Pealkiri: Mure automaatse tuledekõrguse regulaatoriga (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 4193)
madu
Registreerunud 31.07.07
Auto: A8 D4
postitati 03.02.09 18:50 Tsiteeri
Nii, mure järgmine: Auto on A6 C5...nädalat kaks tagasi hakkas kompuutris põlema kollane hoiatustuli, mis märkis nivooanduri muresid. Revalis sai uus andur külge aetud ja tuled tööle jälle. Nüüd on aga ilmnenud järgmine mure...kui lähituled põlevad, siis kõrguseregulaator "hüppab" ja tulede valgusvihk muidugi koos nendega. Eriti hästi on seda näha foori taga, kui mõni auto minu ees seisab...siis on värelus suht kenasti märgatav. On kellegil teadmisi/kogemusi antud asja lahendamiseks? Tegemist tehase xenoniga
* Veakoodid nullitud (aegajalt siiski ilmub vahetatud anduri kohta uus hoiatus)
* Tulede "adjust " tehtud
* Mõistus otsas
m.
laur
Registreerunud 14.09.03
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.02.09 19:20 Tsiteeri
Kogu süsteem koosneb kahest andurist, kahest mootorist esituledes ning ühest juhtplokist.
Ma kahtlustaks plokki äkki? Et viskab villast vähe, või siis juhtmetes mingi kala. See andur ei saa ilmsetl olla sest just vahetati ju välja. Mootorites ilmselt asi ei saa olla, siis ta ei pilluks seda anduri viga ma arvan.
Teeb ta seda muidu stabiilselt alati või mingi suvalise intervalli järel?
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.02.09 19:27 Tsiteeri
Esimene (parem) andur OK, tagumine (vasak) nüüd uus ja peaks ka OK olema. Värelus on suvaline, st. et ei miskit kindlat rütmi. Vahest püsib kenasti paigal ka:)
Kas seda mootoriasja saaks ka testida? Ise nüüd kahtlustaks seda pigem...kuid...kas siis ei peaks mitte vaid üks tuli vibrama?
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 03.02.09 19:41 Tsiteeri
Mul oli ühel esitule sees oleval anduril klemm ära paindunud, seal on nagu mitu rada, mida mööda klemmid jooksevad, üks ei andnud vist ühendust..painutasin veidi ja hakkas tööle.
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.02.09 19:44 Tsiteeri
ju tuleb juhtmed üle käia...ehk on lahendus siin:)
MartinCS
Registreerunud 28.03.06
postitati 03.02.09 19:55 Tsiteeri
natuke teemasse.
S4 B5- paigaldatud h&r madaldus (see võib ju muuta tehaseseadistust tuledele), kuid tundub, et tuled näitavad liialt kõrgele. Orig xenon koos kõrguseregulaatoritega. regulaatorid toimivad st liiguvad.
Selle kõrgus pannakse paika arvutiga?
madu
Auto: A8 D4
postitati 03.02.09 19:57 Tsiteeri
kustutasin eelmise, lugesin kiiruga vähe valesti...aga muidu saab seda nö xenoni nullkõrgust kaabliga muuta küll
Imres
Registreerunud 11.03.07
postitati 03.02.09 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: MartinCS
natuke teemasse.
tule küljes olevatest kuuskantidest saab ka
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 03.02.09 22:36 Tsiteeri
Algselt postitas: real1
Esitule sees on ainult mootor. 4 juhtmega, vanematel 3 juhtmega. E klassi mesadel, uutel 5 klassi bemmidel jne on jah lisaks ballastile ka see nivoo plokk tule küljes.
Algselt postitas: Imres
natuke teemasse.
Kaablit on ikka selleks vaja. VAGCOM'iga tuleb auto lasta "basic settings" peale, ehk siis mingi 0 tase vms. Kui see olemas siis sealt kuuskantidest keerad tuled paika. VAGCOM'iga auto tagasi normaalseadistusse ja peaks ok olema.
Kuidas seda VAGCOMiga teha on netis infot mitmes kohas, aga võid minult ka küsida, ELSA's oli kah kirjutatud kuidas teha, peaks sealt abi saama küll.
