Pealkiri: S8 ei käivitu (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1121)
hulk
Registreerunud 22.12.08
postitati 01.03.09 16:30 Tsiteeri
S8 ei käivitu
Tere
Lugu siis selline. Sõitsin täna autoga mitmeid kordi, käivitasin masinat ja kõik oli korras, siis aga jätsin auto seisma ja kuskil tunni aja pärast auto ei käivitunud enam.
Süüdet keerates ei võta starterit taha ega tee mingit klõpsugi starteri juurest, tundub, nagu ei jõuakski signaal starterini, käigukang oli parkingu peal ja logistasin igati pidi läbi, aga tolku ei midagi.
Lisaks armatuuris kõik tuled põlesid ilusti ja immo viga ka ei ole, kuna see maha võetud.
Mis varjandid võivad olla? Kas mõni kaitse? Või parkingu asend ei anna süütelukule signaali? Või mõni kolmas-neljas variant?
Auto on siis 98 aasta 4,2 aut.
Kas oskaks keegi Tartu kandist aidata?
Kas on võimalik kellegil tulla ja arvuti taha torgata?
Ette tänades.
kikunaator
Registreerunud 07.10.07
Auto: Audi 80 B4 2.6E
postitati 01.03.09 16:37 Tsiteeri
Oskan ainult testerit soovitada. Ehk tõesti ei jõua signaal kuhugi.
juks11
postitati 01.03.09 17:05 Tsiteeri
Algselt postitas: hulk
Tere
Lugu siis selline.Sõitsin täna autoga mitmeid kordi käivitasin masinat ja kõik oli korras,siis aga jätsin auto seisma ja kuskil tunni aja pärast auto ei käivitunud enam.
Süüdet keerates ei võta starterit taha ega tee mingit klõppsugi starteri juurest,tundub nagu ei jõuakski signaal starterini,käigukang oli parkingu peal ja logistasin igati pidi läbi,aga tolkku ei midagi.
Lisaks armatuuris kõik tuled põlesid ilusti ja immo viga ka ei ole kuna see maha võetud.
Mis varjandid võivad olla?kas mõni kaitse?või parkingu asend ei anna süütelukule signaali?või mõni kolmas neljas varjantt?
Kas oskaks keegi tartu kandist aidata?
Ettetänades
Variante palju, alates massijuhtmest, muudest vidinatest kuni starteri endani välja, seega kui ise ei jaga siis spetsialisti juurde.
hulk
postitati 02.03.09 17:46 Tsiteeri
Nii sain auto käima,immo viga oli ikkagi.
Käis kohapeal tartust väga asjalik diagnosti mees ja tunniga oli asi korras.
[PHP: 19.3% - SQL: 80.7%]
