Pealkiri: AutoBaas Pärnus - kes teab ?? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1614)
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 10.03.09 20:26 Tsiteeri
Käisin hindasid uurimas. Nimelt mootor ajab õli läbi kuskilt ja ühtteist tuleb timmida lasta.
Töö läheks siis u. 8000-9000.- . Kas keegi teab sellest kohast rohkem rääkida? Ise pole kuulnudki varem sellisest kohast. Aga tundus "kuldne kesktee" võrreldes Revaliga(20 000.-) ja ühe meie kohaliku nurgataguse töökojaga(4500.-), viimasesse ei julgekski minna. :D
Või on mingeid paremaid variante välja pakkuda?
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 10.03.09 20:45 Tsiteeri
Mootor ajab õli läbi kuskilt? Väga ähmane diagnoos. Kõigepealt anna teada, mis mootor ja siis, et mis ta konkreetne viga või hälve on. Siis võib keegi asjaomane isik midagi oletama hakata siin.
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
Omal ajal toimetasid päris korralikult ja hoolega.
Viimase ajal info puudub kuna ise pärnust eemal
juunior01
postitati 10.03.09 20:54 Tsiteeri
Algselt postitas: veekaheksa
Ma ei hakka seda pikka juttu kirjutama siia. Tahaks lihtsalt AutoBaasi töökvaliteedi kohta teada, et võin kindel olla, et paari päeva pärast peale auto kättesaamist asi veel hullem ei ole.
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 10.03.09 21:19 Tsiteeri
AutoBaas´is tegelevad minu teada mitu erinevat firmat. Ei oska nüüd enam öelda millisesse töökotta paps oma auto viis aga raha osati küll küsida suhteliselt lihtsa töö eest. Lisaks vaja minevatele töödele vahetati tal esimesed piduriklotsid ära kuigi kulumismaad oli veel omajagu ning keegi ei võtnud ühendust et üle küsida ,kas ka need vahetame ringi. Oleneb muidugi ka inimesest aga mõnele on selline tegevus vastumeelne. Paps tahtis muidugi vanu klotse näha kuid selle peale vastati et viskasime juba ära. Minu kogemused on sellised selle kohaga. Mõnel joppab mõnel mitte :(. Üks juhus oli muidugi ka see kui Passati (1.8 66kw) jäi klapp kinni. Klapikambrikaan võeti maha ja pandi tagasi vana tihendiga, sellel mootoril korktihend mis ei kannata tagasi panemist. :mad: Kui auto kätte sai siis sai üks tiir ära teha ning varsti hakkas salongi õli kärsa haisu tulema. Tihend oli küll silikooniga üle tõmmatud kui vahelt immitses ikkagi õli mootori peale. Tihend maksis mingi 50 .-, selle töö juures arusaadav et vana tagasi panna ei ole võimalik. Sellised minu kogemused. Ise soovitaks Lepsu juurde minna , elab ta Sindis ja teeb korralikku tööd mootori osas, kunagi oli ta vähemalt poole kohaga Baasis ja siis tegi ka kodus autosi. Kui huvi on võid helistada 53917145. Tema juures lasin oma V6 rihmad ja rullikud ära vahetada ja kõik oli korralikult tehtud.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
postitati 10.03.09 22:03 Tsiteeri
Algselt postitas: Auditehh
Ise soovitan sama meest. Minuteada peaks ta veel seal siiani tootama. Aga tema juurde sinti viia oleks vast m6tekam. Raha kysib keskmiselt, ja too on hea. ;)
juunior01
postitati 14.03.09 19:05 Tsiteeri
Algselt postitas: sadguy
Sai siis selle härra juures käidud. Positiivne. Nüüd julgen ise teistele ka soovitada teda. :D
sadguy
postitati 14.03.09 19:09 Tsiteeri
Hea kuulda kui abi said. Ise elan temast 100m. kaugusel. ;)
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