Muidugi saad esinduses kah mingi papi eest selle tehtud. Aga alati saab ka ise:P
Algselt postitas: madu
Juhtmetest ega seal väga midagi vaadata ei ole, ainult need kohad mis vb liiguvad või saavad muud vatti, näiteks andurite juurest. Mõnel on jamanud ka pistik kõrguse mootori juures. Kui vibab proovi neid pistikuid logistada vms.
Juhtplokk on kas taga pagassis vasakul küljel, või uuematel (ei mäleta täpselt mis aastast, vb 99 vms) on ta kindalaeka taga.
jk.
Registreerunud 01.05.05
Auto: 1990 Audi 80 B3 66kW
postitati 04.02.09 00:10 Tsiteeri
Algselt postitas: laur
Küsin vahele, et mida täpsemalt mitte nii tegutsemine tagajärgedes kaasa toob?
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.02.09 00:17 Tsiteeri
Kusjuures ma täpselt eitea. Kui nüüd natuke loogikat kasutada, siis võtame martini näiteks. Paigaldas madaldused ja nüüd näitavad tuled ülespoole. Arusaadav, auto on madalama, andurid on sellises positsioonis nagu oleks suur veos peal vms. Oletame et nüüd keerame käsitsi tuled allapoole. See tähendaks aga seda, et auto arvates on nagu juba mingi veos peal ja tuled on üsna alumises asendis juba ja kui nüüd madaldusega autole tõeliselt mingi veos peale tuleb, siis nad enam oluliselt allapoole ei lähe sest auto arvates on mingi über laadung peal :D
Vist peaks nii olema. Mu loogikas on vb mõni väike viga, maitea kuidas see mõjutab tulesid kui mõlemad andurid ühepalju allpool, vb ajabki lolliks siis ja kerib tuled ülespoole. Kui ainult tagumine oleks allpool siis idee järgi peaks ta tulesid allapoole keerama mitte üles.
madu
Auto: A8 D4
postitati 04.02.09 04:24 Tsiteeri
Martinil on selle nullkõrgusega veel see oht, et ei lase basic settingut teha, sest kõrguseandri arvates on jah koorem peal. Netis leiab materjali , kus mehed kurdavad , et peale madaldust ei saa tulesid paika, selleks pidi anduril vähe kättpidi küljes käima.
Reimo
Registreerunud 18.09.04
Auto: Peugeot 508SW, A4 B5
postitati 04.02.09 06:56 Tsiteeri
Mul peale madalduse installimist keeras ka tuled segaseks.
Mul lõi armatuuris põlema tule reguleeri tulesid vms.
Arvuti näitas esimese anduri viga.Sai vahetatud esimene andur.
Viga aga ei kadunud kuhugile.Nii ma maadlesin selle murega vähemalt poolaastat.Lõpuks viisin auto Revalisse ja nüüd auto korras.Viga oli ikka esimeses anduris, isegi siis kui sai uus andur paigaldatud.
Uue anduri paigaldasin ise ja sealt need hädad pihta hakkasitki :(
laur
Auto: A7 3.0 TFSI
postitati 04.02.09 07:23 Tsiteeri
Jah seda olen kah kuulnud, et ei lase basic settingusse minna. Aga proovida võib ennem niisama ka, muidu nad on vist neid andureid painutanud jah vähe.
margusja
Registreerunud 18.06.09
Auto: BMW e60 (523) '05
postitati 26.05.10 06:33 Tsiteeri
Sai endale ka soetatud A8 D2 98.a puuduv tagumine tulede reguleerimise andur. Kuna aga on vahetatud vahepeal tagasilla tala siis ei ole praegusel talal neid anduri raami kinnitamise kohtasid. Keegi võiks teha oma A8 andurist pildi või siis kas on mingit muud loogilist lahendust millises anduri hoova asendis ma peaks selle sinna kinnitama?
raino84
Registreerunud 29.12.05
Auto: Audi A6 Allroad 2,7Tdi, 140kw, 09
postitati 29.08.10 10:49 Tsiteeri
On samuti A6 C5 tehase xenon ning probleem selles, et parempoolne xenon ei suuda end nö. normaalasendisse sättida. (pärast käivitamist, kui tuled automaatselt paika liiguvad)
Eriti just siis, kui auto ninaosa madalamal seisab, jääb tihti parem xenon allapoole näitama. Samas vahepeal nagu töötab jälle. Olen selle mootori tule tagant lahti võtnud, äkki peaks ka klemme painutama?
