Pealkiri: Uksed lukus, võtmed sees!!! HELP (Vastuseid: 47 | Vaatamisi: 8329)
axxel666
Registreerunud 09.07.07
postitati 11.03.09 07:11 Tsiteeri
Vaja uksed lahti saada 100(c4)
Probleem siis selles, et võtmed on süütelukus ja uksed lukus ning ka aku on tühi...
Ainsa asjana lahti on kapott..
Ehk on kellelgi mõni särav idee kuidas uksed lahti saada(Telliskivi ei ole võimalus).
Loodan, et kuidagi õnnestub uksed lahti saada ise nii, et ei peaks kutsuma lukuvana ega ühtegi teist sellist firmat, sest rahadega on üsna kehvasti.
Birgo99
Registreerunud 04.01.09
Auto: Audi 100 Avant 2.6 varuosadena/ Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 11.03.09 07:14 Tsiteeri
http://www.youtube.com/watch?v=prQRtGnKfzA
Auto: 6x4x4
postitati 11.03.09 07:21 Tsiteeri
Tuleta meelde milline lukk sul võtmest kõige kehvemini toimis ja keera see puru. Tavaliselt lammutatakse ära pagassilukk ja eemaldatakse hiljem lukusüdamiku hoovastik.
axxel666
postitati 11.03.09 07:45 Tsiteeri
Algselt postitas: kps
Kui aus olla olen üldse ainult juhiust võtmest avanud... Väga lõhkuda ei tahaks üldse...
Keegi teab, kas metallist joonlauaga saab Audit avada?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 11.03.09 07:49 Tsiteeri
Algselt postitas: axxel666
Kuidas peaks saama joonlauaga vaakumlukku avada?
Kas + klemmi pole kapotiall? Kui pole, siis lase genekast.
Edit: Vääna ukse raam ülalt servast eemale ja õngitse traadiga võtmed süütelukust välja. Ust kannatab julgelt vähemalt 5cm (rohkem pole vaja)väänata, kuid tasa ja targu. Kõveraks murdmise pärast ära muretse. Aku laadimine ja varupuldi kasutamine oleks muidugi mugavam. Ma isiklikult olen kõigil oma autodele lasknud varuvõtmed teha.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 11.03.09 08:02 Tsiteeri
Kõigepealt tasuks proovida teiste Audide võtmeid, sest C4 kere lukud ei ole eriti täpsed ning võib juhtuda, et mõni võti keerab. Joonlauaga avamiseks peab veidi rohkem oskusi olema ja õige kujuga tööriistad ning ei ole vahet kas tegemist pneumo või el.kesklukuga. Kõige kindlam variant on kutsuda lukuabi.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 11.03.09 08:04 Tsiteeri
Joonlauaga minu teada enam C4 lahti ei tule. B3 kere peal toimib suhteliselt hõlpsasti(endal läbi käidud saaga).
Mõtlen praegu,e t kas sul üldse on kasu avatud kapotist?! Isegi kui voolu saad akule peale, siis ei tee see automaatselt uksi lahti. Ehk ainuke võimalus kui kusagilt saad ligi elektrisüsteemile ja vaakumpumbale sealt voolu peale annad ja nii uksed lahti teeb. Mudiu jääb tõesti variant lõhkuda...
Auto: 6x4x4
postitati 11.03.09 08:14 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Voolu andmisest pole ilmselt kasu, kuna avamisjurakas autos sees.
C4 kere raamid on suht vastiku tugevusega ja selle toimungu käigus ilmselt puhast tööd ei tee koduste vahenditega. Klaasi vahelt saab hoovale ligi, aga suht loominguline on selle fikseerimine ja tõstmine. Vaakum ei puutu siin asja kuna luku avab füüsiline hoob.
Jatsek
Registreerunud 15.04.03
Auto: Audi A6 Quattro
postitati 11.03.09 08:22 Tsiteeri
Tuttav mure aga veitse teises versioonis.Mul oli pult ja võtmed enda käes ja aku ka täis aga uksi lahti ei avanud.Tagaluugil oli vaakumklapp mõrades ja vaakumpump ei suutnud kogu süsteemi selle rikke tõttu avada.Käisin ka lukufirmas küsimas "titaanvõtit".Sealt sain vastuse, et kõik sõiduautod avatakse kui juhiukse ülesse serva aknaraami vahele kiil (soovitavalt puidust vältimaks tõsisemaid kribimisi) panna ust eemale painutades.Siis võtad vabaltvalitud tugevama varda ... painutad sellise nurga alla,et avada uks seestpoolt või siis hakkad pusima,et võtmeid süütelukust kätte saada.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 11.03.09 09:08 Tsiteeri
Kõige lihtsam viis oleks vast proovida mõne muu volksu grupi võtit.
