Pealkiri: airbagi tuli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1920)
yokker
Registreerunud 12.04.04
Auto: 2x1.9tdi 66&96kw+suzuki sv1000s
sad.gif postitati 28.04.04 16:36 Tsiteeri
airbagi tuli
Selline jama siis nüüd ,et airbagi tuli hakkas täna hommikul jamama :( Panen süüte sisse ja siis läheb tuli põlema peale selle hakkab vilkuma (vilgub 31 korda . on see veakood?) 32'sel jääb põlema. Rooli juurest olid juhtmed korras. Akul sai ka klemm tükiks ajaks maha võetud ja ka ei midagi ! Diagnostika ots?
Pred
Registreerunud 17.09.03
Auto: Merida Matts HFS XC 3000
postitati 28.04.04 19:25 Tsiteeri
Endal on selline probleem,et autol roolilint väidetavalt katki ja nullimine ei too pikaks ajaks tulemust.Peab laskma ära parandada.Aga peale käivitamist jäi mul põlema,seega pirn välja kuni korda teen :P
Kindlasti diagnostika abiks.
T.P.
Registreerunud 19.03.04
Auto: puudub
postitati 30.04.04 06:46 Tsiteeri
opelil oli sihuke vahva tüüpviga - nigu istet liigutasid hakkas airbag põlema :D viga oli mingis 3 kroonises pistikus mis lihtsalt arvas et nyyd on juhe lahti kuna takistus muutus lubatust suuremaks.....ei välistaks ka antud viga ehk = diagnost aitab.
jalgratturid jalgrattateele
AudiQuattro
Registreerunud 17.03.03
Auto: A6 Quattro Avant 2,5tdi 132kw -03
postitati 30.04.04 10:09 Tsiteeri
Mul jäi ka korra põlema ja diagnostikas kustutati hopsti tuli kohe ära...põhjuseks pidavat olema mingi alaline voolu katkestus airbagis. Nüüd läks jälle põlema kui käisin ülevaatusel...
~~The fellowship of the four silver rings~~
kaiz
Registreerunud 06.08.03
Auto: S-type 2.0 TDI
postitati 30.04.04 19:47 Tsiteeri
Mul ka jäi põlema (ei vilkunud). Viga näitas vasak küljepadi. Paar-kolm korda kustutasin, siis lugesin audifan foorumist, et võib olla juhiistme alune pistik (kui on külgpadi). Selle liigutamine aitas.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
