Pealkiri: A6 C5 püsikiirushoidja elektriskeemi (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1916)
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 21.02.09 20:13 Tsiteeri
Asi siis nimelt nii, et hakkan lähipäevil paigaldama enda autole peale tehase originaal püsikiirushoidjat ja hetkel ainuke puudu olev asi on püsikiirushoidja elektriskeem. Olen proovinud otsida ETKA'st, ELSA,st, netist kuid tulutult. Muidugi ELSA, mul alles esimest päeva ja ei oska seda programmi veel täies mahus kasutada
Kas keegi siit oskab mind aidata sellega? ETKA's oli vähemalt vaakumsüsteemi joonis olemas, kuid ELSA ei näidanud mul ka seda mitte.
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 21.02.09 20:44 Tsiteeri
elsa annab selle elektriskeemide all ja leiad ilma vaakumita cruisi joonise mootori elektri skeemi hulgast;) eraldi cruisi skeemi annab vaakumiga süsteemile;)
juhul kui jagu ei saa siis tuleta mulle esmaspäeval meelde koos auto andmetega siis saan väljavõtte teha;)
MorpheusS
postitati 21.02.09 20:50 Tsiteeri
No mina sain sealt elektriskeemide alt ainult 2 asja, bloki ja vaakumpumpa asukoha teada. Aga elektriskeemi ta seal ei näidanud.
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 21.02.09 22:55 Tsiteeri
ELSA's on skeem "current flow diagram" ja seal edasi juba cruise control jne. Vähemalt mina leidsin seal endale.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
MorpheusS
postitati 22.02.09 14:18 Tsiteeri
No mul on see ELSA 3.3 versioon igatahes ja ma ei leia kuskilt mitte ühtegi elektriskeemi. Olen vist risti rästi asja läbi juba käinud.
Kui kellegil on see programm ja saab aidata, siis palun andke mulle see joonis või siis seletage kuidas selleni saada.
tarts999
Registreerunud 08.02.09
Auto: Audi a6
postitati 22.02.09 14:48 Tsiteeri
el. skeem
Kõige lihtsam midagi sealt leida on kui sisestad SEARCH TERM (paremal üleval) lahtrisse otsitava sõna. Esmalt muidugi paned õiged auto andmed, siis lähed elektriskeemide lehele ja trükid sinna sõna CRUISE . Ja siis programm ise leiab selle õige koha üles. Seal võib olla mitu skeemi selle kohta, siis kui esimesel otsimisel polnud õige koht, vajuta uuesti otsimise nuppu. Vähemalt mul toimib nii. Mul ELSA 3.5 versioon. Nii saad otsida ka teistel lehtedel (n: remondijuhised)
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.02.09 15:08 Tsiteeri
Algselt postitas: MorpheusS
No kuidas ei leia siis? Nii kui ELSA lahti teed on esimesel lehel kohe valik "Current Flow Diagrams". Valid selle, siis küsib sult auto andmeid. Mida vaja on punase tärniga märgitud. Peale seda kerid nats allapoole, on kiri seal "Cruise contorl system ... ", klõpsad pluss märgile selle ees ja tuleb alla lahti page2 ja page 3. Kaks klõpsu page 2 peale näiteks ja siis avaneb juba skeem. Edasi peaksid ise hakkama saama.
Ja mul on ka 3.3 ELSA
MorpheusS
postitati 22.02.09 15:16 Tsiteeri
Mul ei ole seda "Current Flow Diagrams" linki, mul on selle asemel seal "Wiring Diagrams & Component Location" ja selle alt otsides näitab ta mul ainult asjade asukohta ja seda ka ainult vaakumpumba ja vaakumregulaatori.
Mul kuskilt silma jäänud, et ELSA 3.3-st on ka mingi teine versioon olemas, mingi X-märgiga.
Aga Laur, kui sa saad sealt selle joonise kätte, kas sa saaks mulle saata selle e-mailile, kui siia panna ei taha?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.02.09 17:18 Tsiteeri
Huvitav. Kui sul kiiret pole siis saadan õhtul v homme hommikul. Praegu filmi vaatamine pooleli :P
MorpheusS
postitati 22.02.09 17:25 Tsiteeri
Ok, jään suure huviga ootama :)
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 22.02.09 22:06 Tsiteeri
Panin netti üles. Kui olemas siis anna teada, võtan maha.
http://www.kaarna.net/audi/cruisec_page2.pdf
MorpheusS
postitati 23.02.09 07:53 Tsiteeri
Tänan, sain kätte
laur4
Registreerunud 13.05.03
Auto: A90Q, P944, UAZ469
postitati 23.02.09 08:28 Tsiteeri
Kas kellelgi on elektriskeemi ka 2,4 mootoriga A6-e kohta? Aasta on '97 ja automaatkastiga. Sellel vaakumit ei pea ehitama ning vist lihtsalt vaja juhtmed kangist ajuni vedada?
EDIT: Sain targemaks. -'99 on ka V6 mootorid gaasitrossiga ja vaja samuti vaakumpumpa jne. Skeem peaks olema sama, mis ülaltoodud 1,8T puhul.
