Pealkiri: jamad salongivalgustuse ja signaga B4'l (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 1592)
ado
Registreerunud 17.07.04
postitati 03.02.09 16:32 Tsiteeri
Pärast sõitu võtit lukust välja tõmmates ei sütti harilikult salongituli ja seejärel ei lukustu uksed puldist vajutades, signa läheb küll peale, aga ükski uks lukku ei lähe. Reeglina, kui salongituli süttib, toimib ka kesklukk.
Salongituli ei sütti ka uksi avades, seega võiks eeldada, et ukselüliteis viga pole.
Mida kontrolllida?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 03.02.09 16:42 Tsiteeri
Süüteluku põhi. Jääb sellisesse asendisse, et auto arvab, et võti on veel luku sees.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 03.02.09 16:51 Tsiteeri
Algselt postitas: ado
Mida kontrolllida?
Viga ilmselt keskluku pumbas (pistikute ühendus, külmjooted), sest sealt käib ka salongivalgustus.
wookie
Registreerunud 21.02.07
postitati 03.02.09 17:13 Tsiteeri
Algselt postitas: samru
Jama.
B4'l on kesklukustuse pump lihtsalt pump - 2 juhet ja voolik küljes.
Kogu see tulede ja pumba juhtimise värk paikneb eraldi. On muidugi võimalik, et seal mõni joode ühendust ei anna aga esmalt kahtlustaks ikkagi süütelukku....
ado
postitati 03.02.09 17:24 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin, et auto on 93 aasta ja 2.0 abt
samru
postitati 03.02.09 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: wookie
Jama.
Siis Sa oled lihtsalt vähe näinud - mingitel eimestel vast olid, endal pole ette juhtunud kahe otsaga pumpasid, võibolla on töökindlamad. Süüteluku põhi ei puutu arvatavasti asjasse kuna tal ei sütti ka uksi avades valgustus.
undu
Registreerunud 05.08.05
Auto: Outback´13, Gaz 2410
postitati 04.02.09 14:23 Tsiteeri
Mida kontrolllida?
Kui kesklukk ja laevalgustus koos näkku panevad, siis viga 99,...% pumbas. Pump asub B4 sedaanidel eriti lollis kohas, otse parema tagaratta koopa taga süvendis. Kui sinna nüüd satub tuulutusklapi kaudu natukenegi vett, siis pumbaga kööga. Enne kui ära ostad midagi - tee proovi kellegi töötava pumbaga. Ise olen nii mitu pumpa välja vahetanud. Ja alati kadus ära laelambi aeglane kustuymine ja süütevõtme emaldamise järel süttimine ning loomulikult ei toiminud ka kaeklukk.
ISeenesest osavamad elektroonikud paremal juhul suudavad selle pumba veel ka päästa, aga üldiselt hakka uut (kasutaud) pumpa jahtima, tutikas maksab arvestades auto hinda meeletult. Kui kasutatud pumpa ei leia, siis elektrilise keskluku ehitamine soodsam.
jan-kos
Registreerunud 23.04.03
postitati 04.02.09 19:35 Tsiteeri
Elektri plaadil rajad ära küpsenud ja siis on tõesti asi kööga,pump maha ja legoks siis on näha mis seal on. Proovida võib teist pumpa.
ado
postitati 23.02.09 16:16 Tsiteeri
nonii tänaseks on siis lood sellised:
Salongiradikat vahetades sai ka süüteluku põhi vahetatud, probleemile lahendust ei tulnud.
Võtsin pumba lahti ja puhastasin plaadi ära, kuid sedagi edutult. Soojas garaa˛is toimib kõik ilusti, aga kui välja sõita, hakkab taas jamama.:(
Pump ise on kahe pistiku ja ühe lõdvikuga. Ühest pistikust tuleb vool pidevalt peale, + ja -. Teises on umbes 12(?) juhet taga.
Kas on keegi võimeline pumpa Tartu kandis ka renoveerima?
ööbic
Registreerunud 17.06.08
Auto: Hetkel Audita
postitati 23.02.09 16:48 Tsiteeri
viimati ma forsist uurisin
siis küsiti kaheksa tuhande kanti,uue pumba eest. mul oli veel selline juhus,et pumbas oli kolm musta releed(vist) ja üks neist oli õhtal. sama, 12. otsaga pistikuga pump. ja Tallinnast ma seda releed originaalis ei leidnudki, või ei otsinud õigest kohast. lõpuks mingi it-tegelane installeeris sinna midagi asemele ja veidi toimetas ning oligi lõpp. samas klubikaaslaselt saadud pump ei hakanud ka korralikult toimetama. nii,et mure mul sama ja ootan huviga lahendust.
"Elu nagu hernes"
[PHP: 19.9% - SQL: 80.1%]
