Pealkiri: Püsikiirusehoidja - kellel kogemusi ? (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 2805)
juunior01
Registreerunud 17.11.08
postitati 18.02.09 06:57 Tsiteeri
On siin siis kedagi, kellel on 98. a A6 Quattro 2.5 TDI. Ja kes on ise alles peale auto ostmist ja pisut sõitmist püsikiirusehoidja paigaldanud/paigaldada lasknud?
Ei taha mingeid paigaldamise õpetuste linke vms.
Kui otsustan paigaldada, lasen nagunii esinduses seda teha.
Sooviks lihtsalt teada, et kas küttekulu keskmine langeb ka? On siis ökonoomsem?
Üks bemarivend siin väidab, et tal nt. keskmine tõusis hoopis.
Endal tuleb nädalas 1-2 korda 60km edasi-tagasi otsa sõita.
Küsimus ongi siis, et KAS TASUB ÄRA??
Tahaks rohkem nende arvamusi, kellel sarnane kogemus olemas on.
Maku
postitati 18.02.09 07:03 Tsiteeri
Jään vastuse võlgu, kas cruisiga ökom tuleb, kuid selle peamine eelis on siiki mugavus, et ei pea jalga pedaalil hoidma. Lisaks eelmise kiiruse "taasvalimine".
Kui nüüd mõelda ikkagi kütusekulu peale, siis jah, väike näide on tuua minu sinise kaariku pealt. Näiteks suvel tuli cruisiga trassil 6.5l ja nüüd paar päeva tagasi tuli ilma cruisita 6.8l. Samas sõltub see mitmetest asjaoludest ja see ei pruugi olla mingi näitaja.
Driver
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 04.01.04
Auto: Audi B4 1,9 TDI
postitati 18.02.09 07:09 Tsiteeri
pole küll otseselt sellise autoga seotud aga
mis jutt see on et keskmine tõusis? (suht ebareaalne)
üheljuhul sa mängid/korrigeerid kiirust gaasiga ja teisel juhul hoiab aju gaasi ühtlasel tasemel kui pedaali paigal hoida ja mootor töötaks ühtlaselt siis peaks igal juhul küttekulu võit tulema iseasi kui suur see võit on (endal on ka 1 püsikiiruse hoidjaga auto aga pole niimoodi kontrollinud kas on vahet)
aga 60km on juba piisavalt pikk ma et lihtsalt seda sõidumõnu nautida (mugav on see raibe küll :D)
postitati 18.02.09 07:20 Tsiteeri
Kuna 98. a A6 Quattro 2.5 TDI'le cruise'i paigaldamine on vaid kangi vahetamise küsimus, siis oleks patt see tegemata jätta. Mina sõidan isegi Tallinnas Sõle tn ja Sõpakat mööda pidevalt cruise'iga. Just see, et ei pea pidevalt kiirust jälgima. Paned oma lubatud +10 (või vastavalt südametunnistusele) peale ja lähed. Kui keegi kiirem närviliselt ninapidi tagastangesse sõidab, on täiesti suva, mitte ei hakka alateadlikult kiirust lisama. Tahab, passigu sabas, tahab, mingu mööda.
Kulu võib veidi tõsta kuppelmaastikul sõitmine - ise gaasi andes lähed ehk mäkke ja laskud sealt optimaalsemalt - cruise üritab üles ronides juuksekarva lõhki ajades täpset kiirust hoida ja pritsib kütust peale, alla tulles aga jällegi pidurdab mootoriga.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 18.02.09 07:22 Tsiteeri
Sõidan hetkel B5 Passatiga 1,9TDI 96kw millel püsikas olemas. Võin julgelt väita, et ise sõites saan reeglina püsikast väiksema kulu, aga mitte oluliselt. Erinevus kompu järgi ~0,5L kui niigi palju. Lõuna Eestis sõites (mägisem) on vahe suurem.
Põhuseid on mitu. Esiteks saab ise tunnetada inertsi ja gaasi mõnel väiksemal tõusul hoopis maha lasta kui püsikas tõstab kulu 10+L peale. Tõsi kiirus kõigub +-5km/h aga see pole nii hull. Teiseks saab langusel varem gaasi vabaks lasta kui püsikas seda reeglina teeb. Kolmandaks on tihti 6 käigu asemel märksa ökom 5-ndaga sõita, aga püsikaga lastes on laiskus suurem ja käike ei vaheta nii palju (tegelikult ei vaheta ka ise sõites).
Kokkuvõttes 60km otsa pealt mingit käegakatsutavat võitu kütusekulus ise sõites ei usu, et saavutab, küll aga mugavuses mida püsikas pakub. Ise on võimalik PISUT ökonoomsemalt sõita, aga see vahe on üpris väike.
