Pealkiri: 12V veekeedupulk autosse (Vastuseid: 34 | Vaatamisi: 6202)
postitati 14.02.09 15:37 Tsiteeri
Oleks vajadus sellise autos kasutatava spiraali järele. Hea talvisel ajal koos tassi ja mõne tee- või kohvipakiga kindalaekas hoida. Pärast kuskil väljas külmetamist hea kohe mõnus kuum jook teha. :) On kellelegi meie kaubandusketis silma hakanud? Eile kolasin Mustamäe tee Fixus'es selle otsimise mõtetega, kuid sealse suure hunniku muu nänni hulgas silma ei hakanud.
Soovitus termosega jook enne kodust kaasa võtta ei ole lahendus - enamasti lihtsalt ei ole nii ettenägelik. Reaalajas toimivat lahendust on vaja.
12V väikest veekannu ka ei soovi - liiga palju võtab ruumi.
http://i22.photobucket.com/albums/b303/vacutec1000/OUTDOOR/IMG_7245.jpg
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 14.02.09 15:42 Tsiteeri
Mingi aeg oli seal mustika keskuse prismas...
Pisike punane putukas
postitati 14.02.09 15:48 Tsiteeri
kas töesti Fixuses polnud?
Eelmise nädala algul,kui seal kolamas olin siis hakkas küll midagi sellist silma,kuid kindlasti vöid leida ka automaailmast.
keedupulk
postitati 14.02.09 15:55 Tsiteeri
Automaailm on hea mõte. Homme vaatama. Tänud. :)
postitati 14.02.09 15:57 Tsiteeri
nujah:D selleks ju söbrapäev ongi,et mingilmääral kingitusi teha
postitati 14.02.09 16:33 Tsiteeri
Mul on kogemus väikese kannuga, mis auto jaoks tehtud.
Ausalt öeldes sai konjak enne otsa kui kohvivesi keema läks.
Aga äkki oli kehva kann, krt seda teab. (polnud minu oma seega võimsust ei oska öelda).
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
postitati 14.02.09 16:39 Tsiteeri
Sigaretisüütaja pesa peaks kaitsme järgi 30A kannatama. Nii et kuskil 300W kandis võimsust annaks kasutada. ~220V sellised keedupulgad on 0.5kW (500W) ja nendega saab tassi vett keema mõne minutiga. Eks tuleb lihtsalt ära proovida. Automaailma järgi hind õnneks väiksem ka kui 2 Statoili kohvi maksma läheks. :)
postitati 14.02.09 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
need pulgad soojendavad suht edukalt.omal oli olemas,kuid kahjuks kukkus uksetaskust välja ja söitsin üle.
tollal maksin mina selle eest siis 85 eeki .pulgal oli ka omal kaitse vahel olemas.
Vahur102
Registreerunud 04.04.07
Auto: B4 competition & A4 1.9 tdi
postitati 14.02.09 17:21 Tsiteeri
Osta 12V-220V muundur siis saad ka muid asju vajadusel järgi toppida
postitati 14.02.09 17:31 Tsiteeri
Algselt postitas: Vahur102
300W muundur olemas ja selle sabas väike ~220V 500W keedupulk proovitud - inverter iniseb ainult ülekoormusest ja pulk läheb kergelt leigeks.
12V alalisvool > 220V vahelduvvool > uuesti mingi 9-20V alalisvool, nagu enamik seadmeid tegelikult kasutab, muundamine on tegelikult väga ebaratsionaalne ja kasuteguri poolest ebaefektiivne. Kui võimalik, tuleks alati spetsiaalset autoseadet kasutada. Läpaka laadijad, külmkapid jne - kui on rohkem kui üks kord neid autos vaja kasutada, tuleks spetsiaalne autovariant soetada.
Edit @ 18.02.2009 17:20:
Käisin Automaailmas vaatamas. Kuna süda aimas halba, võtsin pudeli vett ja tassi kaasa, et juba enne ostu ära proovida. Müüja oli õnneks vastutulelik ja ei teinud sellest suurt probleemi. Seega valasin 0.3L tassi vett täis, pistsin keedupulga sisse, teise otsa sigarisüütajasse ja jäin mulle ootama. Selle asemel nägin, kuidas muidu kalk juhe järjest rohkem longu vajus ja lõpuks salongi sinist suitsu täis ajas. Vesi oli selleks ajaks vaevalt leige, juhe aga tulikuum. Pulka tassist välja võttes ei kuivanud see kohe susisedes ära, vaid ka sellega läks aega. Nii et selle amperiaasi kohta naeruväärse ristlõikega juhe. Pulk oli 200W, ampreid seega 25 kanti. Juhtme ristlõige heal juhul 0.5. Ütlesin, et ei, aitäh hetkel, kui mujalt ei leia, tulen tagasi ja ostan ära plaaniga juhe ära vahetada. Müüja ütles, et neid on ostetud ja keegi pole tagasi toonud. Juu siis on minema visatud. Sihtotstarbel seda igatahes letist võetuna kasutada ei anna, enne vee keema saamist põleb juhe maha. Proovisin kahte isendit.
