Pealkiri: Secure 2-way, oleks abi vaja (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 2330)
Raiko21
Registreerunud 06.07.08
Auto: Audi 100 Avant 94a. 103Kw
postitati 21.02.09 23:10 Tsiteeri
Niih sai siis lasta paigaldatud secure 2-way, koos puldist käivitusega. Kõik ilus ja kena ja tore. Aga jama on see, et millegi pärast ei saa ma kodeerida pulti nii nagu õpetuses kirjas on, tehase algseadete järgi töötab puldist käivitades 5min. tahaks, et töötaks rohkem. Ja samuti sooviks pulte uuesti kodeerida. Õpetuse järgi on nagu, et 6xMF nuppu ja süüde sisse. Teen nii , aga nagu ei midagi.. ei piiksu ega vilgu nagu peaks. Saan ma õieti aru, et MF on see pagasniku pildiga nupp? Ehk on kellegil kogemusi ja oskab aitadata.
Ettetänades :)
westa
Registreerunud 26.06.03
Auto: Audi A6 Avant C4 2,5TDi,Audi A4 Avant 2,6 V6,Audi 100 C4 2,5TDi,Audi 5000 2,0d,Audi 80 B3 1,8
postitati 22.02.09 00:10 Tsiteeri
MF on multfunksionaalne nupp ja ei asu puldil vaid autos signa lähedal kuskil. Välja näeb ta selline umbes 15mm must ``nööp`` mille keskel on punane nupp
jaanpoiss
Registreerunud 19.02.07
Auto: Audi A8 3.7 V8
postitati 22.02.09 00:19 Tsiteeri
Mul veidi parem signa :P, kuid juhis sama s***. Kirjas, et enne auto välja suretamist autom. kasti puhul sisse "N" (neuandertaal:), peale käsipidur, vabastada jalapidur, tõmmata välja võti süütelukust. Mootor peaks jääma tööle u. kaks minutit. Selle aja jooksul väljuda autost ja sulgeda uks. Koheselt peale ukse sulgemist peaks mootor välja surema. Alles nüüd, peale neid protseduure, saab auto puldist käima. Kudas seda reziimi maha saab on sama pikk jutt. Nüüd saab auto tööle hoides "pagaa˛niku" (minul-IV) nuppu all u. paar sekundit ja välja saab suretada kah hoides sama nuppu all paar sekundit. Ehk lühidalt, kui tuled ei vilgu nii nagu peaks, ju siis midagi tegid valesti või jätsid hoopiski tegematta. Kui kasu ei ole, siis võta ühendust oma signa paigaldajaga kuni garantii veel kehtib. Mul vend koges seda, et autost väljudes ja sulgedes auto ukse, käivitus auto ja pani kaapides minema!!!
jaanpoiss
postitati 22.02.09 00:28 Tsiteeri
Algselt postitas: westa
Tõsi see on! Paigaldaja kindlasti näitas sulle, kus see asub. Välimuselt ei pruugi olla kõigil ühesugune ja samas kohas.
Raiko21
postitati 22.02.09 07:00 Tsiteeri
No Garantii on 2a. reedel sain auto kätte. Uurin siit, kuna nad kindlasti oleks näidanud, aga mul oli väga kiire :P Väga mõnus vidin on.. ma pean ka ennem paar toimingut tegema, et saaks puldist käivitada. Jama on see, et mul jääb käsipidur peal :D auto on küll soe aga käsipiduri mahasaamisega on jama :) lähen vaatan kas leian selle nupu..
olc
Registreerunud 02.06.06
postitati 22.02.09 14:47 Tsiteeri
Kui sa tead kuhu see krempel paigaldati siis leiad selle nupu ka üles. minul on armatuuri all ja nupp on juhtme otsas pisut välja toodud. sealt saab siis tõesti üht teist ümber progeda.
Raiko21
postitati 22.02.09 17:24 Tsiteeri
Nupp mul ka armatuuri all, meeldiv üllatus oli kui selle sealt leidsin. Rõõm kahanes ruttu kui selgus, et ka selle nupu abil ei suuda ma miskit programeerida. Vajutasin 6 ja 7 ja 10x süüde sisse ja ei miskit. Teen miskit valesti ehk.. kuigi kahtlen :P peale pühi kui ise jagu ei saa viin sinna kus peale panid :)
AndresR
Registreerunud 14.06.07
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 22.02.09 19:57 Tsiteeri
Minul oli selline kasutusjuhend ja asi toimib, ei pane siia praegu seda funktsioonide tabelit.
FUNKTSIOONIDE PROGRAMMEERIMINE
Süüde peab olema väljas. Vajuta 5x MF lülitit ja lülita kohe süüde sisse.
Programmeerimisreziimi sisenemise kinnituseks kostub 5 helisignaali ja 5 märgutule
vilgatust. Iga järgneva funktsiooni valimiseks vajuta 1x MF lülitit. Kinnituseks kostub 1
lühike helisignaal ja märgutule vilgatus. Iga viienda funktsiooni juurde jõudmisel kostub
pikk helisignaal. See aitab orienteeruda funktsioonide leidmisel. Olles jõudnud soovitud
funktsioonini vajutada puldi nuppe 1-4 saadud seadsistuse saamiseks. Kinnituseks kostub
vastavalt 1, 2, 3 või 4 lühikest helisignaali. Kui 10 sekundi jooksul ühtegi nuppu ei
vajutatud või lülitati välja süüde, väljub süsteem programmeerimisreziimist.
olc
postitati 22.02.09 20:37 Tsiteeri
kui nupu üles leidsid, siis edasine on rtfm
Raiko21
postitati 22.02.09 20:55 Tsiteeri
rtfm? Ja huvitav, et sul 5xMF, mul selgelt kirjas, et 6x. Kas sul sama alarm? Kiired need nupuvajutused sul on ja kas kohe nii kui viimase vajutuse tegid süüde sisse?
