Pealkiri: Kliima (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1545)
jansu24
Registreerunud 10.08.05
Auto: A6 Avant 2,8 autom ´95
postitati 19.02.09 04:50 Tsiteeri
Kliima
Mul kliima ei lase ennast siise lülitada kui temperatuur langeb +3 kraadist allapoole (pean silmas lumehelbekese märki). Kas see ongi selle ajastu audide eripära või on konkreetne teema/probleem ainult minu autol???
Terv,
Jansu
juks11
postitati 19.02.09 04:57 Tsiteeri
Algselt postitas: jansu24
Terv,
Jansu
Tegelikult on see number +5 ja kuna kliima enam külmemat õhku teha ei suuda, lülitab ta ennast ise välja...
jansu24
postitati 19.02.09 05:28 Tsiteeri
Ok, siis sellega selge...
Aga kuna kliimamootorit peaks nagu iga natukese aja tagant korraks tööle panema, et õli jälle korralikult käima lüüa, siis mismoodi seda teha???
Terv,
Jansu
postitati 19.02.09 05:33 Tsiteeri
Ajad auto sooja ruumi või sõidad soojale maale.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
juks11
postitati 19.02.09 05:40 Tsiteeri
Jälle pritsid tõtt!
Tegelikult ei ole Eesti talved nii pikad, et seal midagi kapotaalset selle ajaga juhtuks. Lähed näiteks poodi, jätad auto sooja parklasse ja väljasõidul juba kliima töötab, seda eeldusel, et ta on sisselülitatud ja on ise automaatselt välja lülitunud...
Ehk kliima võiks alati sees olla, küll elektroonika teda ise reguleerib, juht ei peaks sellega oma pead vaevama...
jansu24
postitati 19.02.09 16:15 Tsiteeri
OK, Tänud!
Terv,
Jansu
rennu1
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 20.02.09
postitati 20.02.09 15:15 Tsiteeri
Terv,
Jansu
kliimamootoril pole õli sees,see sama freoon või mis iganes seal tänapäeval on see see sama määrib seda
rennu1
postitati 20.02.09 15:17 Tsiteeri
Algselt postitas: juks11
Terv,
Jansu
mul ka audi ja kliima ei hakka tööle kui väljas on rohkem kui -5
+5 peab kliima igal juhul tööle hakkama
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 20.02.09 15:26 Tsiteeri
Algselt postitas: rennu1
Terv,
Jansu
Jep, sama jama. KUI kliimaseadet tööle lülitada, siis ei hakanud ta varem ka tööle, kui külma alla -5...nüüd ei tööta ta enam üldse :(
juks11
postitati 20.02.09 15:46 Tsiteeri
Terv,
Jansu
Päris nii see ikka ei ole kah, seal käib õli sees!!!
kultz
Registreerunud 30.01.06
Auto: Audi A4
postitati 26.02.09 18:08 Tsiteeri
Terv,
Jansu
Väga õige freoon on ju kokkupressitud gaas ja milline gaas määriks näiteks kolvikesi mis seal pumbas sees on,õli peab loomulikult olema,mis juhtub automootoriga kui õli pole, see tulemus saab olema ka kliimakompressoriga.Teiseks ärge ajage sassi kliimat ja konditsioneeri.Mul oli A8 mis andis ka sooja mitte ainult külma ja kompressor töötas ka miinuskraadidega niikaua kui hakkas jahutusvedelik sooja andma.J mis puutub talvel konditsioneeri käima panemist soojas ruumis,siis mitte sellepärast et friooniõli kompressoris ringi ajada vaid sellepärast et rihmaratta sees on sidur mis võib selle soola jne pärast kinni kiiluda.
[PHP: 25.8% - SQL: 74.2%]
