kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 24.02.09 12:24
Audi a4 1.6 ABS probleem
Sõitma hakates lähevad põlema armatuuris abs- tuli ja mingi hüdraulikasüsteemi tuli hakkab vilkuma.
Tuled ei lähe enne põlema, kui sõita kiiremini umbes kui 15 km/h, enne seda abs töötab.
Kust võib viga otsima hakata?
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 24.02.09 13:57
Piduriklotsid ära kulunud ja vajavad vahetust. Abs-i tuli võib ka selle pärast põlema hakata.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
kickija
postitati 24.02.09 15:50
Vahetan lähiajal klotsid ära, siis näeb kas on see viga, aga kas neid ABS andureid ei saa kuidagi kontrollida?
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 24.02.09 16:31
arvuti külge ja väärtuste alt sõidu ajal vaatad mis kiirust iga ratta kohta näitab. saab ka takistust mõõta anduril, see peaks olema kui ma õieti
mäletan siis 1koomi piires.
kickija
postitati 24.02.09 17:20
kui klotside vahetus ei aita, siis pean Võrumaa kandis mõne lahke foorumlase otsima, kes on nõus diagnosti tegema.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 24.02.09 19:35
võin aidata, tavaliselt viibin nädalavahetustel võrumaal
kickija
postitati 24.02.09 20:57
Jätan meelde ja võtan ühendust, kui asi niikaugel.
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 24.02.09 21:07
Mis aasta A4 Sul üldse on?
Mina jällegi ei usu, et viga on kulunud klotsides, kuna vanematel A4del polegi kulumisandurit. Lisaks on see märgutuli hüdralika süsteemi märgutuleks
ja kui ABS andur/juhtmestik vigane, siis süttib koos ABS tulega.
Viga võib olla suure tõeonäosusega ABS hammasvöös samuti. Nagu siin eelnevalt pakuti, siis juhe külge.
Kulunud klotised märgutuli on see (lisaks ka kollane, mitte punane märgutuli)
Seega klotse pole mõtet vahetada, kui nad kulunud ei ole
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 25.02.09 17:12
| Tsitaat: | Algselt postitas: raunz
kas A4 pole vanematel nii nagu 100 C4, et klotsi märguande tuli on hüdraulikasüsteemi tulega sama millel autochecki pole?
kickija
postitati 25.02.09 19:54
Seega klotse pole mõtet vahetada, kui nad kulunud ei ole |
Aastast 96 on see isend ja klotsid vajavad vahetamist.
raunz
postitati 26.02.09 11:11
| Tsitaat: | Algselt postitas: mclx
kas A4 pole vanematel nii nagu 100 C4, et klotsi märguande tuli on hüdraulikasüsteemi tulega sama millel autochecki pole? |
Minu omal küll mitte, klotside küljes ei käi ühtegi andurit, samuti ei jookse ühtegi juhet. Arvan, et 96a 1.6l sama teema.
Samas kui klotsid läbi, siis ära vahetada loomulikult ja kui viga ära kaob, siis asi korras. Pidurivedeliku taset muidu oled vaadanud? Kui klotsid
kulunud, siis on ka pidurivedeliku vähem.
kickija
postitati 26.02.09 14:16
Pidurivedeliku taset muidu oled vaadanud? Kui klotsid kulunud, siis on ka pidurivedeliku vähem. |
See sai normi kallatud, mul on miskipärast tunne, et abs süsteem ise on tuksis. Kas sellele sobib ainult a4 oma, või on mõnel teisel audil ka sama?
postitati 26.02.09 14:28
Kipun jääma arvamuse juurde, et tuleb lepida a4 omaga, kuna teised on kujult erinevad.
100% pead pakule ei viska.
kickija
postitati 27.02.09 09:43
Ma võtsin korraks abs-i küljest juhtme ära ja nüüd läheb ohutuli kohe käivitades põlema. Mul ikka ei vea Aga kui näiteks see ohutule pirn välja võtta, kas siis midagi tuksi ei keera, terve elu abs-ta sõitnud ja ei taha
ka teda.
postitati 27.02.09 09:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: kickija
ka teda. |
Iseasi lugu sellest, et kas seda tahad vöi mitte, kuid mina ei tahaks küll kellegi nahas olla, kui peaksid ABSi mittetöötamise pärast (ABS säilitab
siiski juhitavust)kellelegi selga lendama vms.
Auto vöiks siiski olla nöuetele vastavas korras.
Kas oled eelnevalt pakutud asjad üle kontrollinud?
Hammasvöö, andurid jne.
kickija
postitati 27.02.09 16:33
| Tsitaat: | Algselt postitas: olensaarlane
Hammasvöö, andurid jne. |
Hetkel veel ei ole, kohe garaazi alla.
Nii sai nüüd ülevaatusel läbi kukutud.
Probleemideks siis ABS tule põlemine.
Co oli korrast ära ikka mõnusalt.(millest alustada vea otsinguid?)
Käsipidur ei võtnud piisavalt (13% oli)
Ja udutuled ei läinud koos põlema vms.
Peab nüüd hakkama asja lahkama.
kickija
postitati 27.02.09 19:07
Mis asi on see karp tagaistme all?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 27.02.09 19:43
ABS juht plokk
kickija
postitati 28.02.09 14:47
Proovisin nüüd nii, et tõstsin esimese otsa üles ja lasin kiiruse spidoka järgi kuni 60-ni ja abs ei näitanud mingit viga. Oletan, et tagumiste
anduritega midagi, tuleval nädalal läheb Võrru diagnosti.
E: Käis diagnostikas ära ja tuli välja, et tagumine vasak andur on piixus. Peab kusagilt uue otsima nüüd, mismoodi seda vahetada muidu?
kickija
postitati 03.03.09 16:00
Nüüd ei saa ma täpselt aru, mõõtsin mõlema tagumise anduri takistust, erinevad ainult paari ohmi poolest ja jäävad sinna 1090 ohm kanti. Tahtsin muidu
tagumist ketast maha võtta, et vaadata, kas hammasvöö on olemas, aga keegi on alumise poldi ära n*sserdanud ja peab nüüd kuidagi kavalusega selle
lahti saama.
Ega neid suppordi polte eraldi müüa pole kusagil?
E: Ongi puudu vasak hammasvöö ja vaja ka uusi polte mõlemale poole (1 on ainult korralik, paremal keevitas mingi tarknina sinna mutrid kaela)
E2: Palju maksab lammutuses umbes a4 tagumine vasak hammasvöö?
Mure lahendatud, probleem oli siis puuduvas hammasvöös.
Tänan kõiki aitajaid
