postitati 12.02.09 09:43
Audi raadio ei leia jaamu
C5 kerega Audi, peal on Navigation Plus ja Blaupunkti originaalsüsteem. Probleem selles, et raadio häälestab vaid mõne üksiku kanali ja kui valin ise
sageduse, siis samuti heli kõikuv, kohati väga hea, kohati kehv. Kas see süsteem ongi selline põdur või peab viga mujalt otsima?
ranz
Registreerunud 29.09.02
postitati 12.02.09 10:29
Esmasena tasuks üle vaadata katusel oleva antenni sisu, neil on see kogu süsteemis kõige nõrgem lüli (vesi satub kergelt sisse ja asi lihtsalt mädaneb
ära). Probleem võib seal olla samas mitmes asjas, mädanenud trükiplaat või siis lühise tõttu plaadis on maha põlenud remote voolu osa makist (minu
masinal olid juhtunud mõlemad ja võtsin võimendi lihtsalt vahelt välja).
egert20
Registreerunud 12.08.06
postitati 12.02.09 10:49
mul oli b4 just selline teema,kui maki vahetuse ajal jäi ühendamata antenni võimendi pluss juhe ja leidis samuti ainult väheseid jaamu.
Kuid + järgi ja kanalid tulid.
Egert
ranz
postitati 12.02.09 10:50
Algselt postitas: egert20
See on juhul kui makk vahetati, kuid teema algatajal on peal originaal süsteem, ehk siis miski kaabel kukskil valesti olla ei saa.
Teemaalgatajale veel juurde niipalju, et ka diagnostika peaks näitama aktiivantenni staatust.
[PHP: 20.6% - SQL: 79.4%]
