Pealkiri: ei käivitu enam (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 1853)
siimyl
Registreerunud 27.01.09
Auto: Audi A6 Avant (C5) 1.9 96kW
postitati 12.02.09 16:15 Tsiteeri
ei käivitu enam
suri keset sõitu välja ja enam käima ei lähe. sädet ei ole. siiamaani väljaselgitanud niipalju et viga ei ole jagas ega kommutaatoris. auto on 80 b4 2.0 66kW
mokits
Registreerunud 22.12.06
postitati 12.02.09 16:27 Tsiteeri
halliandur? sala immo kuskil pedaalide juures?
siimyl
postitati 12.02.09 18:51 Tsiteeri
halliandur on jagaja küljes kui ma ei eksi. immo on. käib puldist. olen ka seda varianti kaalunud aga ei oska seda kuidagi maha võtta sest pole õrna aimugi kuhu need süsteemid peidetud on
postitati 12.02.09 18:52 Tsiteeri
Viga võib olla süütepoolis samuti.
siimyl
postitati 12.02.09 18:58 Tsiteeri
kommutaator ja süütepool on koos tal nagu. võtsime selel komplekti maha ja panime analoogsele audile peale ja see käivitus momentaalselt et seal ka ei ole
pistik
Registreerunud 17.11.07
postitati 12.02.09 19:01 Tsiteeri
kommukas, süütepool, halliandur. Muud varjanti seal eriti pole kui mingeid salalukke peal pole. Kui kommu ja süütepool ok, siis vaata hallikat veel.
a6quattro
Registreerunud 27.12.07
Auto: AUDI A8 Quattro TDI
postitati 13.02.09 11:27 Tsiteeri
immo, süütelukk
Xim
Registreerunud 07.02.13
postitati 07.02.13 17:14 Tsiteeri
Mul sama jama ainult, et tegu on 1.8 66kw karpa mootoriga. Suri hoopealt foori taga maha ja enam käima ei lähe. Ennem sõitsin mingi 30km, et kõik mootor oli korralikult soe kui juhtus. Säde on, küttepumba ostsin uue (kahtlustasin seda esimesena ja nõksutas kaa nagu ennem hoo pealt), jagaja kaan ja rootor just vahetatud. Mootori rihm ka terve.
Kuidas ma nende asjade korrasolekus veenduda saan millest paar posti üleval pool juttu on - kommukas, süütepool, hallindur?
Kus nad audil asuvad üldse? Immot ei ole sellel autol. Kas süütelukk saab sõidu pealt lepingu lõpetada?
nukitsamees
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi 100 2,6 V6 C4 avant, Audi A6 C6 3.0TDI S-Line Quattro
postitati 08.02.13 09:02 Tsiteeri
Tuttaval b3-l oli kunagi sama jama ja tal oli kaitse läbi, sai ka jebitud mitu tundi kuni lõpuks sai kaitsmed korralikult üle vaadatud:o
Xim
postitati 08.02.13 15:07 Tsiteeri
Vaatasin kaitsmekarbis olevad kaitsmed üle, tunduvad kõik korras. On veel mõtteid mida kontrollida?
Xim
postitati 21.04.13 14:16 Tsiteeri
See krdi audi on ikka täiesti mõistusevastane auto. Ma ei oska isegi enam midagi kahtlustada kuna kõik ju on olemas. Säde on, kütust pritsib ilusti peale kui karpasse sisse vaadata ja käima ei lähe. Isegi eetriga ei luba kaa.
Mida veel katsetada? Kas keegi tartu kandist saaks mulle laenata proovimiseks mingeid juppe sarnase mootori pealt?
Siiani siis vahetatud: bensupump, küünlad, küünlajuhtmed, jagaja kaan ja rootor.
:mad:
J.Aru
Registreerunud 28.07.12
postitati 21.04.13 16:08 Tsiteeri
Kas peale käiamist on küünlad kuivad või märjad? Kui küünlad kuivad siis ehk viskas hammasrihmal mõne hamba üle?
Xim
postitati 27.04.13 16:30 Tsiteeri
Küünlad kuivad jah, proovisin nüüd rihma tõsta edasi tagasi ja tundub, et on üle viskand jah. Sest jagaja rootori märk, väntvõlli otsa seibi märk ja nukvõlli märk ei istu kokku. Mingil hetkel hakkas juba lubama aga päris käima ei läinud. Imelik oli asja juures see veel et vahepeal tõmbab 1. küünla märjaks, kuid ülejäänud jäävad kuivaks.
Kas kuskil on head õpetust kuidas need märgid õieti paika panna? Googeldasin küll aga ei saanud paika neid asju.
Xim
postitati 29.04.13 17:10 Tsiteeri
Eile proovisin selle õpetuse järgi märke paika ajada. Ei õnnestunud.
Nukkvõlli rihmaratta peal on eespool olemas täpp, aga seda O.T plastikut kuhu tüppi sihtida minu mootoril pole. Samas kui rihmaratta tagaküljel ajada kandiline märk sellesse viimasel pildil näidatud kohta ajada siis täpp jääb kuskile kella 8 suunda all.
yanekk
postitati 29.04.13 17:30 Tsiteeri
Kui muidu ei saa, siis küünal maha, kolb üles-jagaja märki-klapikaan maha ja nukk ise paika panna, lihtne :P.
Best ET 12.08 :)
Xim
postitati 29.04.13 18:12 Tsiteeri
Mis seisus see nukk peaks olema, kui esimene kolb on üleval ja jagaja märk kohakuti ehk siis vist annab kohe sädeme 1.piibule.
yanekk
postitati 29.04.13 18:19 Tsiteeri
Mõlemad nukad võrdselt üleval, ehk siis nii sisse kui väljalase peavad olema võrdselt üleval.
Best ET 12.08 :)
[PHP: 8.0% - SQL: 92.0%]
