Pealkiri: Mootori tähis (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3079)
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.05.04 10:19 Tsiteeri
Mootori tähis
Millised mootori tähised on 2,5 TDI (85kw)
Praegu leidsin üles selle sildi, kus on tehasetähis, värvi kood ja mootori andmete taga on 5G kas see ongi?
Ja kui ongi erineva tähisega, siis mis on nende vahed?
a90q20v
Registreerunud 15.04.04
Auto: zil157
postitati 04.05.04 10:27 Tsiteeri
5G mootorit pole olemas audil
a90q20v
Auto: zil157
postitati 04.05.04 10:31 Tsiteeri
Tähed võiksid hoopis olla AAT
85kw 115 hp 4000rpm toodeti vist 91-94
on ka veel sama võimas ABP mootor mida toodeti 91-92
jan-kos
postitati 05.05.04 05:27 Tsiteeri
Esialgne postitaja a90q20v
Tänud valgustamast ja leidsin mootori tähise ABP :)
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 19.10.04 17:27 Tsiteeri
Panen siia teemasse oma mure.
Nimelt täna läksin poodi teisele audile jubinaid ostma ja ohh üllatust, aga mootori tähist ei teadnud. Kohe kapoti alla ja otsima, aga mida ei leidnud, on mootori tähis. Ja jäigi asi leidmata.
Autoks A80 1,6(paberite järgi vähemalt, aga ma pole 100% kindel :S). Ehk keegi oskab mind aidata?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.10.04 18:10 Tsiteeri
Ei väsi kordamast,nelja silindrilisel mootoril otsi jagaja piirkonnast,reeglina jääb see lihvitud plokiosa koos tähistega jagaja varju peitu.Ning kuna jagaja vahelt kipub ka reeglina õli immitsema siis on andmed ilusa paksu kultuurikihi all.See lihvitud osa peaks olema täpselt seal kus on mootriploki ja plokikaane ühinemiskoht ja 3.nda silindri juurest siis salongipoole.Igaks juhuks võiks olla mingi nuga või asi millega saast või rooste maha kraapida ja siis lapiga asi loetavamaks muuta.
margus
postitati 19.10.04 19:10 Tsiteeri
Esialgne postitaja QUATTRO
Just seda arvasin ma ise kah, aga võta näpust! Ainult mõned numbrid seal ja kõik :o
kodanik88
Registreerunud 22.02.09
Auto: audi 90q 2.5tdi 10v, ford mustang gt cobra look, vw pasteet 1.9, Audi a8 4.0 tdi
postitati 11.10.11 15:23 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
Tere
Oskab keegi ütelda, kas viie silindrilisel autol on ka kuskil 3.nda silku juures need tähised, autoks siis audi 90 q 2.3 20v 123 kw. kui keegi teab kus need täpsemalt on siis andku teada. Poest ei osata ilma selle tähiseta tellida lõdvikut, mis läheb õhufiltrist sisselaske kollektorisse.
postitati 11.10.11 18:03 Tsiteeri
Algselt postitas: kodanik88
Tere
Pakun, et tegu 7A isendiga, mille tootmisaasta vahemik 1988-1991 123/125 kw (123 kw oli 1990-1991)
034133357 : air guide for air cleaner / F >> 8A-L-070 000* / NM 7A
054133357A : air guide for air cleaner / F 8A-L-070 001>>* / 7A
Detail nr.6
http://www.vagcat.com/p/B071/031910.png
kodanik88
postitati 12.10.11 08:11 Tsiteeri
Tere leidsin teise ja kolmanda silindri vahel sellised tähed XX7A, kas siis on tegu 7A mootoriga.
postitati 12.10.11 12:03 Tsiteeri
Mingi muu tähisega neid 2.3 20V mootoreid igatahes pole, seega eks ta on.
kodanik88
postitati 12.10.11 12:20 Tsiteeri
TNX abi eest kappan siis poodi:)
[PHP: 6.7% - SQL: 93.3%]