Ise olen vana transporteri oma C4ja võtmega lahti keeranud.
axxel666
postitati 11.03.09 09:21 Tsiteeri
Algselt postitas: MorroW
Eile sattusid mulle ainult ühed audi võtmed kätte ja nendega ta ei avanud:(
kaarel376
Registreerunud 29.11.06
postitati 11.03.09 09:31 Tsiteeri
Tee traadist silmus. Tõmba näiteks juhiukse äärt lahtipoole, niipalju, et traat mahuks sealt sisse. Seejärel ürita silmus saada ukselukustus nupu ümber ja tõmba nupp üles. Oli endal sama probleem ja võtsin niimodi lahti. Ei rikkunud ka midagi ära. Edu proovimisel
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 11.03.09 09:49 Tsiteeri
Algselt postitas: kaarel376
Minu teada kõigil c4'jadel on nupp ühe läbimõõduga ja seega ta ei jää ju kuhugi taha kinni. See teise võtmega proovimine on kõige mõistlikum lahendus, kuna tean ühte c4'ja millel sai uksed lahti Coupe võtmega ja vastupidi- võtme profiil oli üsna sarnane.
jaakk
Registreerunud 23.07.07
Auto: Bmw 525i -2007, sedaan
postitati 11.03.09 10:02 Tsiteeri
Tee puidust selline kiilu moodi asi, see suru kõrvalistuja ukseraami vahele ja painuta ukseraam eemale, seejärel tee traadist (auto ilukilbi traat on väga hea) aasaga vidin ja õngitse võtmed süütelukust välja.
Korduvalt tehtud ja ei kahjust autot.
axxel666
postitati 11.03.09 10:55 Tsiteeri
Algselt postitas: jaakk
Seda ei saa väga teha, sest süüde on sees... See eeldaks, et ma keeran neid võtmeid kõigepealt kuidagi.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 11.03.09 11:22 Tsiteeri
Eeldades,et autol on el. klaasitõstukid on tegevus järgmine:1. ühendada kapoti alt teine aku külge ,eespool oli soovitusi selle kohta. 2.kasvõi puulusika vms. abil kangutada aknaraami serv natuke eemale. 3.peenikese vardaga vajuta klaasitõstuki nuppu,aknaklaas avaneb ja... Nagu Sa kirjutasid süüde on sees, siis järelikult peab asi toimima.
axxel666
postitati 11.03.09 11:38 Tsiteeri
Algselt postitas: vreps
Tegemist ei ole el. akendega:(
postitati 11.03.09 11:47 Tsiteeri
Kas C4 kõrvalukse raami vahelt sisse lükatud silmusega traadiga juhi linki sikutades lukustusnuppu üles ei viska? Ma lähen proovin kohe... (ilma traadita :)).
vreps
postitati 11.03.09 11:55 Tsiteeri
Tee V-kujuline hark mida saab klaasi või ukse vahelt nupuni nihutada ja tõsta nupp üles. Hargi siseservad peavad olema teritatud, et nupu külge haakuksid.
vreps
postitati 11.03.09 11:57 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Minu omal ei viska.
Auto: 6x4x4
postitati 11.03.09 11:58 Tsiteeri
100 puhul nupud lingist ei avane.
Edit: Blackil mingi advanced 100 :)
postitati 11.03.09 11:59 Tsiteeri
Proovisin, avaneb. :)
shalm
Registreerunud 01.06.08
postitati 11.03.09 12:14 Tsiteeri
Mul käib link tühjalt, kui nupp madalal :)
masinist
Registreerunud 15.09.07
Auto: C4 avant quattro 16v, VW rabbit
postitati 11.03.09 12:15 Tsiteeri
Oli kokkupuude samasuguse juhusega, kapoti sain kuidagi lahti, ning andsin akule voolu, korduvalt klemmid külge ja maha, ning mõne "klõpsutamise" peale tuli kesklukk ise lahti.
vreps
postitati 11.03.09 12:20 Tsiteeri
Ma olen neid asju remontinud ja idee järgi ei tohi avaneda. Sul on seal kas midagi ümber tehtud või vardad valesti reguleeritud .
[PHP: 16.4% - SQL: 83.6%]
