Pealkiri: Probleem parkimisabiga Audi A6 C5 (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1382)
tauri09
Registreerunud 13.11.06
Auto: Audi A4 3.0
postitati 07.02.09 19:26 Tsiteeri
Parkimisabi sisse lülitades ainult piiksub ühtalselt isegi siis, kui taakistust ei ole. Milles probleem?Aitähh!
juks11
postitati 07.02.09 19:29 Tsiteeri
Algselt postitas: tauri09
kui tagumine käik sisse panna peaks parkimsabi tegema piiksu kui end sisse lülitab ja siis piiksuma hakkama kui tuleb takistus kuid mul piiksub ta koguaeg ja ei jää vait enne kui ma selle välja lülitan.
Ja siis!?
Kui tahad midagi küsida siis vormista tekst ikka korralikult ja vajadusel küsimuse vormis!
Taf
Registreerunud 29.07.04
Auto: A 6
postitati 08.02.09 18:55 Tsiteeri
Mõni andur õhtal ehk kui üks on läbi ei tööta teisedki
raunz
Registreerunud 27.09.04
postitati 08.02.09 19:01 Tsiteeri
Pane näpp anduri peale ja siis pead tundma "tuksumist", kui mitte, on kas andur või juhe õhtul, harvemal juhul juhtplokk :)
Seega, kui ise suudad vea leida, on asi OK,kui aga ei, siis vii Revalisse või Audihooldus'esse.
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 08.02.09 20:40 Tsiteeri
Mõni juhe lahti.
On stanged maha käinud äkki?
crazy
Registreerunud 26.03.05
Auto: A6 C6 , A6 C5 1,9tdi
postitati 08.02.09 20:53 Tsiteeri
parkimis abi blokkis on külm joodis lahti.endal oli sama mure a8 kui panin esi parkimis andurid tööle.viisin auto elektrikute juurde ja tehti korda.andureid saad kontrollida läbi arvuti aga anduri viga see pole.
mclx
Registreerunud 04.10.05
Auto: C7 Quattro
postitati 08.02.09 21:06 Tsiteeri
andureid saab kontrollida ka ilma arvutita nagu eespool mainitud. õrnalt näpu vastu pannes peaks see nagu plõksima vastu näppu.
raunz
postitati 08.02.09 21:40 Tsiteeri
Algselt postitas: crazy
Ei pruugi olla, täpselt samamoodi käitub ka sel juhul, kui andur ise katki või juhe;)
aifu
Registreerunud 21.03.04
Auto: A6 C6 3,2 Q sedaan
postitati 08.02.09 22:26 Tsiteeri
Anduri viga. Mind aitas kasutaja Eints.
crazy
postitati 09.02.09 08:38 Tsiteeri
Algselt postitas: mclx
Jah nii ka saab aga kui sõidat autoga näiteks seina äärde ja paned arvuti taha siis kõikide andurite ja seina vahel peab näitama ühtlast vahemaad.ma pidingi selle pärast kaks andurit minema viskama ja ued asemele ostma sest nad näitasid erinevaid numbreid arvuti jargi.ja andurid ei olnud küle omad aga mõlemad mis asuvad esi stange keskel A8.
AudiMihkel
Registreerunud 12.12.07
Auto: Mitte audi
postitati 09.02.09 10:55 Tsiteeri
Panustan anduri peale,tuttaval oli sama asi.
Loogika & Taktika.
mclx
Auto: C7 Quattro
postitati 09.02.09 14:20 Tsiteeri
jah tõesti, ei väida vastu. see andurite plõksimine võib olla petlik teinekord
puna
postitati 09.02.09 19:55 Tsiteeri
Minu masinal oli juhtme ühenduse viga.
[PHP: 21.3% - SQL: 78.7%]
