Pealkiri: S2 3b ei käivitu pärast küünalde ja juhtmete vahetust. (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2509)
kcl
Registreerunud 07.11.06
Auto: S6
postitati 11.03.09 19:18 Tsiteeri
Tere jälle :)
Rõhualas oli vahelejätmisi ja sai küünlad ja juhtmed ära vahetatud. Enne asjade vahetust masin töötas, pärast enam mitte. Säde on ,kütus on aga tööle ei lähe vaid ujutab kohe küünlad üle. Küünlad on originaalid ja samuti juhtmed.Mõtlesin ,et ehk sain siis praakkauba ja vahetasin vanad asjad tagasi aga oh üllatust kui nendega ka masin enam ei töötanud.
Pea laiali otsas ja ei tea mida nüüd edasi teha.Veakoode pole veel ajust lugenud.
Kas halliandur võib sellist anomaaliat põhjustada?
Peale jagaja kaane ja vahetatavate asjade ei näppinud midagi.
Ettetänades,
Kaspar
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 11.03.09 19:20 Tsiteeri
Võib halliandur, kuid esmalt viska kaabel järgi, et vigasid vaadata.
outlaw
Registreerunud 05.01.06
Asukoht: üle Eesti, põhiliselt Tallinn, Põltsamaa, Pärnu
Auto: S2, A4-jad, A6-ed, 80 comp x2, sõber 200-ga, C6A6, D3 A8, Q7
postitati 11.03.09 19:42 Tsiteeri
Jagajakaas sai õigesti tagasi?
Jagaja jäi märki?
Hallika pistik/juhtmed korralikud?
Küünlad orginaalid?
Küünlavahed kontrollitud? Ka uued vajavad kontrollimist!
Kõigis küünaldes oli säde olemas?
Juhtmed said töötava auto pealt ;)
Mingeid muid toiminguid ei teinud?
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 11.03.09 20:12 Tsiteeri
Hallikas sai sellel autol viimati tutika vastu vahetatud ja hallika vea puhul ei olnud autol ka sädet.
Hallikal vahetasin ära ka juhtmed, klemmid sai forssist tutikad sinna ja ilusti isoleeritud - tegin hallika juhtmele vahele klemmid, et oleks võimalik hallika signaali lihtsamini jälgida.
Küünlad vahetasin sellel autol viimati 2006 oktoobris, peale mida nad jõudsid ~10k km sõita, ei usu, et neil midagi viga oleks pidanud olema, küünlajuhtmed olid tõesti kahtlased ja nende vahetus oli mõistlik.
Vigadeotsinguks soovitaks ma sul stock aju osta, nagu tegin seda mina. See jp tuningu tsipp ei lase veakoodidele vag-com kaabliga otse ligi, ainult vwtooliga oli võimalik infot lugeda.
Kui ise hakkama ei saa, siis julgen soo tänava autodiagnosti soovitada, neile on see auto tuttav ja elektriprobleemid on seal enamasti lahenduse saanud.
kcl
Auto: S6
postitati 11.03.09 20:14 Tsiteeri
Jagajakaas sai õigesti.
Jagaja jäi märki.
Hallika pistik/juhtmed on korralikud(eelmine auto omanik on neid juba korra vahetanud)
Küünlad on originaalid ja tutikad.
Küünlavahed ei ole kontrollitud.( Vanade küünaldega ka ei tööta)
Mingeid muid toiminguid ei teinud.
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 11.03.09 20:32 Tsiteeri
Süütejärjekord kindlasti õige?
kcl
Auto: S6
Eks ma uurin seda soo tänava diagnosti siis kui lähiajal ise sellest kotermannist jagu ei saa.
Tänud Eero.
Lisaks veel sellise asja ,et auto käivitub korraks juhul kui peale suurt käiamist pihustid tagant ära võtta.
kcl
Auto: S6
postitati 11.03.09 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: altz1
Süütejärjekord on kindlasti õige(kontrollitud korduvalt)
outlaw
postitati 11.03.09 20:41 Tsiteeri
Bensiini regulaatoriga ei juhtundud miskit? Vaakumiga? Kui küte ja säde olemas on siis mitte käivitumine tuleneb nende ebaõigest "kohtumisest" või ebaõigetest kogustest, bensiini palju, säde nõrk...
Järjekord on kindlasti õige? Kirjelda seda õige olemist... Mis suunas ringiratast mis numbriga juhtmed lähevad?
kcl
Auto: S6
postitati 11.03.09 21:15 Tsiteeri
Algselt postitas: outlaw
Regulaatorit ja vaakumit pole torkinud. Silma järgi on ilus erksinine säde kõikidel silindritel.
Järjekord peaks ju olema 1,2,4,5,3!? Või olen millestki valesti aru saanud?
jõuvanker
postitati 12.03.09 07:10 Tsiteeri
Juhe järgi, saad edasi mõelda, vigasid võib mitmeid olla, niisama, lambist ei soovita juppe uute vastu vahetama hakata, lootuses, et ehk joppab ja saab käima.
kcl
Auto: S6
postitati 19.03.09 18:19 Tsiteeri
Ärge näkku lööge,kuna pole ikka veel jõudnud vag com kaablit osta aga täna igavusest natuke nokitsesin jälle s-i kallal ja sain ta mingi ime läbi lõpuks käima. Segu on aga igast asendist meeletult rikas ja puterdab.Kiirendades on penapilv järel ,edasi ei käi ning gaasi maha lastes sureb välja.
Järgmise kuu alguses püüan raali taha masina saada,seni on aga igasugused spekulatsioonid oodatud :)
Kaspar
kcl
Auto: S6
postitati 20.03.09 15:26 Tsiteeri
Kallid töökaaslased üllatasid täna ja muretsesid vag-com kaabli. Esimese hooga vurises ajust terve hunnik veakoode. Nende elimineerimisel ja uuesti proovimisel jäi sõelale siiski üks ning ikka see mida esmalt kahtlustatud sai ,ehk siis halliandur.Loodan ,et hallika vahetamisel jamad kaovad ja saab jälle linna peale boostima minna :)
Tänan omaltpoolt kõiki vastajaid ja abistajaid!
Kaspar
jõuvanker
postitati 20.03.09 16:57 Tsiteeri
Vaata igaksjuhuks ennem üle vändamärgid kui tõttad uue hallianduri järgi, viga võib hoopis peituda vales ajastuse võllide suhtes.;)
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 28.03.09 00:01 Tsiteeri
Hmm... tekib tegelikult küsimus, et kas ajust üldse bensiinipumba releele juhtsignaal tuleb, kui Halli anduri signaali puudumise tõttu säde puudub? Endal on kunagi nii juhtunud, et Halli anduri probleemidest tulenevalt lisaks sädeme puudumisele ei lülitunud pump ka taha ehk siis kõik oli "surnud".
Üks võimalus võib olla veel selline, et ajus on signaalid paigas, aga süütepooli ahelas on midagi nihu...
postitati 28.03.09 03:43 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
Algselt postitas: kcl
[PHP: 13.9% - SQL: 86.1%]
