Pealkiri: Jama signaga/kesklukuga. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1564)
Kotkas
Registreerunud 30.07.03
Auto: paljuklapiline "nuhtlus", S6 4,2 ja Masha 3
postitati 01.03.09 15:28 Tsiteeri
Olen uurinud siin kõikvõimalikke teemasid, aga oma murele pole siiani lahendust leidnud. Samas ega täpselt analoogset mure pole kellegil olnud ka. Kui keegi arvab, et teemat juba piisavalt lahatud, siis pärast vastuse saamist võib teema prügikasti tõsta.
Autoks on s6, 96a., IR-võtmega. Paigaldatud lisaalarm ja immo.
Auto seisis mitu kuud ja enam IR võtmega uksi ei avanud. Võtmega teeb lahti ainult ühe ukse, kesklukk ei toimi. Kui ukse lahti teen, siis hakkab signa lõugama, aga käivitada laseb. Proovisin võtit uuesti sünkroniseerida kasutatdes seda õpetust: http://forums.audiworld.com/a6100/msgs/51753.phtml , kartuses, at auto on võtme ära "unustanud", aga ei ole tolku, signa ainult lõugab ja midagi ei juhtu. Kui auto ostsin, siis oli sama mure, et IR pult ei toiminud, aga siis kesklukk toimis ja autol oli tehase signa. Tegin vastavalt õpetusele ja sain IR võtme toimima.
Praegu ei saa aru, miks kesklukk ei toimi ja miks sünkroniseerimine ei toimi. Kas asi võib olla paigaldatud signas/immos või milleski muus? Oskab keegi ehk aidata...
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 01.03.09 15:44 Tsiteeri
Kontrolli keskluku vaakumpumpa. Kas toitevoolud on olemas ja ega pump pole niiskust saanud. Kui pumbapistikuid lahti kinni ühendad siis esimesena pane alati toite pistik;) Kui see ei aita, siis proovi pagasiluugi lukusüdamiku 3 otsaga pitiku äärmisi klemme keskmisefa lühistada ja vaata kas kesklukk hakkab tööle;). kui puldist signa peal ja auto puldi ära unustab, ning juhiukse lukusüdamiku mikrolüliti ära minestanud siis ei saa pulti õpetada ja kesklukk ei tööta. samti võid seda õpetamist proovida pagassiluugi lukust;)
Kas lisa signa on eraldi puldist?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 01.03.09 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kotkas
Kõigepealt kesklukk vaja tööle saada. Üldjuhul piisab reseti tegemisest keskluku pumbale - akuklemm maha ning mõne minuti pärast tagasi panna.
Eints
postitati 01.03.09 19:55 Tsiteeri
C4 100 ja A6 tehase võtmepuldiga signa puhul ei pruugi akuklemmi mahavõtmine aidata, aga proovida tasub;) Probleem nimelt selles, et puldist signa peale pannes ei pruugi kesklukk enam salongi nupust toimida ja kui juhiukse lukusüdamiku mikrolüliti on ära väsinud, siis ei hakka ta ka tööle, ning ei saa pulti õpetada ja ei aita ka akuklemmi mahavõtmne:(
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
