Pealkiri: ajab auru sisse. (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 1635)
rauno27
Registreerunud 02.02.09
postitati 02.02.09 20:45 Tsiteeri
ajab auru sisse.
tere. probleeb selles et sai soetatud omale 89 coupe,mis on seisnud poolaastat.klaasid on seest kõik udused aga see on aru saadav kuna seisnud.aru ei saa,et kui panna soojendus tööle siis puhub auru välja ja nagu oleks tosoolikas...aga kindel ei ole.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 02.02.09 20:58 Tsiteeri
Möhh?:o
Pisike punane putukas
Rauntz
Registreerunud 19.10.07
Auto: Audi 80 1,8 66kw 88a
postitati 02.02.09 21:22 Tsiteeri
Kuidas tosooli kadumisega on? Kui kaob siis soendusradikas lekib.
wrexham
Registreerunud 16.11.08
postitati 03.02.09 08:01 Tsiteeri
no ilmselt jah soojendusradikas või mõni lõdvik läbi! mul ajas kah ükskord auru sisse aga mitte vaikselt vaid suure pauguga... oleks tulnud ikka ennem külma antifriis sisse panna :D
kopsik
Registreerunud 06.05.06
Auto: A4q
postitati 03.02.09 08:41 Tsiteeri
No kui tegemist on tosooliga siis maitse järgi saab ju aru.
krss
Registreerunud 24.11.03
Auto: VAG
postitati 03.02.09 11:59 Tsiteeri
Seisnud autol on see normaalne, niiskust on täis kogu masin, kõik polstrid jne. Kui lõpuks kõik suht kuivaks saab, siis ei tohi enam auru tulla. Sel masinal on muidu tore tüüpviga: salongiradika plastiktorud on valatud liiga külma plastmassiseguga, st pressi toitedüüsi vastaspoolelt pole segu peale kokkujooksmist piisavalt hästi ühinenud vastaspoolelt tulnud plastmassiga (jahe) ja suht vähese surve korral pressib sinna pikuti mõra sisse. Uue radika panemine sinna täiesti mõttetu tegevus, kuna kõik on sellised ning plastiku vananedes juhtub varsti sama asi uuesti. Ise olen lahendanud nii, et pannud väga õhukese seinaga torujupi sinna EPOga sisse. Tegelikult pole sinna torujuppi vajagi, piisab ka EPOga kokkumäkerdatud paberist torust ja plastikuosa on seejärel põhimõtteliselt igavene. Mul isa plastmassitehnoloog, programmeerib ja hooldab neid presse, tal tekkis kunagi huvi, et miks ma sama tööd mitu korda teen ja peale vaadates tal kohe selge pilt, miks need puruks lähevad. Ainult et Eestis toodetavatel detailidel lähevad sellised asjad praagina purustamisse ja ümbersulatamisele, mitte ei müüda maha või panda autode külge...
rauno27
postitati 05.02.09 10:36 Tsiteeri
probleem lahendatud.tosooli ei vähenend seega ei hakand kohe uisa päisa armatuuri katkuma et soojendusradikat kätte saada.lihtsalt hoidsin auto koguaeg töös...ja enam ei tule mingit auru sisse.võibolla oli lihtsalt niiske.tänud nõuannete eest.
prophecy
Registreerunud 04.08.05
Auto: Audi A8 2,5tdi Quattro
postitati 05.02.09 14:46 Tsiteeri
Vaheta ka õhufilter ära kuna see seismisega niiskust täis läheb ja siis puhubki kõik aknad hoopis udusemaks. Mul oli samasugune juhtum ja peale filtri vahetust mure kadus.
qqwest
Registreerunud 25.05.05
Auto: audi 80 B2Q
postitati 06.02.09 00:22 Tsiteeri
Algselt postitas: krss
julgen olla seisukohal,et seisnud auto aknad ei lähe uduseks! Paar aastat tagasi soetasin endale audi mis oli seisnud õues viis (5) aastat panin ainult uue aku mats ja töötas ei mingit auru ega udu :D
vana arm ei roosteta....
krss
Auto: VAG
postitati 06.02.09 12:10 Tsiteeri
Algselt postitas: qqwest
Aur ei ole mingi selline "asi", mis on autos või ei ole. See on ikkagi õhuniiskuse väljasadenemine teatud tingimustel, mis sõltub peale õhuniiskuse ka temperatuurist (temperatuurigradiendist). Vahet pole, kas seisab 5 aastat või 5 päeva, aga see aeg on piisav, et madalrõhkkonna puhul kõik kohad niiskust täis oleks. Vastupidise näitena võivad autos talvel salongimatid lausa ujuda sulalumest, aga kui auto õhutus on piisav (nt seisma jätte võib jätta akna irvakile, mõnel autol on juba loomupäraselt hea tuulutus ka seistes ilma aknaid lahti jätmata), siis kondentsi klaasidele ei teki. St Sinu väide ei kinnita ega ka lükka ümber midagi, see kirjeldab lihtsalt teatud tingimusi. Nagu kirjeldas teatud tingumusi vist ka teema alustaja (ei olnudki auto katki) :P
Kannekas
Registreerunud 05.08.08
Auto: A4 B6 2004 TDI 96kW
postitati 07.06.09 16:40 Tsiteeri
Autoks 94a b4 mis seisis talve väljas ja nüüd kui jälle liikuma sain avastasin sama mure, talvega oli umbes 2l tosooli lännud ja soenduse sisse lülitamisel tuli sammuti pilveke tuppa. Aknad lähevad alatasa uduseks ja ilma kondita on neid pea võimatu puhtaks saada. Ühendasin siis soendusradika lahti ja otsustasin armatuuri laiali kiskuda. Nagu eelnevat lugedes aru sain on palju tõenäolisem, et plastik on katki kui see, et radikas ise on omale augu sebinud. Ühesõnaga asjale on vaja ligi saada, et kindel olla, milles mure. Nüüd siis uuriks, kui suur töö see radikani jõudmine on? Mõned näpunäited, kuskohast alustada ei oleks pahad :)
postitati 07.06.09 16:45 Tsiteeri
Algselt postitas: Kannekas
Ehk abiks!
postitati 07.06.09 17:50 Tsiteeri
Kellel autol niiskus sees visake puhur autosse ja aknad veitsa lahti. Väga hästi saab niiskuse välja kütta!
Kannekas
postitati 08.06.09 16:33 Tsiteeri
Tänud! Võtan töö ette :)
[PHP: 11.9% - SQL: 88.1%]
