Pealkiri: kiirendusel jääb toppama . (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1601)
vitsa158
Registreerunud 01.04.08
postitati 10.02.09 09:55 Tsiteeri
autoks on audi a6 2,5 tdi 103 kw
Probleem siis selline et kui hakata autoga kiirendama nt 0-100 ni
siis umbes 80 ni l2heb ilusti ja siis kaob nagu tõmme 2ra korra gaasi pedaali lahti lastes ja siis uuesti vajutades l2heb j2lle ilusti edasi . milles võib probleem olla ?
wrexham
Registreerunud 16.11.08
postitati 10.02.09 10:39 Tsiteeri
no oma audil 1,9 tdi 2000 a.oli mingi varjeeruva turbo viga peab ära puhastama või midagi... ja ennem sai ka eelsüüte küünlad ära vahetatud :D
vitsa158
postitati 10.02.09 13:47 Tsiteeri
oskab keegi veel nou anda
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 10.02.09 15:25 Tsiteeri
kas koha peal tuuri andes lähevad pöörded ilusti üles või tekib siis ka "tühi koht" vahele?
kõigepealt soovitaks mõõta turbo klapi vaakum ära ja turbo rõhk. kõige lihtsam variant turbo rõhu mõõtmiseks kui arvutit pole on panna tavaline boosti näidik, mida müüakse näiteks fiksuses ma arvan (maksab see mingi 300 eeku umbes) kollektori külge või kuhugi kust turborõhu andur survet mõõdab vahele ja siis kiirendada. õige näidu peaks saama nii kolmandaga kiirendades.
turbo hoob võib olla kinni ja liigub jõnksuga, tekibki tunne, et korraks poob nagu kinni. kui on muutuva geomeetriaga turbo, võib olla selline variant, et geomeetria on kinni
vitsa158
postitati 10.02.09 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
kohapeal tuuri andes on koik ok .
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
