Deprecated: Implicit conversion from float 514379.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181 Eesti Audi Klubi foorum - Audi A8 ühel silindril säde kadunud
Registreerunud 11.05.06
postitati 05.03.09 07:58
Nimelt nüüd väike mure. Kadus 4.2 V8 mootoril säde ära. Poolid,küünlad kõik on terved. Mõõtsin pistikutes voolud ja takistused ära ning ühel on pidev
12v vool taga mis on korras järgmine on mass see ka korras aga kolmas juhe sellel pole mingit voolu,mõõtsin juhtme ka üle ja tundub,et juhe on
kusagilt pooleks.
Kas keegi oleks hea ja saaks saata süüte elektri skeemi.
Kuhu aju pistikutese need juhtmed jooksevad.
Reizend
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 05.03.09 10:14
üks kahest kommutaatorist on läbi.
jaanpoiss
Registreerunud 19.02.07
Auto: Audi A8 3.7 V8
postitati 05.03.09 10:33
Igale poolile tuleb kolm juhet: 1-pidev vool, 2-mass, 3-impulss. Juhtmed jooksevad poolidelt ajusse läbi kommutaatorite. V8 mootoritel peaks neid 2
olema. Kui kapoti lahti teete, siis nad asuvad vasakul pool ajude ja õhufiltri vahel katte all. Pakun, et üks kommutaator vigane. Uue A osa hind on
2500.-. Juhtmetes vaevalt, et viga on.
Küsimus: mis aasta audiga on tegu ja millest järeldasite, et ühes silindris puudub säde?
Reizend
postitati 05.03.09 10:47
A8 aastast 1996.
Miks järeldan on see,et impulsi ei tule peale esimesele silindrile ja mootor puterdab ei käi nii nagu peab. Ülejäänutele tuleb ilusti nii nagu peab.
Ignition coli-id on ka kõik terved,proovisin ümber vahetada ja muul silindril töötab aga esimesel mitte. isegi sai küünal välja keeratud ja siis
starterit natuke antud ka siis ei näidanud.
Sest kui impulsi peale ei tule ei saagi ju kuidagi seda sädet sinna tekkida siis kui vaja.
Ainuke viga tundub jah olevat nüüd siis see kommutaator läbi. Ja inglise keeles on see kommutaator -
contr.unit power output stage ?
Reizend
Reizend
postitati 05.03.09 17:30
Suur suur tänu teile. Oligi viga kommutaatoris
Nüüd nurrub nagu linnuke
[PHP: 21.8% - SQL: 78.2%]
