MZR
Registreerunud 20.10.08
Auto: Audi A4 B6 1.8TQ 140kw
postitati 05.03.09 18:03
Mürin salongis
Autoks on Audi 80 B4 1.9TD
Tühikäigul ja samuti sõites, kostub salongi väga ebameeldiv madal müdin. Lastes autol vabakäigul veereda, on müdin vaiksem, aga kui käik sisse, siis
jälle valjem.
Mootori remondi käigus sai vahetatud ka kollektori tihendid. Summuti ei leki kusagilt. Jääb mulje, nagu autol puuduks igasugune müraisolatsioon.
Nõuanded teretulnud!
Simps
Registreerunud 29.01.05
Auto: erinevad
postitati 05.03.09 21:51
Käigukasti- ja/või mootori padjad ?
Audi pole lihtsalt auto - Audi on stoori omaette
MZR
postitati 05.03.09 22:09
| Tsitaat: | Algselt postitas: Simps
Käigukasti- ja/või mootori padjad ? |
Mootoripadjad kindlalt korras. Kui siis võibolla k.kasti padjad.
Kõrvalistuja tunneb üsna kõvat vibra läbi istme, kui koha pealt liikuma hakata.
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.03.09 08:12
Võid üle vaadata ka summitukinintused - need kipuvad ka müdinat tekitama kui korralikult ei toeta.
MZR
postitati 06.03.09 15:20
| Tsitaat: | Algselt postitas: margus
Võid üle vaadata ka summitukinintused - need kipuvad ka müdinat tekitama kui korralikult ei toeta. |
Tagumine summutitripp on küll ära vajunud, selle peaks vist ära vahetama.
TiTa
Registreerunud 18.02.08
Auto: Audi 100 2.8 Q Avant, BMW 525TDS E39
postitati 09.03.09 08:48
MZR
postitati 18.03.09 20:17
Vahetasin k.kasti padjad ka ära. Ostsin uued padjad.
Seadsin ootused kõrgeks ja selgus, et asi muutus veel hullemaks :S
Õudne värvin ja müra, väljakannatamatu.
Minu mõistus on otsas! Mida teha nüüd edasi?!? :/
EigoP
Registreerunud 25.03.09
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 14.11.09 08:59
Omal mul kah sama mure, äkki oskab keegi midagi soovitada. Vahetasin üleeile mootoripadjad ( käigukasti padjad on kah 2 kuud tagasi vahetatud).
Kohapeal käies on kõik ok, mootor ei värisenud niipalju . Pöördeid tõstes on aga müra suurem kui enne, mnt`l 90km/h sõites oli enne auto vaikne, nüüd
aga on tunda salongis undamist ja õrna vibratsiooni.
postitati 14.11.09 09:54
Kastis/difris õli ikka on? Ei tundu diislispetsiifiline probleem kirjelduse järgi.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 14.11.09 14:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Kastis/difris õli ikka on? Ei tundu diislispetsiifiline probleem kirjelduse järgi. |
Kasti õli sai kah 1 kuu tagasi vahetatud ja seda peaks seal kah olema. Esmaspäeval viskan korra vanad padjad uuesti alla, vaatan äkki asi läheb
paremaks.
Samas ega tühikäigul kah ikka ta nii vaikne polegi. Lihtsalt kapotialla vaadates mootor ei värise enam nii nagu enne, aga salongis on kuulda igasugu
naginat.
EigoP
Auto: A6 C4 2.5TDi
postitati 16.11.09 13:23
Nonii sai siis täna vanad padjad alla tagasi pandud ja probleem lahenes. Kas keegi oskab öelda kui kiiresti see vibra kaob( mis aja jooksul padi
pehmemaks muutub). Padjad ise on ostetud forssist, firmaks on Topran
