Pealkiri: isevalmistatud nupud (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1656)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 19:14 Tsiteeri
nii, selline küsimus DIY gurudele. Kas keegi on äkki kursis mõne hea meetodiga, millega saaks armatuurinuppudele tähiseid peale:) näiteks tühjale nupule kirja ja selle alla ka tule, et kokkuvõttes meenutaks olemasolevaid originaale?
juks11
postitati 20.02.09 19:18 Tsiteeri
Ärge pahandage aga kas kokkuvõtteks poleks odavam osta uus või kasutatud originaalnupp?
Ja peaksid täpsustama mis nuppudest jutt käib, ise pakun, et nendest mis asuvad joogitopsi hoidja juhupoolses sahtlis?
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 19:22 Tsiteeri
ei ma pahanda...asja idee on aga selles et sellisi tähiseid mida ma sinna saada tahan originaalis ei leia:) aga nupu asukoha eest said täispunktid...
Algselt postitas: juks11
MorpheusS
Registreerunud 03.07.07
Auto: Audi A6 1.8T Quattro C5
postitati 20.02.09 19:23 Tsiteeri
Teibid kinni, lõikad zilettiga oma kujundi sisse ja valge sprayga saad logo sinna peale. Kõige mõistlikum viis mida mina hetkel näen :)
Kuhu... Kuhu... Kuhu ma olen küll sattunud???
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 19:24 Tsiteeri
ja tuli? panen proze sinna alla et läbi kumaks?:P
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 20.02.09 19:28 Tsiteeri
ei ei
lisaks valgele spreile siis ettevaatlikult aga väga kindla käega seestpoolt nõelaga kaabid plasti paberõhukeseks pealekantud kujundi all tsip-tsip-tsip
ja taraaa, nii lihtsalt ta valmiski...
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 19:29 Tsiteeri
:) hehe- palju ma selleks kraapimiseks aega varun? :) aasta?
aga ei, äkki on kellegil veel ideid:)
kaimagk
Registreerunud 09.08.05
Auto: 1,4 tsi vag
postitati 20.02.09 19:39 Tsiteeri
oomi-pood aitab tulukesega:)
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 20.02.09 19:40 Tsiteeri
kas mitte c5 juba plnud seda probleemi( vähemalt uuematel ja 2001 edasi a4jal), et nuppudelt kippus kate maha kuluma? seega kui see kate maha võtta ja uuesti katta niiet kujundi kohad jäävad katmata peaks saama valgustatud uue kujundi.
kõigi selliste asjadega on muidugi see jama, et täpselt sama tooni ja struktuuir nagu org. on pea aegu võimatu koduste vaehnditega saavutada.
ise vaevan pead kuidas järgi teha 2001a audi a6 näidikuploki taustasid..oleks samasse sarja vaja õlirõhu ja boosti kella taustasid:(
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 20.02.09 19:43 Tsiteeri
sebid kusagilt heleda nupu, paned teibi peale,lõikad ülejäägi ära, ja värvid nupu mustaks. :D
"Elu nagu hernes"
Qpu
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 09.01.08
Auto: audi a4 1.8T
postitati 20.02.09 20:11 Tsiteeri
Endale torkas selline mõte pähe , et kui logo pole väga keeruline, märkida peale lõigata/sulatada välja sealt siis viiliga väike viimistlus ja edasi võtad kas sulaliimi püstoli ja lased selle logoaugu täis või siis natuke keerulisem et sulatad mingi läbipaistvat plastikut sinna sisse ( cd ümbris ). Pärast lihvida liivapaberiga üle ja kui nupu välist ka kraabitud sai siis üle värvida.
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 20:29 Tsiteeri
viimane käis mul peast läbi...ei tea on mõni kuldnäpp proovinud ka?:D
Qpu
Auto: audi a4 1.8T
postitati 20.02.09 20:40 Tsiteeri
Noo mis logoga tegu on ? tee väike kavand siis on aimu millest jutt käib ja äkki tuleb mingi lihtsam lahenus kellegi meelde:)
MorpheusS
postitati 20.02.09 20:41 Tsiteeri
hmm, selle peale ma ei mõelnudki, et sa tahad valgustust ka sinna taha. Aga lõika sellise http://www.elfaelektroonika.ee/artnr/330-003/led2-5%C3%975mm-red-20ma-50%C2%B0- asja jaoks auk sinna sisse. Puurid imepisikesed augu ja viiliga viilid parajaks. Seda dioodi peaksid saama ka lihvida niipalju kui vaja, et saada nupu kumerust sisse, ilma et rikuksid tema välimust. Selle LEDi liimid sinna liimipüstoliga kinni ja sinna jääb ta sul eluks.
Muidugi see eeldab raudset närvi ja viitsimust asja kallal nokitseda (tahtmist asja ikka teha ise).
Ah jaa, pärast saad selle kujundi sinna peale teha nii nagu ennist ütlesin.
taadu
Registreerunud 14.02.09
Auto: Audi 80 B4 2.0
postitati 20.02.09 20:44 Tsiteeri
Aga mis materjaliga tegemist? Metall, plastmass? Kui metall, siis annab ehk söövitada või joonistada soovitud kujund folgeeritud materjalile, söövitada ja siis liimida nupule.
madu
Auto: A8 D4
postitati 20.02.09 20:45 Tsiteeri
mul on plastikust armatuurinupud ikka:)
taadu
postitati 20.02.09 20:54 Tsiteeri
Vabandust, et valgustus jäi kahe silma vahele. Helenduvat kirja on võimalik saada pleksiklaasile graveerides või peente joonte saamiseks kasvõi pleksiklaasi nõelaga kraapimisel. Pleksiklaasi poleeritud serva juurde paigaldada väike pirnike või LEDi ja saabki helenduva kirja või joonise.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 20.02.09 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
Siiditrükiga lasta trükkida mingile poolläbipistvale matile kalkale või õhukesele plastikule (mis peaks sama tooni olema millised jäävad valged numbrid) , see osa mis läbi ei tohi paista kaetakse tumeda värviga, valik peaks päris suur olema, mis jääb katmata jääb valgustatult läbi paistma, kui taustad peavad heledad tulema peab heleda värvi alla kihi hõbedast värvi trükkima, et valgus ei jääks läbi kumama sealt kust pole vaja, kunagi nooruses sai valgeid taustasid sel moel valmistatud. Üksikult tehes pole just kõige odavam variant aga täitsa võimalik. äkki saab ka kuidagi nuppudele kujundite trükkimiseks seda varianti kasutada kui vähe mõelda.
need kellad siis nii tehtud, siin valge all hõbedane värv:
http://web.zone.ee/valged_kellad/web_stuff/img_02.jpg?2
pimedas:
http://web.zone.ee/valged_kellad/web_stuff/img_03.jpg?2
[PHP: 30.8% - SQL: 69.2%]
