Pealkiri: Aku tuli. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 4003)
alpa
Registreerunud 08.09.08
postitati 11.03.09 22:26 Tsiteeri
Aku tuli.
Selline probleem, et panin auto käima ja aku tuli jäi põlema. Suretasin mootori välja ja siis panin uuesti käima aga ei midagi, sama tuli ikka põleb. :mad:Kontrollisin kaitsemd üle kõik on nii nagu peab. Kapoti alt võttsin plastikkatte maha, et näha ega generaatorilt mõni juhe lahi ole. Aga ei olnud. Kui kellelgi on kokkupuuteid säärase juhtumiga olen väga tänulik kui keegi oskab mind aidata. Mida võib kontrollida ja kuidas saab käe päraste asjadega seda teha, kuna auto asub soomes. :(
Ette tänades.
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 11.03.09 22:39 Tsiteeri
Algselt postitas: alpa
Ette tänades.
Nii, tahaks teada, kas siis ka ei kustu tuli ära kui gaasi annad. Kui ei kustu, siis võta akult korra plussklemm maha kui auto käima paned. Kui masin seisma jääb, siis arvata võib et pingeregulaator geneka küljes. Kui aga genekal kärsakas juures on mähis õhtal.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 12.03.09 05:33 Tsiteeri
Töötaval mootoril ei võeta akuotsa MITTE KUNAGI maha!!!!
Ostke omale kuskilt kasvõi 100 eegune tester.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 12.03.09 16:52 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Nii räägitakse jah. Kuid nii mitmed kooradki on erinevatel autodel tõstetud käivale autole tühi aku peale ja midagi pole juhtunud. Loomulikult sõita ei ole soovitav kuna genekas ei pea vastu. Ja enda masinal kunagi samamoodi tehtud ning kui olen arvuti taga hiljem käinud pole mingeid vigu olnud.
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 12.03.09 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kultz
Väga hea soovitus:) Tehke kõik nii, saate kiiresti uue geneka.
postitati 12.03.09 18:35 Tsiteeri
Minul praegu sama juhtum. Autoks aga Audi 200 (3b). Võtsin geneka maha, kuna sümptomid olid samad, kuigi minul lõi aku tule põlema, väikesest lombist läbi sõites. Vaatasin harjad üle, tundusid ook olema. Kas võib olla, et see tablett ise on koolend? Võlli peal tundusid olema ka kulumis jäljed, aga pakun, et see on norm. Kärsakat ei tundnud. Viin remonti, ehk saavad enne kontrollida, ehk ei olegi selles viga. Üks küs veel. Massi juhe on genekal ikka see suurem?
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 12.03.09 18:44 Tsiteeri
Massi saab genakas ikka läbi korpuse:D, aga jah, laadimisvool liigub mööda suuremat juhet ja väiksem on ergutus.
kultz
Auto: Audi A4
postitati 13.03.09 00:44 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Kas ongi nii lihtne genekat saada. Ole palun kena võta mulle uus genekas Tartu kaasa. Ma teen selle pulli ära kui minu genekaga midagi ei juhtu, siis saangi teise uue mille võin vabalt foorumis kellegile poolmuidu ära anda. Aga kui lasen enda geneka õhtale sellega , et vahetan akud käival mootoril, siis ostan Sinu geneka topelt hinnaga ära. Kui tahad vaielda 100 prossu, siis oled diiliga ju nõus.
QUATTRO
postitati 13.03.09 05:26 Tsiteeri
See generaator las olla, see ei maksa suurt miskit. Kui pead selle klemmitõstmise tagajärjel kunagi pool autos olevat elektroonikat välja vahetama, siis saad ise aru.
Jõudu tööle.
Auto: 5x4x4
postitati 13.03.09 07:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Kivitare
Jep, mina sain ühest komplektist osram nightbrakeritest lahti peale seda, kui tablett otsustas oluliselt rohkem kui 14V läbi lasta, õnneks muu tehnika elas selle nalja üle :(. Kui sisse kulunud sooned on väga sügavad, siis harja taga olev sukk kaua vastu ei pea ja hakkad suhteliselt tihti regulaatorit vahetama :(.
Mul vedeleb kasutatud pingeregulaator, mis toimib kui tahad proovida (külge keeratav generaatori tagant poolt, nii et harjad on küljepeal - pole 3B'l genekat näppinud ja ei tea mis versioon tollel). Eile just vahetasin oma AAR r5'l geneka välja ja vahetuse käigus sai ka uus pingeregulaator pandud ;).
kultz
Auto: Audi A4
postitati 13.03.09 07:04 Tsiteeri
Jõudu tööle.
Olen täitsa nõus Sinuga. Muidu oli kogemus, et Helsinkist sõitsin Porvoosse hommikul tuttavale appi hommikul kella poole kuue ajal, et autot käima tirida. Kuna tirimisest ei olnud kasu, sest aku oli nii tühi, siis ei jäänud muud üle kui akud ringi tõsta. Aga see selleks, foorumlane alpa soovis teada mis viga siis ei sobi nagu see arutelu siia teemasse.
alpa
postitati 13.03.09 17:44 Tsiteeri
No nii v6ttsin geneka tagant lahti ja vahetasin tabletid v2lja ja nyyd kõik korras.
[PHP: 12.8% - SQL: 87.2%]
