Pealkiri: Tühikäigu probleemid vanakooli kuubikul (Vastuseid: 30 | Vaatamisi: 5990)
simoQ
Registreerunud 25.03.08
postitati 28.12.08 11:15 Tsiteeri
Lg. Kuubikute omanikud, oskate te öelda kuidas peab toimima KV tühikäigumootor? Minul juhtus nii, et see mis oli peal ei teinud häält ning see mida tahtsin proovida põrises nagu pardel. Kuid kui käima panin, polnud vahet kas tühikäigumootor oli järel või mitte, nii juhtus mõlema mootoriga. Seega kas mul on vaja uut mootorit või milles võib olla asi? Vool tuli ilusti sisse.
Pilt siis mootorist:
http://img218.imageshack.us/img218/2379/t1je8.jpg
redGT
Registreerunud 10.12.06
Auto: Volvo V70 TDi AWD
postitati 28.12.08 12:25 Tsiteeri
simoq
Mul endal on selle tühikäigu mootoriga ka mingi jama, kui pistiku taha panen ja auto käima panen siis viskab pöörded 2600 peale ja sinna jääbki isegi sooja motoga, tühikäigu mootor peaks olema korras, juhtploki vahetasin ka ära. Auto on 86 coupe 2,2 äkki keegi oskab aidata
postitati 28.12.08 12:37 Tsiteeri
simoq
Algselt postitas: redGT
mille järgi arvad,et korras on?
mootoriga ka selline asi,et kui oled tolle lahti kiskunud ja nn.puhastanud siis kokku pannes eksides pool pööret,hakkabgi tühikäigu mootor pöördeid hoidma oluliselt körgemal.ise läbi elanud olukorra,kus mootorit puhastades panin tolle pool pööret valesti kokku ja hakkas hoidma tühikäiku 2300 pöördel.löpuks kustus ikkagi,kuna kaks klemmi tippu,mis puudutavad rootorit olid liialt kulunud.
simoQ
postitati 28.12.08 17:31 Tsiteeri
simoq
Mul ei tee midagi, panen järgi või võtan ära ikka sama. Algul peaks pöördeid hoidma ja hiljem kui soojaks läheb siis peaks langema. Kas probleem siis mootoris endas või ühenduse viga?
redGT
postitati 28.12.08 20:01 Tsiteeri
simoq
Ma lahti ei võtnud aga puhastasin küll, üks minust targem mees ütles et kui ühest augus puhkuda ja õhk läbi läheb siis peaks korras olema. Ma lihtsalt eeldasin et see on korras.
postitati 28.12.08 20:50 Tsiteeri
simoq
puhudes midagi ei saavuta-puhastad nii mingil määral ainult siiber/klappi,mis öhukogust reguleerib-seda vöid ka bensiini/lahustiga leotada.
mina vötaksin mootori lahti ja uuriksin sisemist olukorda.
lahti tehes saad ka aimu,et kas mötet enam mässata vöi mitte.
näed,mis olukorras on rootor(vöib-olla mähis läbi küpsenud)ja kuidas lood rootori otsas olevate klemmidega(need vöivad ka piisava kulumise juures ennast rootori külge kinni keevitada-see pöhjustab samuti pöörete mitte korras olekut)
enda oma proovisin sedasi,et tööle pannes koputasin tühikäigu mootorile.
redGT
postitati 28.12.08 21:26 Tsiteeri
simoq
ma leotasin ja uputasin ning lasin suruõhuga, aga see selleks, mis moogi see lahti käib.
simoQ
postitati 29.12.08 10:16 Tsiteeri
simoq
Keerasin süüte sisse ja koputasin, hakkas urisema nagu pardel, aga kui teda keerasin ja koputasin jäi vait ja siis jälle urises. Aga siis lükkasin WD-40 sisse, pika peale jäi vait. Aga külge panin ei teinud midagi. Pistik on ka imelik, 2 juhet olemas aga 3 -s ära lõigatud.
simoQ
postitati 09.01.09 14:51 Tsiteeri
simoq
Tühikäigu mootorisse tuleb vool, kuid pole vahet kas on järel või mitte? Milles võib asi olla? On see viga mootoris endas? Külmast peast päris hirmus käivitada.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 10.01.09 07:35 Tsiteeri
simoq
kui toide olemas ja mootor surisema ei hakka siis tuleks mootor välja vahetada
simoQ
postitati 10.01.09 08:41 Tsiteeri
simoq
See mis oli peal ei surisenud, kuid see mille panin peale surises, aga kui käima panin ei olnud ikka muutust. Nagu ma aru saan, siis korras mootor peab ikka surisema? See oli ka mu üks küsimus, et kuidas ta töötama peab, mis häält tegema vms.
postitati 10.01.09 09:16 Tsiteeri
simoq
Algselt postitas: Eints
mina väidaks vastupidist,et mootor,mis ei surise on korras,kuna liigub teine ju ainult veerand vöi siis pool pööret,mitte ei tee täis ringi.
las möni korras tühikäigu mootoriga isendi omanik kuulab,kas mootor peaks surisema vöi mitte ja siis vöiks sellest ka siia teada anda.minu autol ta näiteks ei surisenud aga töötas.
