Pealkiri: Küsimus A8(D2) meestele (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1375)
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 11.02.09 14:16 Tsiteeri
Tere selline küsimus Kas keegi on proovind A8 tulesi puhastada seest,nii klaase kui ka reflektori ja kas ültse võib seda teha.Mind huvitab kuidas käib tule seest se teine klaas ära..Auto on Audi A8(D2) 2000a.
jaanpoiss
Registreerunud 19.02.07
Auto: Audi A8 3.7 V8
postitati 11.02.09 17:25 Tsiteeri
Reflektorit võib puhastada, kuid ainult pehme lapi ja hingearuga. Veidi julgemalt vajutades tuleb see läikiv kiht plastikult maha või siis jäävad sisse kriimud.
crazy
postitati 11.02.09 18:25 Tsiteeri
Ja olen kuulnud et reflektor on kaetud elavhõbega.Mis lappiga oleks kõige mõistlikum teda puhastada? küsiks vel seda et kuidas ta ära käib.
jaanpoiss
postitati 11.02.09 19:20 Tsiteeri
Lappides ei ole spets. Ise olen proovinud paberist salfrättidega. Kui reflektorile on eelnevalt kuidagi peale sattunud mõni vedelik, siis parem mitte puutuda vaid osta uus reflektor.
http://etka.auto2.ru/epc/cat/au/A8/2000/256/57/3234977/
Minul vanemad tuled ees. Tule sisu sain välja keerates neid timmimispolte, millega saab tule reflektorit keerata üles-alla ja vasakule-paremale.
veekaheksa
Registreerunud 07.09.03
Auto: A4 TDI quattro, S8 40V
postitati 11.02.09 19:46 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Elavhõbedaga 'hästi' ei ole võimalik neid katta. Jama selles, et toatemperatuuril on Hg(elavhõbe) vedelas olekus. Tahkesse läheb -38.83C juures, gaasilisse 356.73C juures. Oma kõrge mürgisuse juures, olen üsnagi veendunud, et seda sa autost väga tõenäoliselt ei leia. Pigem on see pind seal kroomitud vms, misiganes tehnoloogiat seal kasutatud on, ei soovita peegelpindu torkima hakata. Samas see sisemine klaas(triibuline) kindlasti pole samapuhas kui tehaseuksest väljudes, ja seda võib küll mingisuguse klaasipuhastusvahendiga töödelda.
crazy
postitati 12.02.09 17:04 Tsiteeri
Sai siis asi ära tehtud.Parem ta rautsel on kui varem aga uega võrrelda ei anna.Kasutasin siis tavalist vet koos feeriga ja klaasipuhastus vedeliku.Ja unnik pehmeid lappe.
Teemad võib lukku panna.
sospert
Registreerunud 18.05.04
Auto: q7
postitati 12.02.09 19:54 Tsiteeri
Osta enale uued plastmassklaasid - ise tegin nii, mulje ikka kõvasti parem. Klaasi hind oli vist kuskil 1200.-
[PHP: 11.2% - SQL: 88.8%]
