Pealkiri: pöörded kõiguvad (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 5473)
kristjan24
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.09.08
postitati 23.02.09 17:22 Tsiteeri
pöörded kõiguvad
autoks audi 80 94a. 2.0l 85 kw
mureks siis see,et vahetevahel kui käima panen pöörded kõiguvad,sõidu ajal kui gaasi lisada,siis ei sega sõitmist,aga kui lasta ühtlase kiirusega,siis jonksutab.:(
allansui
Registreerunud 23.02.09
postitati 23.02.09 19:26 Tsiteeri
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 23.02.09 19:28 Tsiteeri
Kui palju pöörded kõiguvad?Mis vahemikus?
Pisike punane putukas
qqwest
Registreerunud 25.05.05
Auto: audi 80 B2Q
postitati 24.02.09 00:01 Tsiteeri
Algselt postitas: kristjan24
mul sama jama, isendiks B2 80 Q 85a. Muidugi on ta suht vana äkki peaks mootorit hoopis vahetama hakkama
vana arm ei roosteta....
kristjan24
postitati 24.02.09 09:26 Tsiteeri
pöörded kõiguvad 1000-1500 vahel
ükskord sõitsin 20 km niimoodi,jätsin auto õhtul seisma,hommikul panin käima,tegi samamoodi,siis suretasin välja,panin uuesti käima kadus ära
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 24.02.09 09:36 Tsiteeri
Kiire sõidu ajal? Mul tegi samamoodi ja jõnksutas, aga ainult väikestel pööretel sõites. Tühikäigu klapi juhe oli katki. Oli pistiku vahetamisel näpuga kokku keeratud, ei andnud ühendust. Käisin tinaga üle ja asi korras:)
kristjan24
postitati 24.02.09 10:10 Tsiteeri
jõnksutas ka 90-nega sõites
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 24.02.09 12:57 Tsiteeri
Halliandur ei mängi selles eriti rolli just ise vahetasin endal koos ajuga kuna ei läinud tööle ja läks maksma 4500...Käi diagnostikas seal saad kindla infi.
kemmu
Registreerunud 02.02.06
Auto: Audi 80 SE 91.a
postitati 05.03.09 12:04 Tsiteeri
Mul ka nüüd sama jama. Audi 80 avant 2,0 94. a. Esiteks läheb külmalt hommikul illusti käima aga kui juba korra sõitnud oled siis pead gaasi andma käivitamisel. SIis tühikäigul tuurid kõiguvad: töötab umbes 1000 pööret ja siis vajuvad alla ja siis võtab uuesti umbes 1000 pööret. Ning kui linnas sõita ühtlaselt siis jonksutab samamoodi. Vahel on pöörded nii madalad et nagu sureks kohe välja viskab aramtuuri peal punast.
Kas mõni sama probleemi käes vaevleja on diagnostis käinud, et mis selle probleemiga selgus?
Hb4avant
Registreerunud 08.06.09
Auto: B4 avant 2.0
postitati 24.01.10 19:04 Tsiteeri
Endalgi hakkas selline anomaalia autoga pihta. B4 2.0 85 kw 92a. autoks.
Koha peal töötab normaalselt, kuid peale 10 km sõitu hakkavad pöörded hüppama, tühikäigul liigub seier 2 mm üles alla. Hullemal päeval hüppavad pöörded ka ühtlaselt sõites. Kui gaas põhja panna poob nagu kinni. Samas jällegi võtab tuurid ülesse ja kõik ok. Lugesin siit foorumist et temp andurid pidid sama jama põhjustama, vastab see tõele?
Kuko
Registreerunud 04.09.08
postitati 07.03.10 11:11 Tsiteeri
Endal ka siis auto talv läbi seisnud ja tööle pannes hakkavad tuurid kõikuma päris ohtralt.
Kui gaasi vajutada siis nagu jääks peale gaas ja tuurid tõusevad, kapoti alt gaasi junni tagasi käsitsi panna siis tuurid langevad tagasi ja kõigu ikka sama moodi edasi.
Pole eriti suur auto mehaanik aga võib pritsungi peaga midagi pistmist olla?
elmut
Registreerunud 15.10.07
Auto: 100c3 avant
postitati 07.03.10 17:45 Tsiteeri
Endal oli sama probleem, ühendasin tühikäigu mootori lahti ja asi oli ok. Mootoriks oli 2.3. Käivitasin, pöörded kõikusid, gaasi andsin jäid peale ja kui maha tulid siis vaikselt. Ühendasin tühikäigu mootori lahti ja sõitsin koguaeg ilma selleta:)
postitati 07.03.10 17:47 Tsiteeri
B4 2.0 85kw mootoril ei ole sellist asja nagu pritsepea. Talle tuleb otse paagist bensiinivoolik peale ja aju reguleerib palju kütet pihustid peale annavad. Kui tühikäigul pöörded kõiguvad, siis kindlasti pesta tühikäigumootor puhtaks. Katsetamiseks võiksite mootoril võtta juhtme tagant ja siis proovida sõita. Korralik tühikäigumootor, siis peaks mootor väikestel pööretel jääma tuksuma, kui juhe tagan kisutud. Minu vana tühikäigumootor jättis pöörded peale ja lahti ühendades suri kohe välja.
Samuti vaakumvoolikud ja kõikvõimalikud õhulekke kohad üle vaadata väga kriitlise pilguga. Õhulekete tuvastamine-Töösooja ja töötava mootoriga tuleks pihustada eetrit (või mingit suvalist käivitus-abi sprayd) pihustite pesadele. Kui mootori pöörded tõusevad, tähendab on õhuleke, sest eeter imetakse pihusti pesast silindrisse.
Vahetada õhufilter ja kütusefilter ära, kui pole teinud. Samuti käia süütesüsteem üle. Vaadate, mis olukorras rootor(kas ära põlenud), kuidas jagaja kaane olukord, kas klemmid korras ja kas oksüdeerunud pole. Samuti kui pole küünlaid mis ajast vahetanud, siis normaalne oleks ka need uute vastu vahetada. Küünla juhtmed ka üle käia.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 07.03.10 17:48 Tsiteeri
Kui sõidad ja lased gaasi lahti, ning hakkab jõnkustama, siis vända andur vigane, samuti võib see olla siis kui pöörded kõiguvad ja jäävad peale. Tööl mitmel autol seline sümptom olnud, ning aitas anduri vahetus.
elmut
Auto: 100c3 avant
postitati 07.03.10 17:51 Tsiteeri
Keveni jutule lisaks: Et igasuguseid voolikute jne lõdvikute lekkeid saab kergesti kontrollida start gaasiga. Lased autol kohapeal töödata, ning kui "start gaasi " pihustada mootori lõdvikute jne juurde, ja pöörded muutuvad, leiad kergelt koha kust lekib.
Kuko
postitati 08.03.10 09:55 Tsiteeri
Suured tänud, eks ma vaatan mis teha annab.
[PHP: 20.8% - SQL: 79.2%]
