Pealkiri: Probleem kelladega (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1574)
aigar
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 14.04.05
Auto: Jaguar XF SV8 ja Audi 90q B2 20v turbo
postitati 05.02.09 20:40 Tsiteeri
Probleem kelladega
nii... mure siis kelladega. Autoks A4 B5 facelift. Kuna kelladeplokk kärssasid läbi ja korralike a4'ja omasid ei leidnud kuskilt, panin a6'e kellad asemele. Kõik toimib ilusti välja arvatud kütuse seier näitab vastupidi. Kui paak on tühi siis näitab seier, et paak on täis ja kui paak on täis, näitab seier, et paak on tühi. Kas sellele seierile saab kuidagi selgeks teha, et ta peaks vastupidi näitama või on see võimatu.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 05.02.09 23:14 Tsiteeri
Pead ei anna aga ma pakun et neil kahel autol töötavad süsteemid vastupidi. Audide kohta otseselt ei tea, aga raskeveokitel on osadel nii, et kui võtad anduri pistiku lahti, siis näitab et paak täis, teistel jälle et paak tühi. Ma arvan et seal midagi taolist.
Eints
Registreerunud 12.03.03
postitati 06.02.09 04:20 Tsiteeri
pead ujuki paagis ära vahetama ;)
aigar
postitati 06.02.09 06:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Eints
peab ka või? lihtsamalt ei saa või? Äkki saab kuidagi arvutiga selgeks teha, et ta peab teistpidi töötama.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
margus
Registreerunud 15.12.02
postitati 06.02.09 07:56 Tsiteeri
Arvutiga tõenäoliselt ei ole midagi teha.
Asi peaks toimima siis takistuse järgi ja andur paagis saadab välja signaali, mille siis seier armatuuris vastavalt vastu võtab ja näitab vastavalt takistusele rohkem või vähem. A la kui väike takistus, siis paak täis, kui suur takistus, siis paak tühi. Tundub, et A4 ja A6 on need asjad lihtsalt vastupidi.
Kuigi hetkeline mõttevälgatus pakuks välja ka sellise versiooni, et kusagilt kellade seest saaks ka selle asja paika, kuid kindlasti ei ole see lihtsam kui anduri ära vahetamine ja peab ka elektroonikas päris käpp olema.
Kui omal asja toimima saad õigesti, siis anna ka meile teada, mis teed läksid.
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 06.02.09 11:18 Tsiteeri
Kui paagist tuleb 2 juhet andurilt siis lõikaks need läbi ja ühendaks valepidi kokku.
aigar
postitati 06.02.09 11:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
mul endal käis ka selline mõte korra läbi, et juhtmed ümber tõsta. Aga kas see aitab?
E: ma arvan, et see ikka ei aita. Seal mingi takistite jama.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
physic
Registreerunud 19.04.08
postitati 07.02.09 09:28 Tsiteeri
konkreetse auto elektrist ei tea miskit, aga miks välistad juhtmete ümbertõstmise?
Kui osuti "valet pidi" toimib, siis see võiks ju viidata vahetusse läinud polaarsusele (juhitelektroonika tavaliselt polaarsustundlik) või pingete vahele - aitaks juhtmete ümberühendamine.
aigar
postitati 09.02.09 20:01 Tsiteeri
proovin mõnipäev anduri ära vahetada ja vaadata, mis saab.
Väga häiriv on ikka kui paak täis panna ja kütusetuli piiksub.
Seda juhtmete ümbertõstmist ei usu sellepärast, et seal ju mingid takistid, millel ei ole vahet mis pidi see värk seal jookseb. Ja veel see ka, et kui anduri pistikut paagis ühendada, siis ei ole seal vahet kumba pidi pistik panna.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
aigar
postitati 09.02.09 20:04 Tsiteeri
Algselt postitas: margus
aga räägi oma välgatusest lähemalt. Tahaks ikka puhaste kätega asja aetud saada ;)
Sest mul on a4 kellad veel alles, äkki saab seal midagi ümber tõsta.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 09.02.09 20:15 Tsiteeri
Üritage algatuseks selgeks teha, mida näidik mõõdab ning mida andur välja annab.
On tõenäoline, et andur on lihtsalt liugkontaktiga reostaat, mis on ühendatud ujukiga, mistõttu ahela takistus vastavalt kütuse vähenemisele kas suureneb või väheneb. Kui erinevatel masinatel on see erinev - ühel kütuse koguse kahanedes ahela takistus väheneb, teisel suureneb, on tõesti kõige lihtsam vahetada andur. Lihtsalt juhtmete ümber tõstmisest sellisel juhul abi ei ole.
aigar
postitati 09.02.09 20:32 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
tegu ongi takistusega a4'l oli vist paak täis 280ohmi ja a6 oli paak täis 53.5ohm'i. Vist oli nii pidi.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
villuke
Registreerunud 09.08.08
Auto: Audi a6 2,8 v6 98
postitati 10.02.09 06:43 Tsiteeri
Mul on a6-el sama jama :D kui ostsin kompuutriga kellad ja panin külge siis hakkas täpselt samamoodi tegema et kui paak täis siis näitas tühi ja vastupidi... Aga kui vanad kellad tagasi panin oli kõik ok :D Ei tea mis seal viga on :(
aigar
postitati 10.02.09 07:08 Tsiteeri
Algselt postitas: villuke
Sul sama jama, mis mul. Said a4 kellad. Vahetame ära. Annan sulle a6 kellad sa annad mulle a4 kellad ;)
Siis peaks asi korras olema.
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
villuke
postitati 10.02.09 07:11 Tsiteeri
Algselt postitas: aigar
Sul a6 kellad kompuutriga ve :D???
aigar
postitati 11.02.09 07:08 Tsiteeri
kasutajal villuke'sel on siis bensukas ja see mulle ei sobi :(
www.carworld.ee
Varuosad & Tuuning
villuke
postitati 11.02.09 07:12 Tsiteeri
Mul bensukas ikka jah :(
villuke
postitati 12.02.09 07:09 Tsiteeri
Mul üks tuttav pani arvuti sappa ja näitas et kõik nagu on korras kellades jne. Aga kui tegi nullimise siis korraks näitas õieti bensu kogust paagis. Kõik väidavad et mul ikka a6 kellad kuigi inglise variandi pealt. Milles probleem võiks olla?
Aitäh!:(
[PHP: 28.1% - SQL: 71.9%]
