Pealkiri: Mure audi 100 C4 kelladega 2.3 -92 (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1054)
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 24.02.09 10:37 Tsiteeri
Tere. Mure sis selline, et sai oma autol vahetatud originaal kellad S4 2.2T kellade vastu ja tekkisid sellised hädad - autochekil kiri brems licht ja vilgutab pirni kujutist millel rist peal. Esimene parktule pirn oli läbi - vahetasin välja, aga ei miskit ikka vilgub. :( Ja teine mure on selline et ule 4000rpm kiirendades lööb autochecki õlimärgutule vilkuma:o , kontrollisin aga õli oli üle miinimumi ja õlirõhku näitas kell 5bar-i. Panin õli maximumi, aga ei miskit - ikka sama jama:( Kasutasin ka otsingut aga targemaks ei saanud. Äkki oskab keegi aidata. :(
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 24.02.09 16:39 Tsiteeri
jaa, tuttav probleem. kellad on erinevad, eelmised olid sul siis ilmselt minicheckiga, ehk see ei kontrolli tulesid ja sul on puudu tulede kontrollmoodulid. ja s4 kellad on autocheckiga, see kontrollib tulesid läbi vastava mooduli ja kui sul seda moodulit pole siis ta lõugabki et tuled ei põle. õlisurve tuli läheb pööretel sellepärast põlema, et autocheck tahab saada lisa õlisurve signaali, selle probleemi lahendamine on lihtne. skeem näitab et see läheb teise õlisurve signaaliga kokku mis on sul seal kellade ühes pistikus olemas. musta pistikut sul ilmselt kellade ploki taga üldse ei ole. minicheck on 2 pistikuga, autocheck on 3 pistikuga.
puudu on sul ka siis klaasipesu taseme signaal, ilmselt pole anduritki paagis.
panin ka enda audile autochecki minichecki asemele, täpselt samad sümptomid :) aga ma ei viitsind vaeva näha lisaandurite paigaldamisega ja nende signaalide petmise teel muutmisega, panin minichecki peale tagasi, vähemalt ei lõuga enam :)
Tõnts
postitati 24.02.09 19:53 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Üks pisike must pistik on kus on 5 klemmi koht aga 2 klemmi ainult sees, vanadel kelladel oli ka ainult 2 klemmi seal ja nendel S-i omadel kah. Peale selle on S-i kelladel taga 2 lisa pistiku (mustad) kohta kuhu mul pole pistikuid panna. Kas nendesse lähebki sis see õli ja tulede info? Kas on Tartus mõnda audi elektri kohapealt pädevamat meest kes mul vajalikud juhtmed veaks ja need kiunumised likvideeriks. Tahaks tulevikus komput ka toimima saada, vähemalt kütusekulu ja teekonna kohapealt. Tasuta seda tööd ma kindlasti ei looda - iga oskus peab saama tasutud!!!:D Pakkumised kas ps või teemasse.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
