Pealkiri: 4X El akende probleem (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1282)
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.02.09 15:39 Tsiteeri
Tundub, et viga ikkagi seal relee kandis või toiteahelas mingi vilets ühendus.
Renee
Registreerunud 13.08.08
postitati 18.02.09 17:32 Tsiteeri
Kuna aknad liiguvad väga ebamääraselt ja poovad kinni vahepeal.
Ok uurisin seal veel natukene ,70% prossa olen kindel ,et viga on akende ning katuse juhtblokis 443959257B . Kakkusin selle
lahti ning mikroskeemil põlenud teid ei olnud aga oli kerge kärsahais ning üks mähisepool oli tumedam .
Nüüd aga ... ok suksisin aknad kuidagimoodi kinni .
Autot tööle pannes kostus armatuuri alt plõksumine , kuna
tegu on automaat kastiga ,siis piduripedaalile vajutades kostub jällegi relee plõks (varem sellist asja pole olnud )
ning käigutabloo on koguaeg asendis D olenemata käigust .
Ja sõites vahetab käike väga kummaliselt ning viskab käiku välja .
Räägitud on ka Reval autoga ning sealt öeldi ,et see juhtblokk juhib ainult aknaid ning katust , ok selge aga enne seda relee torkimist käimar töötas . Mingi seos peab sellel juhtblokil kastiga ikka olema
Westlandiga ka räägitud ,eks viin lähiajal sinna kui ise veast jagu ei saa .
Kast töötab nüüd kenasti aga ikka pole selguseni jõudnud ,et miks vahepeal käike välja viskab ? Kiiruseandur ? :o
Ja tabloo järgi on kast koguaeg D asendis
Renee
postitati 15.03.09 13:26 Tsiteeri
Nii vahepeal ka aeg edasi liikunud ja aknad ikka ei tööta :( Olen proovinud releesid vahetada ,akende juhtblokki jne
ja ikka aknad panevad hullu. Westlandis elekrtiku juures käidud tulemuseta
Pakkuge mingeid varjante mis võivad veel seda anomaaliat tekitada.
Vahepeal asi paranenud ainult niipalju ,et kui katust riivist lahti tõmmata liiguvad aknad automaatselt alla ja 4xel aknde nupp funktsioneerib ka ainult ühtepidi. :P
postitati 15.03.09 17:03 Tsiteeri
Promatic, mis sundis sind esimest postitust kustutama? Sa ei ole siin foorumis üksi, seega ei saa nii egoistlikult käituda! Ära looda abile, kui sul potentsiaalsete abiliste vastu austust pole!
Renee
postitati 15.03.09 20:37 Tsiteeri
Egoistlikult ei käitu siin kahjuks keegi
Kuna tahtsin esimest postitust muuta aga kogematta panin linnukese valesse lahtrisse .
Ja muutsin selle vea parandamiseks teist postitust ,et lugejatele oleks viga arusaadav
Renee
[PHP: 11.7% - SQL: 88.3%]
