Pealkiri: tulede jama (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2040)
renne80
Registreerunud 01.03.08
Auto: Audi 80 1.9 83kw; Subaru Justy 1.2 4WD 50 kw; VW Passat 1.8 66 Kw(tööautu)
postitati 23.02.09 10:17 Tsiteeri
tulede jama
siuke värk et kui tuled põlema panen siis hakkavad armatuuris parema suunatule ja kaugtule märgid ka õrnalt hõõguma. Ja kui kaugtuled sisse panen siis hakkab parempoole suund põlema ja kui paremat suunda panen siis korrax(vahel kauemax) hakkab kaugtulede märk vilkuma. mõtlesin et raudselt tulede juurest mingi jama, kiskusin eest pirnid välja aga sama jama. kiskusin tagant kundepoolt tulede pistiku välja ja siis hakkas armatuuris kaugtulede märk üldse põlema ja niikui kaugtuled sisse panin siis kadus äää. Ehk keegi oskab aidata...Mul juhe koos:D
audi80 1989a
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 23.02.09 10:18 Tsiteeri
Reeglid!
3. Foorumi keel.
Foorumi ametlik keel on eesti keel, va. "General Chat" rubriigis. "Eesti keel" nende reeglite mõistes tähendab ametlikku kirjakeelt vastavalt ametlikele õigekeelsusnormidele. Internetijututubade slängi (ks = x, ü = y, ts = c, s = z, a la "teex yhe zuicu") kasutamine Foorumis on äärmiselt ebasoovitav.
http://foorum.audiclub.ee/faq.php?page=forumrules
kaimokas
Registreerunud 13.05.08
Auto: Audi 80
postitati 23.02.09 10:20 Tsiteeri
sõbra sajal aitas tule kangide vahetamine, tal oli ka sama jama.
mingi osa pistikust oli maha põlenud;)
s22rik77
Registreerunud 27.01.08
Auto: Audi 200 10v
postitati 23.02.09 15:00 Tsiteeri
pigem asi selles, et kellad ei saa korralikku massi. Omal oli täpselt sama asi, kui suuna panin siis põles kaugtuli ja täistulede puhul põles suund armatuuril.
võta rooli ümbert see karp ära ja keera spidoplokk välja. Kontrolli juhtmed tagant üle! Minul oli asi igatahes selles.
rennu1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.02.09
postitati 23.02.09 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: renne80
audi80 1989a
nendel 80 ongi see jama,et tulede kang sealt kust põlema paned põleb läbi,sest nii huvitav kui see ka pole pole 80 kaitset vahel
renne80
postitati 23.02.09 22:16 Tsiteeri
Algselt postitas: s22rik77
õige kõik.......panin teise spidoploki ja viga kadunud....Aitähh!!!
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 02.08.09 00:28 Tsiteeri
Mul sama anomaalia Audi 90nel mis teemaalgatajalgi, aga olen kõigile juhtmetele pilgu peale visanud ja ei näinud kusagil midagi eriskummalist(kontrillisin siis armatuuri tagant, tulede lülitit jne). Aga jama ei kadunud. Oskab keegi veel midagi pakkuda, et mida kontrollida.
Edit: Sain oma jamale nüüd jälile. See, et tuled armatuuris jamasid niimoodi, oli sellest, et armatuuri trükiplaadil oli massirada täielikult maha põlenud. Natuke jootmist ja korras ta oligi.
Ardo
digimarket
Registreerunud 16.01.07
Auto: Audi A8 Quattro, BMW 530d
postitati 19.03.10 19:09 Tsiteeri
Mul selline mure, et lambist ühel hetkel ei lähe enam põlema juhipoolne täistuli. Olen vahetanud ära tuledelüliti ja kontrollinud kaitsmeid, kõik ok. Aga tule taha pea pistikusse ei jõua täistule vool. Mis asju asub veel tuledelüliti ja tule pea pistiku vahel, mida kontrollida?
Autoks Audi 200 20v.
postitati 19.03.10 19:19 Tsiteeri
Kas kaitsmeni vool tuleb?
Kui viga ei leia, siis oleks õige aeg releede peale ümber ehitada tuled :D
digimarket
postitati 20.03.10 01:27 Tsiteeri
Kuna suuremasi elektrik pole, siis ega väga otsida ei oska seda viga.
Testriga kaitsmeid kontrollisin, et kas käib vool läbi, siis ei saanud ühestki kaitsmest voolu kätte. Võimalik, et ka tester saba andnud. Silmaga vaadates olid kõik terved. Plaan tuled releedele ehitada on juba ammu, aga ise seda ei tee ja kuna saan teha lasta ka raske öelda. Seniks, aga tahaks tuled niisama korda saada. Kas mingit tehase releed või midagi pole kuskil mida vaadata?
[PHP: 19.5% - SQL: 80.5%]
