Pealkiri: S2 3b vahelejätmise probleemid rõhualas (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2205)
kcl
Registreerunud 07.11.06
Auto: S6
postitati 05.02.09 16:01 Tsiteeri
Audi S2 3b mootoriga chippitud(lubab 1,5bar-i ülerõhku).
Kui rõhuseier läheb üle 1bar-i umbes siis hakkab katkuma/vahele jätma ja paukuma.Mõnikord natuke katkub ja paugub ja siis minek taastub korraks aga see ei ole reegel.
Mootoriruumis ringivaadates tundus ,et küünlajuhtmed on suhteliselt vanad ja kulunud, lähevad nad vahetusse kuid ehk võib ka mõni muu tegur seda katkumise nähtust põhjustada?
Ettetänades,
Kaspar
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 05.02.09 16:10 Tsiteeri
Küünlad, juhtmed, jagajakaan jne.
Geo
Registreerunud 20.09.05
Auto: 4xQ
postitati 09.03.09 11:38 Tsiteeri
mul on hetkel sama probleem, kuid hakkab vigurdama peale 1,8-2,0 bar. poolid, juhtmed, kommud, küünlad on korras. Mootor AAN
EDIT 10.03.2009 00-05: kuid sain teada et see on mitte vahele jätmine, vaid DETONATSIOON!!! põhjuseks - nihkunud null-märgid
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 09.03.09 11:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Geo
Kas need on korras või uued? Sõna korras ei tähenda, et nad töötavad laitmatult. Uued tükid peale ja viga kaob.
Teemaalgatajale, nagu äss ütles, tuleb väljavahetada juhtmed, jagajakaas, küünlad ja rootor, siis viga kaob täielikult, vbl piisaks ainult juhtmete vahetusest, kuid kui juba siis juba kõik uued pudinad süüteosas mootori küljes.
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 09.03.09 12:11 Tsiteeri
Geo mõõda poolide takistused ära, saab äkki pildi selgemaks. Soovitan poolid "kuumaks" sõita ja siis mõõta. Samas see on tõesti juba suht. suur rõhk, mul hakkas puterdama kui läks sinna 1bar ülerõhku. Aga 2bar'i juures võib vea leidmine raskem olla.
kcl
Auto: S6
postitati 26.09.09 15:51 Tsiteeri
Nüüd võin vast väita, et probleem oli puuduvas vaakumvoolikus mis pidi ühendama sissekollet ja bensiinirõhuregulaatorit.
Tühikäigul rikas, rõhuall vaene :P Võimalik ,et probleemi toetasid ka mõned lekked sisselaskesüsteemis ja riknenud karterituulutus. Arusaamatuks jääb ainult see ,et kuidas ta vahepeal töötas, lähemal vaatlusel jääb mulje nagu seda voolikut pole seal juba ammusest ajast, ühtegi lahtist otsa süsteemis ka polnud.
[PHP: 12.2% - SQL: 87.8%]
