Pealkiri: S4/c4 piduriketta vahedus? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1854)
alfaromeo
Registreerunud 16.11.08
postitati 05.02.09 15:08 Tsiteeri
Küsimus siis kui keeruline töö on,oleks siis soov ära vahetada,ennem sellist asja teinud pole aga võtmed käes püsivad ja plaaniks ise ära teha,sammuti ka klotsid vahetada ning supportid puhastada jne.tahan ise teha kuna viimasel ajal kahes töökojas on autod jubedalt lõhutud ja asjad valesti kokku pandud ja viskas üle see porno ja soov ise teha.masinaks muidu s4,1992aasta,plaanis tagumised kettad ära vahetada ja vb esimesed ufod ka kui kuskilt leian.Mida muidu selle töö juures jägima pean ja kuidas jms?
Tänud ette!;)
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 05.02.09 15:11 Tsiteeri
Võta ratas alt ja vaata peale, mis seal keerulist. Nagu iga teine masin, millel ketaspidur.
alfaromeo
postitati 12.02.09 19:49 Tsiteeri
sai täna siis ära vahetatud aga küsimus veel selline et hetkel klotsid täiesti ketta vastus ja juba peale 1kiltist sõitu oli kettas üli kuum,kuna esimest korda tegin sellist tööd siis küsimus selline et kuidas s4 need klotos kettast lahku viia,suppordi küljes kaks polti,mis käivad leht võtmegakas neid kuidagi pingutama või kuidas,Äkki keegi aitab? Tänud ette!:(
jõuvanker
postitati 12.02.09 19:57 Tsiteeri
Määri kelgud ära, ennem puhast need ära, uus määre sisse ja tuld, vaata, kas kolb liigub korralikult.
alfaromeo
postitati 12.02.09 20:09 Tsiteeri
kelgud on need kaks eks mis liiguvad suppordist välja? Mis määred kasutada ja kas veel midagi veel teha?Mis asendisse kolbi peab jääma?või ei ole oluline?
Teemo
Registreerunud 15.10.05
Auto: Audi Quattro
postitati 12.02.09 20:35 Tsiteeri
Algselt postitas: alfaromeo
Saan aru, et tagarattast räägid. Enne uute klotside panemist keerata supordi kolb päripäeva piisavalt sisse. Kui esimesed jäävad peale, siis ligurid liikuma, kui ei aita, siis suport remonti.
alfaromeo
postitati 12.02.09 20:41 Tsiteeri
mis seal pm remontida,lihtsalt seest ära puhastada? Või mingi spetsim värk? Millist määret kasutada?
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
