Pealkiri: b3 pagasniku tuli (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 924)
meli666
Registreerunud 30.09.08
Auto: Audi A4-B5 1,9 81 kw
postitati 05.02.09 15:57 Tsiteeri
b3 pagasniku tuli
Tere
Mure nimelt selles, et ei tööta pagasniku valgus enam. Mõõtsin testriga ja vool enam pirnipessa ei tule. b3-el vist lülitab seda tuld seal luugi sees olev lüliti, aga seal samuti voolu ei ole. Äkki keegi oskab öelda mis numbri kaitsme all see asub ja kas kuskil oleks olemas selline skeem, kus oleks näidatud, mis number kaitme all on millised elektritarbijad.
Aitäh!
Tigekala246
postitusõiguseta huviline
Registreerunud 06.12.07
Auto: Audi 80 2.0 1990a. VW G2
postitati 05.02.09 18:37 Tsiteeri
arvan et luugi juhtmed on ära murdunud, aga omastkäest tean võtta oli probleem, et miks aku saab kole ruttu eriti seistes tühjaks, ja ükspäev pimedas märkasin ära pagassi valgus põleb pidevalt ja siis tegin kiirelt asja kahjutuks ja viga miks põles oli lülitis kuna lühis oli seal tekkind
Kui auto ei sõida, järelikult on auto katki.
meli666
postitati 05.02.09 19:19 Tsiteeri
Luugi juhe on ära vahetatud umbes 2,5 kuud tagasi ja lüliti on uus pandud. Liigutasin kaitsmeplokis kaitsmeid ja näe imet vool tagasi testriga mõõtes, aga nii kui pirn pessa panna kaob vool kohe ära. Järelikult ei anna kaitsmeplokis mõni klemm ühendust. Aga milline, äkki keegi teab öelda mis numbri all see kaitse asub?
Tigekala246
postitati 05.02.09 20:53 Tsiteeri
aga tee luuk lahti ja hakka ükshaaval kaitsmeid näppima ja pane kegi sinna luugi juurde testril numbreid lugema kui vool saabub siis jäta meelde millise kaitsme juures olid ja siis saad viga edasi otsida
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 05.02.09 21:05 Tsiteeri
kaitsmekarbi kaanel on ju skeem milline kaitse mida teeb, ei ole vajadust katse-eksitus meetodiks ;).
mul ka pagassi valgus ei põle, kuna pirni pole sees ja kui osta tahtsin siis vaatasin, et otse letis sellist ei leidu.
ta on mingi imelik mõõt, kahe enimlevinud lambi vahepealne...
[PHP: 22.5% - SQL: 77.5%]
