postitati 16.03.09 04:47 Tsiteeri
Võti käes.
No ma prooviks selle asja esimesel võimalusel korda teha, sest see, et Sa võtit kätte ei saanud on kõige kergem, mingi hetke pärast ei saa Sa autolt enam parkingut maha, mis siis teed!?
Audi80
Auto: F103 Audi 60L
postitati 16.03.09 16:01 Tsiteeri
Siis oleks küll hullusti. Kuid nüüd tundub, et asi on korras jälle. nupp liigub nii ng peab.
janar
Registreerunud 16.11.03
Auto: A6 Avant
postitati 16.03.09 16:20 Tsiteeri
juks11, kas seal mingit jäätükki ei saanud kuskil vahel olla ?
juks11
postitati 16.03.09 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: janar
Ei tahaks küll uskuda, enamus süsteeme on salongis sees ning see väike osa mis väljas on on kasti ligidal ehk samuti soojas.
[PHP: 12.5% - SQL: 87.5%]
