Pealkiri: Audi A8 Navi Plus lisavõimendi lisamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1808)
kudrik
Registreerunud 30.01.06
postitati 23.02.09 20:06 Tsiteeri
Hetkel autos Navi Plus koos Bose võimendi ja orig. kõlaritega.
Soov sinna lisada subwoofer koos lisavõimendiga.
1. Kuna võimendil on olemas HI-in siis sai signaal võetud aknalaual olevatelt bassikõlaritelt, kuid tulemus kuidagi kahtlaselt vaikne.
2. Teiseks sai proovitud orig. võimendi sisend signaale, tulemus enamvähem OK, aga vaid seni kui võimupistik lahti.
Võimupistik ühendatuna (ehk kõlarid toimimas) tulemus hullem, kui versioon 1. puhul.
Tänud
Kust peaks võtma signaali, et paremat tulemust saada?
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 23.02.09 20:09 Tsiteeri
Vahest selline vidin abiks?
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 23.02.09 21:38 Tsiteeri
mul küll pole midagi vahele topitud.Tartus stereoalarmis poisid panid nii nagu peab otse taha ja mängib väga pro.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 23.02.09 22:05 Tsiteeri
See sama HI/LO adapter on suhteliselt normaalne jah. Selle paned tavalise kõlari väjundi taha, mitte RCA väljundi taha. Kui on BOSE siis on kõik kõllid liiniväljundi taga, seega peaks sul see tavakõlari väljund üldse tühi olema ja sinna on väga hea see otsa pista.
Otse liiniväljundi taha ei soovita võimu panna sest tulevad häired sisse. Räägin omast kogemusest. Panin selle muunduri tagasi ja oli rahu majas jälle.
Peale selle, kui paned sinna võimu taha siis ei saa nagunii kasutada orig. kõlareid enam, kahte võimu tolle pealt ei toida. Ja kõik väljnudid ja asjad tuleb ikka otse maki tagant vedada, mitte sealt pistikust võtta mis sinna orig. võimendini jõuab.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
