Pealkiri: Audi A4 pöörded kõiguvad/käivitub gaasiga. 1.8 92kw (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2913)
malts
Registreerunud 05.03.09
postitati 05.03.09 20:22 Tsiteeri
Tervist,
neid teemasid on siin päris mitmeid, aga ühtegi normaalset vastustust kuskilt ei leidnud, et mida võiks enne diagnosti järgi vaadata selle probleemi puhul
Autoks siis Audi A4 1.8 92kw
Külmalt käivitades pöörded ei kõigu ja hoiab ilusti kõrgemaid pöördeid. Sooja mootoriga gaasi andes ja lahti lastes vajuvad pöörded 900juurde siis mingi 600juurde ja siis jälle 900juurde ja jäävad ka sinna (vahel läheb ka mingi 2 või max 3korda sinna 600juurde) Samas 900juures püsib ta korralikult (väike pöörete kõikumine on märgata ~25-40rpm.
Kui auto esimese korraga tööle ei lähe(liiga vähe anda starterit või nii) siis teine kord käivitades tahab gaasi saada, muidu tööle ei lähe.
Ning väiksema kiiruse puhul on ka nii, et kui sõidu ajal lihtsalt gaas lahti lasta, siis autost käib 1-2 jõnksu läbi.
Plaan ka diagnosti muidugi minna, aga ehk saab kodus oma jõududega hakkama. Mis voolikud või mis asjad tuleks ära vahetada? Mingi pilt asukohaga võiks ka välja tuua, sest audide koha pealt võhik.
audi626
Registreerunud 28.06.07
postitati 06.03.09 09:04 Tsiteeri
Njah, mul oli samasugune probleem, lootsin ise ka kuidagi korda teha, aga siiski pöördusin teeninduse poole. Viga oli siis selles, et oli vaja puhastatda gaasiklappi ja selle all olevas õhuvoolikus oli pragu sees - see tuli välja vahetada. Kalliks see lõbu muidugi läks, kui ma ei eksi, siis mingi 1500EEK vist. Aga autole tuli hoopis teine elu sisse tõmme läks paremaks, pöörded enam ei kõikunud ja elu oli kohe ilusam.
Ilmselt oled samasugune võhik nagu mina seega soovitan pöörduda teeninduse poole. :)
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 06.03.09 16:39 Tsiteeri
Kõikumine viitab tõesti gaasiklapi veale. Omal oli sama asi sama mootoriga. Võeti asi lahti ja no oli tõesti ikka rõvedalt must. Peale seda tööd on vaja ka arvuti järgi panna! Nii et töökotta parem minna
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 06.03.09 16:44 Tsiteeri
Mis sellel mootoril on gaasiklapp elektriline siis?
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 06.03.09 16:47 Tsiteeri
Gaasiklapp ise on manuaalne e. trossiga aga seal sees on potensiomeeter, mis määrdununa annab ajule valet pinget, kohati võivad tekkida ka augud sisse.
kickija
postitati 06.03.09 16:56 Tsiteeri
Niiet, põhimõtteliselt võiks 1.6 mootoril ka selle asja ära puhastada, kui vahel kõiguvad pöörded? Aga pöörded kõiguvad olenemata, kas annad gaasi või mitte ja peale taaskäivitust on korras.
kickija
postitati 06.03.09 16:57 Tsiteeri
Ma ei tea, miks ma alati siin foorumis vajutan muuda asemel tsiteeri.
MeanG
Registreerunud 04.03.09
Auto: Audi A4
postitati 12.03.09 15:58 Tsiteeri
vb saab kuskilt lisa öhku, vaata kas ölikork on korralikult kinni vöi ölivardal on tihend ära kulunud ja sealt pääseb sisse, nagu mul.
Söida, aga Ära mölise !
Golf3
Registreerunud 21.01.06
Auto: A4
postitati 25.02.11 16:51 Tsiteeri
Vana teema küll, aga mul küsimus selle gaasiklapi kohta.On seda võimalik ise ka puhastada või pole mõtet torkida?Tänud
Ehtsast nahast eesti toode.
postitati 25.02.11 18:30 Tsiteeri
Väike küsimus ka minu poolt. Nimelt selle sigusiibri/throttle body sees on potentsiomeeter, mis saadab signaali ajule? Mida see signaal mõjutama hakkab. Kas mõjutab kütusesegu koostist või mida?
[PHP: 18.1% - SQL: 81.9%]