Käisin Mustika Prismast ka läbi. Seal on täpselt sama All Ride'i pulk, lihtsalt hind on 35.- asemel 39.-
On kellelgi veel soovitusi? :)
Fabulous-V8
Registreerunud 21.06.07
Auto: oli Audi V8 3.6 184kw
postitati 18.02.09 15:28 Tsiteeri
blacku mul rocca prsimas kah olemas...tule ja vaata ;)
edit..vaatasin ja uurisin et sama jullakas mis meil mustikas...
Pakun pildistamist Tallinnas ja selle lähiümbruses:
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=67963
postitati 18.02.09 16:00 Tsiteeri
Nii et kes tahab oma autost lahti saada siis 35 eek. eest saab. Teine tuleks igaks juhuks tõestusmaterjaliks osta. Juhe järgi ja jalutama ise :D. Nali naljaks aga suht karm, sest enamus ei tule selle pealegi, et midagi karta või veel vähem kontrollida.
Auto: 5x4x4
postitati 18.02.09 16:22 Tsiteeri
Bläkk sa kasutasid seda asja valetmoodi, juhtme oleks pidanud klaasi sisse rulli keerama :D.
Edit: ja seda põhiosa oleks saanud talvel väljas olles kätesoojendajana kasutada :P.
Kaaku
Registreerunud 11.10.04
postitati 18.02.09 17:08 Tsiteeri
Ei maksa nendega väga jamada. Lugesin ka trip.ee-st, et nii mõnigi auto nendega põlema pannud.
Lisavariante (mis ka auto põlema panevad ilmselt :D):
Variant 1
Variant 2
Kui muud moodi spiraali ei saa, siis ostad kannu ja lõhud plastiku ümbert ära :D
Auto: 5x4x4
postitati 18.02.09 17:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaaku
Variant 1
Krt see ju täitsa asjalik asi, kui juhtmest soojaks ei saa, siis viskad selle plönni kuhugi kapoti alla turbo või leegika juurde ja vesi soe :D. Igaks juhuks võiks mingi terariist kaasas olla, millega juhe viisakalt eemaldada plönni küljest :P.
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 18.02.09 18:52 Tsiteeri
et külma ilmaga sooja jooki teha pead lisaks spiraalile ja kohvipakile ka vett kaasas kandma.
"-" kraadidega aga läheb vesi autos jäässe
marxis
Registreerunud 23.09.08
Auto: A6 C7
postitati 18.02.09 18:54 Tsiteeri
bauhof aitab samuti sind hädast välja, seal spiraal 12V pealt müügil. hinda kahjuks peast ei mäleta
oooo
tarmo
Registreerunud 05.01.03
postitati 18.02.09 18:59 Tsiteeri
Algselt postitas: Imres
Sa sõidad aknad lahti ja soojendus välja lülitatuna ringi miinuskraadidega?
Minu autos on küll tavaliselt pikemal sõidul üle 18 kraadi sooja :)
Imres
postitati 18.02.09 19:15 Tsiteeri
Algselt postitas: tarmo
pikeml sõidul satub mõni tankla ka teele kust sooja jooki saab. kui väiksemaid otsi sõita ja auto korralikult salongist soojaks ei lähe siis pole sest kasu. eriti veel siis kui pudel on kindalaekas või veel hullem pagasnikus
minu autos ka temp normaalne, mainisin külmumist igaks juhuks.
Auto: 5x4x4
postitati 18.02.09 19:23 Tsiteeri
Mul kangestus mingi säärane pilt paugust :D
http://ufo.planet.ee/foorum/winter-in-cabrio.jpg
postitati 18.02.09 19:30 Tsiteeri
Ma olen tegelikult valmis ka õues olevate plusskraadide korral autos sooja jooki valmistama. Vesi ei ole probleem.
hamlet
Registreerunud 29.03.06
postitati 18.02.09 19:34 Tsiteeri
Lihtsalt termosega jook kaasa. Pisikeste laste jaoks kasutatakse veel termosele soojendustermost (ei oska seda täpselt nimetada, kuid riidest ja sees on vist penoplasti taoline ollus) lukuga termosele ümber.
priit
Registreerunud 18.09.03
Auto: Audi C4, Bora & Octavia
postitati 18.02.09 19:51 Tsiteeri
Algselt postitas: hamlet
Black just mainis ju esimeses postis, et termos kodust kaasa ei ole lahendus.
priitpoiss --> priit
postitati 18.02.09 20:28 Tsiteeri
Jumal küll, minu mõtlemis- ja anasüüsivõimet ei ole vaja siin hetkel kahtluse alla seada. Kui mul on tekkinud vajadus sellise seadme järele, siis ei ole mulle vaja soovitada termost, mis mul on kodus olemas, kuid väga harva kaasas või bensuka soojasid jooke, kui tihti pole 50 km raadiuses bensukatki. Uskuge mind, ma olen oma soovi hästi läbi mõelnud.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 18.02.09 20:31 Tsiteeri
Black aretad kapotialla mingi topsihoidja siis koguaeg soe vesi käepärast. :P
[PHP: 30.7% - SQL: 69.3%]
