Pealkiri: Probleem kojameestega!! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1242)
Groggy
Registreerunud 22.03.08
Auto: Audi 100 2.6
postitati 13.02.09 12:51 Tsiteeri
Autoks on siis Audi 100 94a avant.
Probleem selles et, kui pritsida aknale vett siis kojamehed pühivad ja pühivad ja kui sessioon lõppeb siis jäävad suvalise kohapeale seisma(tavaliselt keset klaasi).Imelik teema on ka sellega et kui panna kojamehed tööle esimese astme peale ehk siis selle ajalise käigu peale siis nad lähevad yldse lolliks vahepeal. Alguses pühivad ilusti iga teatud aja tagant ,aga siis hakkavad äkki yhte tempot laskma ilma pausidetta , ja siis mingi aja pärast on jälle korras jne.
Äkki on kellelgi mingeid kogemusi selle kohapealt ja oskab aidata.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 13.02.09 13:02 Tsiteeri
Uus kojameestemootor ja asi korras.
Krooniline
Registreerunud 19.03.08
Auto: Jeep GC; Volvo V70
postitati 13.02.09 14:29 Tsiteeri
mul oli sama jama ja see on relee viga. Rooli all on relee - nr. ei mäleta
Groggy
Auto: Audi 100 2.6
postitati 14.02.09 10:16 Tsiteeri
Kus kohas need releed seal rooli all on?
Kas tuleb see roolialune sahtel ära võtta ja seal v?
Kuda yldse aru saada milline relee läbi on?
Tiit
Registreerunud 23.03.07
Auto: audi 100 avant tdi
postitati 14.02.09 12:47 Tsiteeri
sahtel ära jah, kui relee numbrit ei tea siis näpp vastu, et milline klõpsub kui kojamehi lülitada
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 15.02.09 07:12 Tsiteeri
peaks olema viies relee vasakult siis lugema hakates.
Groggy
Auto: Audi 100 2.6
postitati 15.02.09 13:34 Tsiteeri
tänud ma omme uurin järgi
prestigio
Registreerunud 29.07.07
postitati 17.02.09 17:46 Tsiteeri
Ei hakanud uut teemat tegema ja probleem selline,et 2000 a s8 l lõpetasid kojamehet täna hommikul töö. Hommikul vajutasin lülitit, korra nõksatus ja rohkem pole liikunud. Kas võis kaitse läbi minna? Kui jah siis kus see asub? Kojameeste mootori häält pole igatahes kuulda.
erikhi
Registreerunud 12.04.07
Auto: A6 2,8 quattro aut
postitati 17.02.09 17:49 Tsiteeri
Minul oli ka relee viga. Kojamehed elasid oma elu ja viskasid kaitset välja.
[PHP: 20.0% - SQL: 80.0%]
