Pealkiri: immo jamab (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1618)
raxi
Registreerunud 20.01.08
postitati 21.02.09 12:19 Tsiteeri
immo jamab
Probleem immoga sai alguse juba kuu tagasi kui audit enam käima ei saand. Kuna probleem lahenes peale uste lukustamist ja signa peale panekut siis rohkem pead ei vaevanud sellega. Nüüd kordus aga sama asi uuesti. Tähele panekuks see et probleem tekib just rohkem kui 5 miiinus kraadi juures .:mad:. Probleem siis selles et signa saab maha aga immo jääb peale kuid miks ei mõista.
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 21.02.09 13:14 Tsiteeri
Miks arvad ,et viga on immos.Kui pead silmas alarmi blokeeringut,siis on väga harv juhus kui alarm läheb puldist peale-maha aga mootori katkestus jääb peale.Kui pead silmas eraldi lisaimmot,siis ei ole see uste lukustamise ega alarmipuldiga kuidagi seotud.
raxi
postitati 21.02.09 15:33 Tsiteeri
võib tõesti olla viga ka muus. Kuid kõik muu toimib aga käivitada ei lase. minu teada mingit muud turvaseadet sinna juurde pandud ka ei ole
HT
Auto: üks teine VAG
postitati 21.02.09 16:06 Tsiteeri
Mis mõttes käivitada ei lase,kas võtit keerates ei anna starterit
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 21.02.09 16:12 Tsiteeri
Võimalik et immo kontaktid, süüteluku juurest, tahavad üle jootmist.
raxi
postitati 21.02.09 17:07 Tsiteeri
just võtit keerates ei anna starterit. Ja samas vilgub punane tuli armatuuris. Kui asi toimib siis tuli ei vilgu
juks11
postitati 21.02.09 17:17 Tsiteeri
Algselt postitas: raxi
Originaalimmo laseb starterit anda, seega viga on kuskil muus!
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 21.02.09 18:29 Tsiteeri
Mis punane tuli seal amatuuris vilgub, kui on mingi led, siis on ju midagi lisaks pandud. Ja nagu juba juks11 mainis originaalimmo ei plokeeri starterit ning lisaks lubab isegi paariks sekundiks käivitada.
raxi
postitati 22.02.09 10:24 Tsiteeri
lähen esmaspäeval esindusse ehk leian sealt abi.Ise nagu ei jaga asja. Las targemad uurivad .
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