Või võib siiski viga olla neis andurites? Kus need täpselt asuvad?
Vag-Com vigu ei näita!
raino84
postitati 02.09.10 18:54 Tsiteeri
Keegi?
Olen selle murega käinud ka Audihoolduses, kus väidetavalt määriti midagi ning öeldi, et saadi korda. Laterna taga mootoris pole minu arust kül miskit määrdida, kas siis sillatala andurite küjes on?
Veekord, mida proovida/määrida/testida, et ei maksaks tühja?
reino11
Registreerunud 15.10.06
postitati 03.09.10 08:41 Tsiteeri
Jebisin mingi aeg ühe C5 A6ga, andurid vahetatud, juhtmestik kontrollitud ikka mingi kala, avastasin et hoovad õõtsade ja andurite vahel kas totaalselt kinni ussitanud ja /või suure lõtkuga. Sellest arvatavasti piisas et andurite viga veamälus kurdeti. Hoovad ise originaalis rõvedalt kallid (jäid vahetamatta).
sammalselg
Registreerunud 17.04.09
Auto: BMW 530 XD; A6 C7 2.0 130kw ; Jeep GC 3.0 CRD ;Honda CBR R ;Yamaha Grizzly
postitati 05.09.14 08:55 Tsiteeri
Ei hakka uut teemat tegema, kirjutan siia.
Mure 2003 a A6 xenonitega. Nimelt ei tõsta tulesid nagu vaja. Kord tõstab vasakut mitu päeva, siis vahetab pooled ja tõstab paremat.Vahel harva ei tõsta kumbagi. Käivitades näitab autocheck OK , isegi kui kumbagi tuld ei tõsta.
Diagnostikas käidud, ühtegi veakoodi ei näita. Noormees õngitses kindalaeka tagant ploki välja ja soovitas selle ära vahetada . Küsimus on siis selline: kas on reaalne , et diagnostika vigast plokki ei näita? Selge on ju see, et järjest kogu ahel uus panna, hakkab asi lõpuks tööle, aga loodaks ikka mingit paremat meetodit vea tuvastamiseks.
Kas kellelgi on kogemust ploki vahetusega?
Tänud ette kui keegi võtab vaevaks vastata.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 05.09.14 09:22 Tsiteeri
Algselt postitas: sammalselg
Sildade küljes olevad andurid ei jäta alati veakoodi. Enamasti ikka viga seal. :)
Life is tough.
sammalselg
postitati 05.09.14 09:59 Tsiteeri
Tänud.
Ise usuks samuti rohkem andurit kui aju .
Diagnostikas mõõdeti andureid konksu otsas hüpates, pidavat olema korras st pinge muutub. Raske on seostada andurit selle käivitamise ´´restardi ´´tegemisega. Samas võib ju olla , et selle pärast ei tõsta, et ei saa infot andurist? Siis ei tohiks aga ju kumbagi tuld tõsta. Kas keegi teab kas aju annab eraldi signaali vasakule ja paremale tulele? Kui ei siis võib olla hoopis tulemootorites viga?
Lihtsalt kummaline on , et need niimoodi omavahel kordamööda töötavad.
Kaks korda on ´´displayle´´ visanud ka kollase lambi kujutisega hoiatustule, kui sellest infost mingi kasu peaks olema. Veakoode aga pole.
postitati 05.09.14 10:07 Tsiteeri
Noormees oleks ju võinud arvutiga tulesid üles alla volksutada, nagu silmi.
Siis oleks olnud nivooandurid mängust väljas ja asi palju selgem, kust viga otsida.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
sammalselg
postitati 05.09.14 10:29 Tsiteeri
Tänud Jann.
Ikka jõuame sinna , et enne opile minekut pead kirurgist targem olema :mad:
Ilmselt tuleb tagasi minna ja paluda seda teha ( tulede liigutamist mõtlen).
Palun täpsusta,kas sain õieti aru: kui arvutist kaabliga samuti liiguvad ükshaaval siis on mootor(id) , kui korraga siis plokk / andur(id)
Tänud ette.
[PHP: 16.5% - SQL: 83.5%]