Eints
postitati 11.01.09 20:17 Tsiteeri
simoq
kui süüte sisse paned peab mootor natuke aega surisema;) viga võib olla veel pritsepeas, küttesurveregulaatoris, tühikäigu jutplokis, temp anduris
mul coupel oli tühikäigu regulaatoril pistik tagant ära ja töötas kenasti ka külmalt.
simoQ
postitati 12.01.09 05:19 Tsiteeri
simoq
Mul suriseb pidevalt. Temp andurit kahtlustan hetkel kõige enam.
simoQ
postitati 08.02.09 20:11 Tsiteeri
Tühikäigu puudumine vanakooli kuubikul
Tervist.
Head klubilised, oskab keegi öelda, milles võib olla tühikäigu puudumine. Mootoriks KV(100KW). Auto typ81. Kas seda põhjustab temperatuuri andur, rikkis juhtblokk või tühikäigu mootori enda viga. Mul igaljuhul mootor suriseb, kuid kas see on õige töötamine? Paljud räägivad, et kui suriseb siis korras, teised väidavad aga vastupidist. Külmalt ei jää ka käima ja tahab välja surra. Kui mootor soe, ei ole probleemi. Puhastasin tühikäigu mootorit ja puha, kuid siiski pole ma seda kala leidnud. Ehk on kellelgi sellise asjaga kogemust:) Oleksin väga tänulik.
Eints
postitati 08.02.09 20:28 Tsiteeri
viga võib olla ka küttesurve regulaatoris(juhipool ploki külje peal) võimalik et külma mootoriga jääb segu lahjaks
simoQ
postitati 24.02.09 17:41 Tsiteeri
Kas 95 ka võib mõjutada jonni? Peaks panema tegelikult 98, ehk siis käib paremini.
Eints
postitati 24.02.09 18:29 Tsiteeri
Minu 84a 2,1 Coupe sõidab 98 kuna 95 kipub mingi aja möödudes tükke tegema. Tehas näeb ka ette 98 bensiini.
simoQ
postitati 24.02.09 18:41 Tsiteeri
Targem oleks 98. Aga temp. andur mis võib mõjutada tühikäiku, asub ploki tagaosas? Küttesurve regulaatoriga annab ka midagi teha? Külmalt mitte ei käi, jurtsutab ja kohati jõuetu ning koha peal pöörded kõiguvad, Vb ka asi küünlajuhtmetes ja jagajas. Soojalt aga käib ehtsalt.
Eints
postitati 24.02.09 19:58 Tsiteeri
Temp andur plokikaane tagaosas. Küttesurve reg sõilad võid ära puhastada. Küünlad, juhtmed jne tasub ka üle kontrollida ja vaata, et ei paneks silikon juhtmeid. Nendega ei taha audi mootorid töödata;)
simoQ
postitati 25.02.09 12:40 Tsiteeri
Sõelade puhastamisest piisab?
Timmu
Registreerunud 06.04.03
Auto: 2 x Q
postitati 25.02.09 13:27 Tsiteeri
Lpg. seltsimees simoQ. Googelda enda probleemiga ja saad palju targemaks. Veel parem jätka teemat tehnika või oma auto rubriigis.
näiteks
http://www.scribd.com/doc/3299223/Bosch-KJetronic-Fuel-Injection-Manual-
http://www.diagnostic-assistance.co.uk/mech_inj.htm
ja veel
http://www.porsche924-944.nl/924/Troubleshooting.html
simoQ
postitati 25.02.09 13:39 Tsiteeri
Tänud linkide eest! Olen googeldanud juba küll;)
MTI
Registreerunud 16.07.05
Auto: '84 Audi 100 Avant 2.3 NG
postitati 07.03.09 02:57 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan, siis ta põrises küll, aga suht vaikselt. Asja tööpõhimõte on lihtne, niisama on kinni, vool peale tuleb läheb lahti. Ehk külmalt peaks siis 12V peale jooksma, mul tarbis see asi ca 3,3A voolu. Juhtimise koha pealt ei oska öelda, et kuna ja millega seda regullitakse. Sooja mootoriga siis ei tohiks sinna voolu peale tulla ilmselt.
Endal on 2.3 NG tühikäigu mootor asendatud ajutiselt typ85-e 2.0 JS mootori omaga, mis ei taha mingit regulli, vool peale ja mingi aja pärast läheb ise kinni (bimetall koos soojendusega).
MTI
postitati 07.03.09 08:03 Tsiteeri
proovisin üle, kui vool peale lasta teeb plõksu (klapp liigub), aga ühtlase voolu puhul on edaspidi täiesti vait
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