MorpheusS
postitati 26.02.09 16:15 Tsiteeri
Pidurilüliti ja püsikiirushoidja pedaalilülitite vaheline ühendus
Vat mul tekkis nüüd küsimus, seoses just selle sama pidurilüliti ja püsikiirushoidjalüliti vahelise ühendusega.
Pidurilüliti ju teadupärast laseb kontaktid kokku siis kui vajutad piduripedaali ning sedasi annab edasi + toite pidurituledele. Aga püsikiirushoidja lülitid (nii piduri kui siduri) lasevad kontaktid lahti (ühendus katkeb). Kui aga nüüd vaadata eespool välja toodud joonist, siis kui nii ühendada nagu seal tahtud on, siis põhimõtteliselt ei jookse mitte kuidagi ju + püsikiirushoidja juhtblokki.
Seoses sellega tekkis mul küsimus, et kuidas siis see asi olema ikka peaks? Kas pluss jookseb kogu aeg blokki või ainult siis kui pidurdad?
Ootan targemate seletusi
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 26.02.09 17:05 Tsiteeri
CC lülitub välja katkestuse peale. See on nii juba turvalisuse pärast, et kui juhtmestikus on katkestus, siis CC ei tööta. Juurdepandavatel CC - l on nii, et läbi piduritule pirnide saab pidevalt "maad" ning kui pidurit vajutada tuleb "+" CC lülitub välja.
MorpheusS
postitati 26.02.09 17:51 Tsiteeri
No lisan siia skeemi osa, seletamaks kohta kuhu minu mõistus kinni kiilus.
http://www.speedyshare.com/741170682.html
Pedaal üleval pidurilüliti lahti, CC lüliti kinni. Pedaal all pidurilüliti kinni aga CC lahti. Nii et seal ju ei saa kunagi tulla mingit ühendust.
samru
postitati 26.02.09 18:02 Tsiteeri
No kui muidu aru ei saa siis vaata kasvõi juhtme värve - need on ju totaalselt erinevad järelikult on tegemist kahe erineva lülitiga. Piduripedaalilüliti on kahe kontuuriline e. ühed kontaktid on normaalselt suletud (CC) ja teised on normaalselt avatud (pidur).
Lisaks veel niipalju, et milleks üldse on tekkinud probleem selle lülitiga? Need juhtmed on nagunii juba ajuga ühendatud.
laur4
postitati 11.03.09 16:38 Tsiteeri
Hakkasin ka paigaldusega tegelema ja skeemi uurima.
MorpheusS - manuaalkasti puhul tuleb ju lülitile pidev + peale selle A38 ühenduse kaudu.
Seoses nende ülejäänud ühenduskohtadega tekkis mul küsimus, et kuskohas need täpsemalt on? Sellesama piduritule signaali peaks kätte saama armatuurlaua alt (Connection 54, in dash panel wiring harness), aga kuskohas see pistik on? Võtsin juhi jalgade ümbert kõik plastikud maha, kuid mingit sobivad kohta ei leidnud.
Ja kas parempoolse A-piilari all on samasugune pistikute paneel, kui juhi jalgade juures? Sealtpoolt ei jõudnud veel lahti võtta.
Ja kuskohast kiirusesignaali kätte saab? Vaatasin, et spidomeetri tagant pistikust hakkab õiget värvi juhe jooksma, kuid skeemi kirjeldusest jällegi aru ei saa (Connection (speed signal), in dash panel wiring harness).
MorpheusS
postitati 11.03.09 17:15 Tsiteeri
No piduritule signalli saad võtta sealt piduripedaali lüliti juurest kohe. Sinna paremale poole A piilari juurde ei ole ültse mõtet minna, sest kogu tegevus jääb juhi jalgade juurde.
Mina igatahes võtsin kiirusesignaali kelladebloki taha minevast juhtmest.
laur4
postitati 11.03.09 17:23 Tsiteeri
Automaatkastiga autol peaks toite sealt parempoolse piilari alt saama. Millega see seotud on, ei tea, kuid selles osas väga isetegevust teha ei taha.
Otse juhtmetelt võib võtta küll, kuid kui võimalik, tooks juhtmed ikka sealt, kust peab.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 22.03.09 21:50 Tsiteeri
Tere
Endal ka käsil püsikiirushoidja paigaldamine aga kas kellegil on ühendusskeemi A6 2,8 APR 99a? Ehk siis ilma gaasitrossita ja vaakumita varjant.
Otsinud olen igalt poolt netist ja muid kohalikke skeeme uurinud, kuid ei lähe kokku olemas olevad juhtme värvid skeemi omadega.
taxx
Registreerunud 23.08.09
Auto: A6 1.8T
postitati 23.08.09 09:22 Tsiteeri
Tere, kas kellegil oleks võimalik uuesti see elektriskeem kuskile ülesse laadida või mulle saata, oleks hädasti tarvis.
[PHP: 33.2% - SQL: 66.8%]
