Pealkiri: Audi A3 tagatule eemaldamine (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1148)
Mikkc
Registreerunud 25.10.08
Auto: 9-3 Aero, 80 2.3q
postitati 22.02.09 15:07 Tsiteeri
Niisiis, kui keegi omanikest või audi töötajatest teab kuidas tagumist parempoolset tuld eemaldada? Ühe kinnituse keerasin lahti, aga paremal pool ( küljetiivani laienev tuli ) tundub nagu veel miski kinnitus olema, ( mutter,polt ). Sellele ligi pääsemiseks tuleb tõesti pool pagasniku polstrist lahti kiskuda, sest mõistus muud teed ei leia.
Tegemist siis 04 aasta 3 - ukselise A3-ga
ull17
Bännitud
Registreerunud 30.12.08
postitati 03.03.09 11:07 Tsiteeri
Algselt postitas: Mikkc
Külje poster tuleb pagasi ruumist niivõinaa irvakile (kui randmed hea painduvusega) tõmmata või eemaldada.
Ise vahetasin just kütusepaagi keskluku pumpa, mis on veel paremas kohas ja ära käib vaid juhul, kui omad kogemust-teadmist.:cool:
Kui uuemal A3-l on sama süst. tagatule kinnitusel, siis keera ära neli mutikat ja peaks tulema. NB! kinni võib hoida kleepunud tihend või sinna vahele pandud nn. kitt.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
