Pealkiri: A6 C4 Avant tagaklaasi kojamees (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1215)
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 19.02.09 13:54 Tsiteeri
Tere,
Mure selline, et ühel päeval jäi tagaklaas kojamees lihtsalt keset akent seisma :o
Ja ei liigu mitte kuhugi poole, töötas täiesti normaalselt enne. Lasin tagaaknale aknapesuvedelikku ja ükshetk nägin, et kojamees vahib peeglist vastu:D See peaks ju normaalasendis lebama all akna servas, mitte keset akent. Proovisin ka käega teda liigutada, et vast saan ta vähemalt eest ära, et ei segaks peeglisse vaatamist, aga ei liigu. Katki ka ei taha murda. Kas võib olla, et kojamehe mootoriga miski juhtus? Ja kuidas seda kõike seal lammutada, et mootori kätte saaks?
Tänades,
jokerAudi :)
KristoA
Registreerunud 08.12.08
Auto: Audi A4 1.8t Avant
postitati 19.02.09 14:03 Tsiteeri
Kui sa kojamehe mootori lahti võtad ja sees olevad liikuvad osad ära puhastad peaks vast tööle hakkama. Puhastamisega saad muidugi vaeva näha. Tavaliselt on need kõvasti kinni jäänud sodi täis, tänu millele need mootorid kinni jäävadki.
Pärast võid mõnda kohta sinna määret ka panna.
Dont Drive Faster Than Your Guardian Angel Can Fly.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 19.02.09 14:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoA
Okei, aga kus see mootor tal asub, kuidas kätte saaks?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 19.02.09 15:17 Tsiteeri
Igaks kolmandaks juhuks maksaks enne mootori lammutamist üle kontrollida, kas sinna ikka elekter jõuab. Tagumise kohamehe mootorisse peaks minema 2 traati - ühel on pidevalt +12V ja ühele lühike tuleb 12V impulss kojamehe sisselülitamisel.
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 19.02.09 16:21 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Aitähh nõuannete eest ;) Eks ma nv hakkan vaatama, mis viga võib olla, enne ei jõua, töö vajab tegemist :cool:
jokerAudi
Auto: Superb 2018
postitati 28.09.09 20:10 Tsiteeri
Nii, pole ammu kirjutanud, aga asi sai korda- luugijuhtmed läksid vahetusse ja korras ta ongi :)
[PHP: 23.2% - SQL: 76.8%]
