Pealkiri: Kuidas 80 B3-l tahavaate peeglid lahti käivad??? (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1333)
postitati 03.02.09 21:09 Tsiteeri
Selline asi nagu led suunad peaksid olema seadusega keelatud, ära hakka selliseid jamasi ehitama. Muidu küljepeegel käib ära kui keerad peegli auto sisekülje poole(ära karda rakendada jõudu keeramisel). Kui on sisse keeratud ära siis on näha kahte kuuskant polti.
postitati 03.02.09 21:30 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
uuemad autod ju köik peeglitesse installitud suundadega.
kui korralikult teha ja ka asjakohaselt kasutad siis leian,et ei teki probleeme.oma kunagisele opelile tegin samuti 4 ledilised suunad ja isegi ülevaatusel ei kobisetud.vaadati küll,et ohoo mis tjuuning,kuid kui ütlesin,et need täidavad ainult oma ülesannet,mindi oma toimetamistega edasi.TÜV sai ok.
postitati 03.02.09 21:32 Tsiteeri
Ükspäev jooksis uudistest läbi, et led tulukesed on keelatud(numbrituled jne) Ma usun neil uutel autodel on ikka tehase poolt vastava märgistusega tulukesed need. aga kuna pole täiesti kindel tuleks kuskilt järele uurida seda.
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 04.02.09 18:29 Tsiteeri
Esiteks vabandan väga teema solkimise pärast, aga väga huvitab see teema, ise pole juhtund nägema ega lugema et keelatud oleks. Mul led pirnid numbri tuledes ja parkides. Äkki saaks mingit täiendavat infot selle kohta? Kui pirnid ostsin, siis küsisin veel kas tohib paigaldada ikka eelpool mainitud kohtadesse, vastati et need on valged ledid, ikka tohib.
Audihoolik
Registreerunud 31.03.08
postitati 05.02.09 14:39 Tsiteeri
Algselt postitas: arehitus
mulle ARKis öeldi nii,et kui on ees valged või oranzid LEDid siis võib olla ja taga Punased ja oranzid ning Valged PowerLEDid tagurdus tuledes ja valged SMD või koonusLEDid nr-tuledes on Lubatud,Ei tohi olla teisi värve kiirgavaid LEDe või StroboLEDe...
Oli see nüüd viimane "Roolivõim" või "Stopp" kummas sellest juttu oli... aga seal ARK vana just seletas, et ei tohi. Kui on ette nähtud pirn, siis pirn peab ka olema, ükskõik mis tulega tegemist. Kui aga ise miskit juurde ehitada, siis sellest ei tea kaasa rääkida.
postitati 05.02.09 18:29 Tsiteeri
Rauntz, kui aus olla siis ise nii vilksamisi nägin ainult. Ei oska nii täpselt kosta, selle ütlesin et uurida vastavatest alllikatest üle, et tühja tööd inimene ei teeks.
mack
Registreerunud 17.12.02
Auto: A6 3.0
postitati 06.02.09 18:44 Tsiteeri
Grupp 2
Valgustusseadmed
Kood 201. Üldnõuded
[RTL 2009, 1, 5 – jõust. 10.01.2009]
3) laternates kasutatavad lambid peavad vastama E-reegli nr 37 või nr 99 nõuetele ja selliste lampide asendamine vahetatavate LED valgusallikatega on keelatud. Laternale, milles kasutatakse LED valgusallika moodulit, peab olema kantud tähis MD
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
