Pealkiri: audi a8 cat tule tähendus_? (Vastuseid: 24 | Vaatamisi: 1982)
hulkj
Registreerunud 12.03.09
postitati 12.03.09 10:12 Tsiteeri
Mis võib autol viga olla kui mul süüte sees olekul cat tuli põleb ja käima ei lähe.Peale selle kui käivitan siis hakkab suurelt ja punaselt vilkuma õli märk.Aku veab ennast ka tühjaks niisama.:(:mad:
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 12.03.09 10:22 Tsiteeri
Kas auto käsiraamatus ei ole kirjas, mida see tuli tähendab?
hulkj
postitati 12.03.09 10:24 Tsiteeri
Ei m mõtlen just konkreetse juhtumi korral,et kas audi a8 üldse käivitub kui tal näiteks õli vähe sees jne...
Helina
postitati 12.03.09 10:26 Tsiteeri
Samas kui sul õli tule viskab põlema, juu siis on seal miskit viga... kontrolli õli, vaata kas on piisavalt..
Hmm kui aku tõmbab kohe tühjaks..kas genekas töötab üldse?
hulkj
postitati 12.03.09 10:30 Tsiteeri
Mitte sellemõttes ei lähe tühjaks vaid nagu näiteks päeval laen täis õhtul panin peale,et saaks auto lukku keerata ja hommikul jälle tühi.Ja ma ei jätnud midagi põlema vms....Aga ma tahaks ikkagi teada,et kas audi a8 üldse käivitub kui õli vähe sees vms...
hulkj
postitati 12.03.09 10:57 Tsiteeri
Aga mis tuled peaksid üldse a8 armatuuris süüteseisundis põlema.
krimix
Registreerunud 31.10.05
Auto: audi s6 4,2 audi 80 2,0 audi a4 1,8T
postitati 12.03.09 11:01 Tsiteeri
Algselt postitas: hulkj
Äkki tasuks hakata mõtlema uue aku peale. CAT-tule võivad põlema panna mitmed asjad (näiteks kütusepump, süütepoolid kommukad jne). Targem oleks minna kuhugile diagnostikasse.
hulkj
postitati 12.03.09 11:04 Tsiteeri
Aga kas vanemal audi a8 on ka see asi,et aku tuleb kodeerida vms...
Põhimõteliselt see jutus nii,et hommikul istusin autosse panin käima pöörded tõusid 1000 ja siis suri välja ja enam see isend tööle ei lähe.
hulkj
postitati 12.03.09 11:06 Tsiteeri
Mis võis sellise asja korral juhtuda kõige tõenäolisemalt._??:(
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 12.03.09 11:09 Tsiteeri
Kas auto võtme kujutisega kollane tuli ka armatuuris põleb?
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=48950&page=1
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 12.03.09 11:13 Tsiteeri
Minul oli vanem A-8 ja minul nagu akuvahetusel ei vajanud küll mingit kodeerimist. Veel sellest, et kas Sul on originaalmakk või on vahetatud.
hulkj
postitati 12.03.09 11:28 Tsiteeri
oirginaal makki mul pole tavaline cd_makk. ja kui ma süüte sisse keeran siis põleb küll see võtmega tuli jah.
888
Registreerunud 24.01.06
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 12.03.09 15:49 Tsiteeri
Võivad ka katalüsaatorid umbes olla, või siis kati andur läbi.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 12.03.09 16:14 Tsiteeri
No nii. Miks aku tühjaks imeb on arvatavasti see, et juhtmed nati valesti. Sellega seda, et endal oli sama probleem kuna makk tarbis voolu edasi kui paneeli eest ära võtsin ja hommikuks aku tühi.
hulkj
postitati 12.03.09 18:57 Tsiteeri
AA ja ennem seda kui ta enam käima ei läinud ennem seda sai sumbutaja just vahetult keevitatud.Võib see midagi muuta.?*?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 12.03.09 19:07 Tsiteeri
Halbade asjade kokkulangemisel võib keevitamisega elektroonika vussi keerata.
seitsmene
Auto: A8 4,2
postitati 12.03.09 19:38 Tsiteeri
Kollane tuluke võtme kujutisega näitab immo olemasolu, kaheksatel kipub see sageli samasugust tempu tegema. Õli või cat tuli sellega justkui "samas vereringes" tingimata ei tundu. Keevitamine muidugi on elektroonikale selgelt ohu allikas, aku ühendasid selleks ajaks lahti vähemalt?
hulkj
postitati 12.03.09 20:23 Tsiteeri
Ei peale keevitamist läks ta veel korra tööle.
hulkj
postitati 12.03.09 20:26 Tsiteeri
Aga kuidas ma seda immot maha saaks võtta sellel pole mingit jublakat ju.?
hulkj
postitati 13.03.09 09:24 Tsiteeri
Kontrollisin järgi ja bensupump ei tööta.Kus see bensupumba kaitse asub?
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 13.03.09 09:57 Tsiteeri
Palun kasuta ka kirjavahemärke, oluliselt lihtsam on sinu mõttele seljuhul ka pihta saada.
Immo saatja asub süütevõtme sees, see must junn.
hulkj
postitati 13.03.09 10:25 Tsiteeri
Teema kinni paluks.Sain korda:D:D:P:P
kultz
Auto: Audi A4
postitati 13.03.09 11:27 Tsiteeri
Hea oleks kui annaksid teistele ka teada mis oli viga ja kuidas sai viga lahendatud.
hulkj
postitati 13.03.09 12:50 Tsiteeri
bensupumba kaitse oli läbi.:D:P:o
hulkj
postitati 13.03.09 14:15 Tsiteeri
Minupoolest võib teema kinni panna.
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
