Registreerunud 30.01.08
Auto: audi A3 132kW
postitati 04.02.09 13:03
A3 tehase immo
1999a. A3-l hakkab peale käivitamist vilkuma immo tuli ja mootor sureb välja. Probleem on kõikide võtmetega ehk ilmselt ei ole võtme viga. Revalis
tahetakse vahetada terve näidikute blokk (immo blokk on seal sees) ja see on röövellikult kallis.
Kas kellelgi on kogemusi sellise probleemi lahendamisel?
Tehase immot ei oleks mul põhimõtteliselt üldse vaja (lisa immo on paigaldatud) aga Reval väidab et seda "lihtsalt ära kaotada" ei saa....
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.02.09 14:21
Sama siin, tahan sellest tehase immost lahti saada. Mingi võimalus kindlasti on, aga siinsed elektroonikud pole viitsinud oma pead sellega vaevata.
Kui saad midagi targemaks selles suhtes siis siia võid ka kribada.
coupe924
Registreerunud 02.10.06
Auto: 230kw TDI
postitati 04.02.09 14:24
lahendus... paned progeaju
Aifs
Auto: audi A3 132kW
postitati 04.02.09 19:15
audihooldus.ee arvab, et saab miski simulaatori tehase immo asemele paigaldada. homme viin auto sinna ja eks paistab kas saab tehtud
Aifs
Auto: audi A3 132kW
postitati 13.02.09 17:23
Auto korras. Audihooldus tegi töö ära pea 10 korda odavamalt kui Reval lahenduseks pakkus.
Ega ma täpselt aru saanudki mis nad tegid, igatahes tehase immo töötab nagu ennemgi....
jan-kos
postitati 13.02.09 17:53
Kas lisa immo juhib tehase immot? Selline variant peaks olemas olema siis pole vaja orig. võtit vaid eraldi immopulk juhib kõike- kas nii? Kui hinda
siin ei taha öelda siis viska mulle privasse
Aifs
Auto: audi A3 132kW
postitati 17.02.09 20:12
Ei, tehase immo töötab täpselt nii nagu ennegi orig võtmest. Immo remont läks 1600 eek. Ise olen rahul.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