Algselt postitas: juunior01
Rahaliselt ilmselt ei tasu - kütust selle summa eest kokku ei hoia. Mugavuses tasub kuhjaga. Nagu black ütles - patt oleks see panemata jätta :cool:
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
läbitavast teepikkusest olulisem on mis ajal ja mihukest teed mööda seda sõidetakse. Kui iga 2 km tagant on kiirusepiirangud ning ülejäänud aeg kulub möödasõitudele (st enamus meie linnalähedastest maanteedest hommikusel ja õhtusel ajal) siis ei oma cc mingisugust mõtet. St selle järgi pead hindama, et kas sa tavaliselt seda teed sõites saad enamuse maast ühtlase kiirusega läbida.
juunior01
postitati 18.02.09 07:40 Tsiteeri
Edasi-tagasi tuleb siis 120km ja ainult ühe koha peal on u. 500m pikkune 70km/h ala. Maantee on ka normaalne, ilma suuremate tõusudeta. Ise mööda sõitma ei trügi, kui keegi just väga aeglaselt ees ei veni.
Ise sõidan niigi suht ökonoomselt. Üldine keskmine on 8.2l(suvel 7.8l) ja maanteel stabiilselt sõites seisab 5.8-6.8l vahel.
TheRRsr
Registreerunud 14.02.09
Auto: A4 B5 2.6 - 11 l/100km
postitati 18.02.09 08:05 Tsiteeri
Saates Top Gear tehti kunagi test sõites püsikiirushoidjaga ja ilma. Kütust kulus vähem, kui sõideti ilma püsikiirushoidjata. Ehk siis sinu sõbra - bemarimehe jutt oli õige.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 18.02.09 12:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Päris nii lihtne kahjuks ei ole. Tuleb ka juhtmeid vedada ja konkreetne pistik, kuhu klemme lisada vaja, asub vähemalt 2000 2.5TDI-l väga ebamugava koha peal.
Teemaalgatajat see info muidugi ei puuduta.
postitati 18.02.09 13:31 Tsiteeri
Mulle ka tundub, et kui tahan, suudan püsikast veidi ökom olla. Olen mõelnud pigem sellele, et püsikaga sõites on parem jalg harjumatus asendis ning kui näit. loom ette hüppab võtab pidurdamine (pedaali tabamine) pisut rohkem aega. Trassil muidu hea asi, koguaeg siiski ei kasuta.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Driver
postitati 18.02.09 15:19 Tsiteeri
aru ma ei saa mille kuradi pärast püsikaga sõites rohkem võtab ???
see mäkke tõus ja langus ok see on usutav aga kas sirge tee peal ka gaasipedaali näppides on ökom ?
on selle top geari saate link ka olemas kuskil?
tahaks näha seda mis tingimustel ja kus seda testiti
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 18.02.09 15:33 Tsiteeri
Algselt postitas: Driver
Mõtlev inimene suudab püsikast igaljuhul ökom olla, sest ise saad regullida kiirust väga sujuvalt, CC aga üritab kramplikult hoida etteantud kiirust ning "liigutab gaasipedaali" palju rohkem. Seda on selgelt näha kompu pealt kütuse hetkekulu näidikult. Närvilisest inimesest suudab CC siiski ökom olla.
TheRRsr
postitati 18.02.09 15:53 Tsiteeri
Ja kui väga ökolt sõita tahad siis loe läbi lingil antud jutt.
http://www.topgear.com/blogs/planettopgear/129-jeremy-top-fuel-tips/
Kõige parem neist vihjetest on viimane.
huljes
Registreerunud 30.01.09
Auto: Audi Cabrio 2.0, Audi A4 2,8Q
postitati 19.02.09 20:17 Tsiteeri
Kui inimene on harjumuspäraselt kerge jalaga ja harrastab nö ökosõitu siis ta ka CC ei kasuta, kuigi mugavus tasub ennast kuhjaga ära. Samas autos kulutavad reaalselt ka vähesel määral kütust ka kõik lisad, muss, soojendus jms. Eks sa mõtle mis sulle tähtis on, kui bmwga sõitsin siis kasutasin CCda ikka võimalusel ja jube mõnus oli kuid ka kütusekulu 4.0 mootori(210 kw) suurenes trassil ca 1,6 l sajale km, mõtled et palju kuid kui arvestada kui palju imeb see mootor kütust su paagist kui kicdowniga möödasõite teed siis on CC ökom, kuid kui möödasõite ei harrasta siis jälle inimese jalg täpsem.
Võid ju reguleeriva jalaga, külmas autos ilma muusikata ja uduste akendega tartu poole sõita tallinnast kuid tervislikum ja meeldivam oleks vast maksta natuke enam kütuse eest sest kõik need asjad puudutavad kaudselt ka kütusekulu.
Nii et CC on ennast ikkagi pikkadel sõitudel väärt.
Põder
Registreerunud 04.08.03
Auto: Impreza GT 555
postitati 21.02.09 04:54 Tsiteeri
Top Geari katse A8 4.0TDi´ga.
Osa 1
Osa 2
TheRRsr
postitati 23.02.09 22:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Põder
Osa 1
Osa 2
Seda osa ma silmas pidasingi.
[PHP: 29.7% - SQL: 70.3%]