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 23.02.09 07:25 Tsiteeri
Algselt postitas: Raiko21
Ei tea kas täpselt sama, aga secure 2way ta on. Saatsin sulle maili peale oma kasutusjuhendi. Normaalse kiirusega :) - sekundis vajatus umbes.
Read The F_cking Manual - nii saan mina sellest "rtfm" aru
Raiko21
postitati 23.02.09 22:00 Tsiteeri
No mul see manuaal juba põhimõtteliselt peas. Aga ka täna üritasin.. muud peale 5 piiksu ma välja ei pigista. Ma kardan, et ikka pean minema tagasi sinna, tudub, et neil jäi miski tegematta või on valesti midagi:) Aga tänud.. proovisin täna ka 5x ja süüde.. aga jah
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 24.02.09 08:29 Tsiteeri
Loe veelkord juhend korralikult läbi. Kui juba helisignaalid käes, siis peaks ju asi toimima.
Peale neid helisignaale hakkabki programeerimine pihta. Vajutad MF lülitit, kostub 1 helisignaal ja seejärel valid tabelist vastava funktsiooni - näiteks esimene kesklukk, kus valida (1) kinni 0,8sek, lahti 0,8sek (2) kinni 3,6sek, lahti 3,6sek (3) kinni 0,8sek, lahti 2x0,8sek (4) kinni 30sek, lahti 0,8sek - vajutad vastavat nuppu ja seejärel vajutad jälle MF lülitit milleks kostub 2 helisignaali ja saad valida teist funktsiooni milleks on automaatne uste lukustamine/avamine jne.
Loe veelkord ja proovi uuesti
P.S saatsin sulle kogemata kasutusjuhendi, aga pidin saatma paigaldusjuhendi - viga parandatud :)
AndresR
Auto: A6 C7 Allroad
postitati 24.02.09 12:00 Tsiteeri
Veel üks asi. Kuna minul ei ole distantskäivitust ja selle manuali, siis võib ollagi nii, et 6x MF on distantskäevituse progemiseks - 5x signa progemiseks.
Igatahes loe veelkord manuali :D ja kui piiksud käivad, siis oled õigel teel.
olc
postitati 24.02.09 12:52 Tsiteeri
Leidsin oma kapsa üles. Kirjas seal siis järgmist:
Käivitusfunktsioonide progemine
1. Süüde peab olema väljas
2. Vajutad 6x MF lülitit ja lülita kohe sisse süüde. Progemisre˛iimi sisenemise kinnituseks kostub 6 helisignaali ja 6 märgutule vilgatust.
3. Iga järgneva funktsiooni valimiseks vajutada 1x MF lülitit. Kinnituseks kostub 1 lühike helisignaal ja märgutule vilgatus. Iga viienda funktsiooni juurde jõudmisel kostub pikk helisignaal.
4. Jõudnud soovitud funktsioonini vajutada puldil nuppe 1-4 saadud seadistuse saamiseks. Kinnituseks kostub vastavalt 1-4 lühikest signaali.
5. Kui 10 seki jooksul pole ühtki nuppu vajutatud või süüde välja keeratud siis läheb süsteem progemisre˛iimist välja.
Mootori töötamise stopper kaugkäivitusel on funktsioon number 2.
Ehk siis töö järjekord stopperi aja pikendamiseks näiteks 15minuti peale:
1. Süüde väljas
2. 6xMF lülitit vajutada ja süüde sisse, kinnitus ära oodata, kostub 6 signaali
3. 2xMF lülitit vajutada, peale igat vajutust kinnitus
4. Vajutada lisakanali juhtimise nuppu, avatud pagasiluugi pilt nupul. Siis kostub kinnitus, 3 signaali
5. Süüde välja.
Raiko21
postitati 24.02.09 14:43 Tsiteeri
Piiksud käivad küll. Aga mitte 6x vaid 5 ja ohutuled ei vilgu üldse. Las ta siis jääb. Homme sõidan sinna ja las tegijad ütlevad. Tänud kes üritasid aidata ;) Kui seal ütlevad mis valesti oli , siis kindlasti kirjutan sellest ka siia.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 24.02.09 16:16 Tsiteeri
Piiksud käivad küll. aga mitte 6x vaid 5 ja ohutuled ei vilgu üldse. Las ta siis jääb. homme sõidan sinna ja las tegijad ütlevad. Tänud kes üritasid aidata ;) Kui seal ütlevad mis valesti oli , siis kindlasti kirjutan sellest ka siia.
Äkki Sul on on Secure 2-way alarm ja on lisatud käivitusmoodul, sest minuteada nende alarmide maaletooja ei pakugi praegu sellist varianti, et nii käivitus kui alarm ühes tükis oleks. Ja siis loomulikult ei saa ka progeda selle juhendi järgi.
Raiko21
postitati 24.02.09 16:23 Tsiteeri
No alarm on secure ja ka käivitus moodul on secure. Ja Paigaldajad andsid kaasa kasutjusjuhendi kus kirjas, et saab ka käivtusmoodulit programeerida MF nupu abil. Ja auto töötab täpselt tehase algseadete järgi, 5min, ohtutuled vilguvad jne. Homme saab see lugu lõpu ja eks siis näis kas mina rumal või alarm jonnib :)
Raiko21
postitati 25.02.09 20:09 Tsiteeri
Nii sai siis käidud, tuleb välja, et ma olin liialt kinni kasutusjuhendis :) piiksus küll aga ma ootasin ohtulesid ja piiksumist.. ja sealt siis öeldi, et ei vilgugi ohtutuled vaid ainult piiksud mul :)
[PHP: 32.3% - SQL: 67.7%]
