Pealkiri: A4 immo probleem (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 841)
audi626
Registreerunud 28.06.07
postitati 05.03.09 10:37 Tsiteeri
A4 immo probleem
Mure siis järgmine: Auto seisis mingi nädal aega ja selle ajaga oli millegi pärast aku tühjaks saanud. Kui proovisin juhtmetest käima panna, siis korraks läks käima ja siis suri kohe välja ning armatuuris jäi vilkuma oranz tulu auto ja võtmega. Proovisn siis vahetada ka akut ja veel hiljemgi juhtmetest käivitada, kuid nüüd ei lähe üldse enam käima. starter keerleb aga ei käivitu isegi korraks; oranz tuluke jääb ikka põlema. Proovisin ka siin varem teemades soovitatud meetudit, et akuklemm maha 2ks minutiks ja proovida käivitada - ei õnnestunud ka nii. On ehk mingeid variante veel, kuidas saaks auto käima, et kasvõi teeninduseni sõita? Kas Immokarbikese lahtivõtmine-tagasiühendamine võib mingit efffekti anda?
A4 '96
enok
Registreerunud 29.01.09
Auto: A4 2,6 v6
postitati 05.03.09 13:45 Tsiteeri
Endal sama aasta audi ja tehase immoga, sama probleem oli ja tuli välja, et immo plokk oli läbi kärsanud, kui õieti mäletan siis koos tööga läks see maksma mingi 800 krooni, sellest muidugi aasta tagasi, soovitaksin see kuskile diagnosti viia.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
