Pealkiri: Kesklukk (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1294)
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 07.02.09 04:47 Tsiteeri
Kesklukk
Tere, mure siis selline, et kesklukk ei taha korralikult töödata:( vahepeal läks kinni kui puldist vajutada ja nüüd on nii, et üldse kohe ei tööta. Kui puldist vajutada siis uksed nagu korra läheks lukku aga tulevad lahti tagasi ja kõrvalistuja poolne uksenupp läheb isegi korraks alla aga juhipoolne üldse kohe ei taha minna. :(
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 07.02.09 09:34 Tsiteeri
üheks võimaluseks pakuks, et juhipoolses lukus mingi mehhaaniline tõrge. (võimalik ehk ka mingi ühenduseviga).
Endal oli samasugune probleem esimeste talvekülmadega - aitas luku korralik õlitamine, mis õigel ajal tegemata jäi (niiskus lukus sai miinuskraade ja takistas luku tööd).
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 07.02.09 11:29 Tsiteeri
Algselt postitas: kakskrooni
Tuleks voolikud/torud ja ukse/pagassi kesklukumootorid üle vaadata, et õhulekkeid ei oleks.
kikunaator
Registreerunud 07.10.07
Auto: Audi 80 B4 2.6E
postitati 07.02.09 15:26 Tsiteeri
küsiks siia juurde kas kesklukk peabki häält tegema kui uksi lukku pannes või peaks ta hääletult töötama??? Mul on nii et kui lukku või lahti keerad siis hakkab sisisema(ja seda mitte vaikselt). Vabandan kui küsimus loll tundub, kuid kokkupuudet sellega vähe. Esimene Audi mul siiski.
samru
postitati 07.02.09 16:22 Tsiteeri
Algselt postitas: kikunaator
Sisiseda küll ei tohiks - viitaks nagu lekkele. Peab u. 3-5 sek. urisema vaikselt. Kui jääb tööle pikemaks ajaks, siis on tegemist lekkega ja kurnab asjatult niigi viletsat kesklukupumpa.
kikunaator
postitati 07.02.09 22:04 Tsiteeri
täna õhtul siis selgus et kesklukk ei tee mitte mingisuguseid hääli ega tegusid. Tundub et õhtal... :(
On kellegil soovitusi või teadmisi kus saaks asendada???
sonyalo
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.12.08
postitati 09.02.09 19:05 Tsiteeri
heh mul sama jama aint et vastupidi teeb lahti ja paneb kohe lukku:D aga ma ei ole siia maani aru saand mis jama on:D
kakskrooni
Auto: Audi A6 2.8Q
postitati 12.02.09 16:57 Tsiteeri
Viga leitud :P Viga oli hoopis juhi poolses sisemises ukselingis see oli natukene viga saanud ja see takistas luku tööd. Vahetasin lingi ära ja nüüd kõik ok ;)
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
