Registreerunud 27.09.08
postitati 20.02.09 09:48
kojamehed ei toimi
Probleem selline, et kojamehed ei toimi. Otsisin siinsetest teemadest aga ei saanud selgust. Autoks 80 b3 suunad ja kõik teised asjad toimivad aga
kojamehed mitte kus viga võiks olla.
Peale immo maha võtmist ei toimi kojamehed
noormees21
postitusõiguseta huviline
postitati 20.02.09 11:58
üks küsimus, et sain kojamehed toimima aga ainult lõppkiiruse peal töötavad. kas nendel kiirustel mingi kaitse või kust vaadata, et miks aeglasemad
kiirused ei tööta
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 20.02.09 12:00
Lüliti ise või relee.
noormees21
postitati 20.02.09 13:28
lüliti toimib aga ainult viimasel kiirusel aeglasemad kiirused ei tee midagi
-anc-
Registreerunud 09.05.05
[PHP: 16.7% - SQL: 83.3%]
