Pealkiri: Probleem bensu näidikuga (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 1528)
Heiks18
Registreerunud 10.07.08
Auto: Audi 2.6 110kw/ MB 250 / Lada 21073/ VW Passat
postitati 11.02.09 20:25 Tsiteeri
oskab keegi abi anda. bensu näidik ei näita midagi :(
autoks siis audi 100 2.6 110kw
Paagil on pistik korralikult küljes.:o
panga
Registreerunud 23.01.07
Auto: A6 2,8 128 kw 1994 a automaat.
postitati 11.02.09 21:40 Tsiteeri
1 võimalus et kellade taga külmjoode . Mull oli vähemalt nii jootsin üle ja nüüd töötab.:D
Heiks18
postitati 12.02.09 05:12 Tsiteeri
Algselt postitas: panga
kas siis selle näidiku taga ?
postitati 12.02.09 05:40 Tsiteeri
Algselt postitas: Heiks18
Kellade taga trükiplaadil on 2 vaskrõngast mille kaudu kinnitub ja saab oma signaali bensiini näidik. kui kontakt kinnituspoltide ja vaskrõngaste või vaskrõngaste ja trükiplaadi vahel on kehva, siis ongi tulemuseks, et bensiini (ja temp) näidik ei näita midagi või näitab ainult aiateibaid.
kellade korrastamise teemast (DIY alateemas) leiad rohkem infot selle kohta
wahtra
Registreerunud 24.09.08
Auto: Audi A6 Avant 2.5 TDI 110kw 2000.a
postitati 12.02.09 11:17 Tsiteeri
mul oli ka selline jama ja tulemuseks oli oksudeerinud pistik paagis sees. Tasemeanduri pistik, kiskusin lahti ja puhastasin korralikult ära ja nüüd töötab ilusti.
Heiks18
postitati 12.02.09 20:44 Tsiteeri
Kontrollisin üle ja asi toimima ei hakkanud:mad: ,võimalik et kuskil juhtmestikus on viga.
kella4
Registreerunud 10.10.07
postitati 12.02.09 21:03 Tsiteeri
Kas ainult vaatasid neid vaskrõngaid ja ühendusi või jootsid kah ? Ega seal tihti silmaga polegi midagi näha, ainult luubiga - mikromõra. Kindluse mõttes jooda üle ja vaata et lähedalasuvaid jooteid kokku ei jooda;)
Heiks18
postitati 13.02.09 05:14 Tsiteeri
Algselt postitas: kella4
Ei ,ma puhastasin need vaskrõngad liiva paberiga ära ,see ei toiminud: Eks ma joodan üle vaatan mis saab. Aga mõõtsin testriga ja sinna tuleb aint 10.07 v , peaks olema vähemalt mingi 11.50 . Aga joodan üle ja vaatan ehk on muutusi siiis::)
postitati 13.02.09 16:51 Tsiteeri
esimese hooga sai enda masinal ka kruvid tugevamalt kinni keeratud, temp näidik hakkas enamasti õigeid numbreid kuid bensiininäidik oli ikka ca veerand paaki pessimistlik. kui üle sai joodetud, siis oli temp näidik ilusti täpne, kuid bens näidik ca veerand paaki optimistlik.
seega, kui üle tinutad, siis soovitaks igaks juhuks kanister pagasnikusse virutada ja auto kuivaks sõita, saad vajadusel bensiini näidiku täpseks reguleerida.
Heiks18
postitati 13.02.09 18:01 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kui palju on reserv 80L paagil ? :)
Jootsin kontaktid üle ja ikka ei näita midagi,( kui paaki panna 25L :( siis näidik tõuseb aint kolmanda punase kiirpsuni) kas see on ikka õige? minu arust õige näidik peaks olema umbes 10 liitriga seal maal!!! Kas paagis või asi olla ,kus ujuk liigub ?
Heiks18
postitati 14.02.09 15:58 Tsiteeri
Algselt postitas: wahtra
kas paagi sees on veel mõni pistk (kuskil ujuki juures? ) või aint paagi peal?
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 14.02.09 19:18 Tsiteeri
Pistik on ainult paagi peal. Kui näidik on punase esimese kriipsu peal siis peaks olema ca 12-15 liitrit(tehase seades), seda saab ise reguleerida kui armatuuris keerata näidikut,kunagi regullisin nii ära et kui näidik oli punase esimese kriipsu peal siis oli paagis 10L kütet.
wahtra
postitati 15.02.09 09:44 Tsiteeri
2000.a A6 C5 on tasemeanduri pistik paagis sees näiteks.
markus100
Registreerunud 11.04.07
Auto: Audi 100 2.3
postitati 15.02.09 18:00 Tsiteeri
on küll...ujuki anduri küljest lähevad juhtmed paagi kaane külge..võta paagil kaan pealt ära ja vaata kuidas seis on.võibolla on juhe ka natuke vigane või takistab paagis mõni voolik või juhe ujukil vabalt liikuda.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 24.02.09 19:52 Tsiteeri
Jah - kui kõik on korras, peaks osuti kolmanda punase kriipsuni jõudma kümnekonna liitriga. On üldse kindel, et ujuk või selle vars kuhugi voolikute või juhtmete taha ei takerdu?
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 24.02.09 20:21 Tsiteeri
Oskab keegi öelda kui mitu volti tuleb ujuki juurde? Mul endal 10.04 volti ja armatuur näidikusse ka 10.04 volti
10V võib täiesti reaalne olla. Oluline on see, et antud pinge ei tohiks muutuda sõltuvalt sellest, kas mootor töötab või ei - st. see võetakse pingestabilisaatorist. Nendel stabilisaatoritel on aga kaks võimalust - kas töötab või ei.
[PHP: 26.0% - SQL: 74.0%]
