Pealkiri: a6 98a (sedaan) pagaasniku avamine (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1317)
eero0000
Registreerunud 23.02.09
postitati 23.02.09 19:15 Tsiteeri
Probleem selline et kesklukk ja kõik töötab aga pagaasnikut ei tee lahti ja ei avane puldist ega võtmega. Kas on võimalik avada seda kuidagi seest v mingi muu nipiga?
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 25.02.09 08:47 Tsiteeri
Seest peaks ikka lahti saama.
Lase istmed alla ja roni lambi ning kruvikaga pagassi, tavaliselt käivad seal olevad plastikud lihtsalt tõmmates(plastik klõpsud seespool) lahti ning peaksid lukule ligi pääsema.
Kui lukule seestpoolt ligi pääsed siis peaks olema seal metall varras(vaakumpumbaga lukusüsteemi puhul) mida tõmmates avaneb ka pagasnik. Kui võtmest ei avane siis ongi arvatavasti ka viga selles et selle varda nö kinnitus(tavaliselt plastikust keermega torumoodi jupike) on lahti tulnud/katki läinud.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 25.02.09 11:54 Tsiteeri
Sellel aastakäigul ei olnud enam vaakumpumbaga kesklukk. Ja niisama tõmmates kah polstrid maha ei tule. Tagaluugi polstril on all 2 kruvi, minumeelest jäävad need ääre alla kui luuk kinni on. Keskel kus on ohukolmnurk, selle hoidja pead lahti sest see hoiab kahe kruviga polstrit kinni. Peale selle on veel kaks väikest kruvi selle käepideme sees. Kui need lahti siis on ääres ainult tüüblid. Võibolla õnnestub sul polster eemale tõmmata ja saad lahti, et neid alumisi kahte kruvi ei peagi lahti keerama.
[PHP: 10.0% - SQL: 90.0%]
