Pealkiri: A4 cd-box ei mängi ilusti (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2328)
marx187
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 12.11.07
postitati 07.03.09 06:44 Tsiteeri
On box, mis istub delta maki taga.
Boxiga selline asi, et maru tundlikuks on muutunud. Iga väikse augu peal lööb jõnksu sisse plaadile ja enam edasi ei mängi.
Sai box lahti võetud ja puhastatud. Seal külgede peal olid nagu mingi pingutid. Neid sai timmitud vähe. Kas äkki sellepärast on nüüd tundlik. Ei mäleta ka enam mis asendis olid. Minu arust olid seal tähed V ja H. Ma panin kuskile poole peale. Oskab keegi öelda, mis asendis nad olema peavad.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.03.09 08:46 Tsiteeri
V ja H tähendab asendit - V=vertikaalne ja H=horisontaalne CD boxi asend.
Raika
Registreerunud 03.11.03
postitati 07.03.09 13:51 Tsiteeri
Räägin oma loo( tegu siis originaal süsteemiga - raadio Delta +CD box), ei tähenda, et Sul sama "viga" võiks olla.
Ostsin originaal plaadi, panin kohe parklas boxi, et kuulaks siis head muusikat. Esimene lugu käinud mõned minutid ja hakkab pihta. Auk ja auk ja auk jne. Esimesed kaks lugu augutas ja edasi täiesti ok. Mitte üht probleemi. Juba pidasin plaani, et viin plaadi tagasi - praak. Võta näpust, järgmine päev töötas esimesest loost alates perfecto. Hakkasin siis mõtlema, et milles asi. Ainuke loogiline seletus asjale see, et auto seisab mul väljas (praegugi veel õues miinus kraadid), aga poes käies panin auto maaalusesse parklasse. Ehk siis maaaluses parklas "tekkis" CD boxi silmale "kae" ja ei näinud enam piisavalt hästi.
Variant 2: Puhasta silm ära.
marx187
postitati 07.03.09 15:01 Tsiteeri
puhastasin silma ära aga tulemus jäi samaks.
mul box vertikaalses asendis. kas see tähendab siis et ma pean seal pinguti V peale tõmbama?
muide mul loeb vanu(aasta aega tagasi) kirjutatud plaate probleemideta. neid mida praegu kirjutan, neid hakkab ainult esimesest loost mängima ja peale loo vahetust on vaikus. tuleb jälle esimesest trackist mängima panna.
Veikko
Registreerunud 27.02.09
Auto: A4 Avant
postitati 07.03.09 16:22 Tsiteeri
Sellised riistapuud ei mängi ju otse - vaid ikka läbi puhvermälu ehk siis nad peaksid olema n.n. "põrutuskindlad".
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 06.10.09 13:49 Tsiteeri
Endal selline probleem, et loeb lugusid väga aeglaselt välja. Nt panen 3 lugu siis võib minna lausa mitu minutit kuni lugu tuleb.Ehk aitaks ka silma puhastamisest.Seega küsimus kuidas millega jne?
Auto: 6x4x4
postitati 06.10.09 13:53 Tsiteeri
Esimene liigutus on suruõhk, kindlasti mitte 10bar'i otse pähe :D. Neil tavaliselt näpuga näppida seda läätse ei saa ja rasva sinna otseselt peale ei teki. Kui suruõhuga tolmu eemaldus ei aita, siis vaja ikka lahti kakkuda ja edasi "näppida", mida asjatundmatutel küll teha ei soovita.
Ott6
postitati 06.10.09 13:56 Tsiteeri
Selge. Kas boxi peab välja võtma autost või pääseb sinna ka ainult selle plaadisahtli eemaldamise teel?
Auto: 6x4x4
postitati 06.10.09 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Võta plaadisahtel välja ja sellest piisab suruõhuga tolmu kätte saamiseks. Vaevalt ta sul nii ära on peidetud, et ligi ei pääseks :).
Ott6
postitati 06.10.09 17:13 Tsiteeri
Asub ta siis jah taga porikoopas, ligi pääseb päris kenasti.Tänud vastamast, tegelen sellega nv kui pääsen kompressori ligi.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 09.10.09 11:49 Tsiteeri
Mul ka A4 boxiga jama. Plaate laseb valida, kuid mängimise asemel ütleb CD ERR.Alguses mängis kenasti ja isegi ise kirjutatud plaate. Kunagi A8-l oli sama jama. Paistab nagu tüüpviga olema. Kas ehk keegi oskab mingi raha eest aidata?
www.harteron.ee
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 09.10.09 16:31 Tsiteeri
Proovi esialgu puhastada. Kas puhastus CD-ga või lihtsalt mingi kergelt aurustuva puhastusainega ja suruõhuga(ala brake cleaner).
A-kaheksa
postitati 19.10.09 06:28 Tsiteeri
Box on puhastatud, aga abi sellest polnud. Kõik plaadid loeb sisse, plaate saab vahetada, aga mängimise asemel ütleb ERR1. Ka ei suutnud tuvastada, et mis firma box see on. Kui teaks, et viga just boxis ja mitte ühenduses või millesti kolmandas, siis võiks selle maha kiskuda. Samas kui pole õrna aimugi, kes seda parandab, siis pole maha ka vaja ju kiskuda.
www.harteron.ee
Martinez
Registreerunud 22.09.06
Auto: B5 1.8TQ, Passat B7, DL 1000
postitati 19.10.09 15:45 Tsiteeri
Auto soetades oli sama jama et peskis errorit. 250km hiljem ei teinud enam sedagi. Vahepeal oli Tartus Raadi auto turul ka neid 500-1500 eeku saada kuid matsin selle idee maha. http://www.audiodesign.ee/ kostis et see minev kaup ja tavaliselt on parandamiseks doonorit vaja.
Ise uut boxi ostma ei hakanud ja läksin usb seadme teed.
Martin
postitati 20.10.09 05:52 Tsiteeri
Lasersilm/pea kipub pikapeale ära väsima nii CD- kui DVD-mängijatel. Ei teagi täpselt, mis seal, võibolla positsioneerimismehhanism. Seda moodulit saab vahetada. Odav muidugi ei ole...
A-kaheksa
postitati 20.10.09 06:52 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Kas see on pakkumine sinu poolt? Mis see ligikaudne hind on? Kui asi ikka üle mõistuse kallis, siis võib ju kaaluda ka uue boxi paigaldust. Originaal makist ma 100% ei loobu. Kas keegi ehk on concerdile mingi boxi külge pookinud. Ausalt öeldes oleks isegi parem kui box asuks näiteks istme all või kindalaekas.
Ka oleks lahendus kui näiteks saaks MP3 playeri pookida concerdi külge. Näiteks USB pistikuga - väga hea lahendus oleks. Pistik võiks kuskil tuhatoosis või kindalaekas olla...
www.harteron.ee
postitati 20.10.09 07:13 Tsiteeri
Ma hetkel ei pakuks, kuna pole sellega ise seni tegelenud. Mitte et hakkama ei saaks, aga know-how otsimine ja katsetamine ajaks asja teenustöö jaoks liiga kalliks. :) Entusiasmist enda jaoks tehes sellega tavaliselt ei arvesta...
Martinez
postitati 20.10.09 09:34 Tsiteeri
Algselt postitas: A-kaheksa
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=68877
[PHP: 15.9% - SQL: 84.1%]
